Dabar yra 2026 06 20, 18:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Maitinimo šaltiniai » Li-ion pakrovejas
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 20:06 |
Sveiki, gal ir buvo jau tokia tema kaip krauti, kaip pasigamiti Li-ion pakroveja. Atleiskit. Bet klausimas neeilinis. Sujungiau celes (4v) lygiagreciai po 2 i nuosekle grandine x4. Zodziu gavau 16v.
Klausimas kaip toki rozanciu pakrauti?
Dekui |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 21:32 |
| Principas aiskus. Junginejant jungiklius reguliuojama krovimo srove. Bet ar pastovus krovimas nekenks? Gal turi buti cikliskas? Ir kokia srove geriausiai krauti jei celes 2000mah? |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 22:13 |
Krovimo principas yra toks:svarbu nevirsyti 4.2V itampos vienai celei. Jeigu pas tave 4celes, tai pasidarai maitinimo isejima 4.2x4=16.8V prijungi ir krauni, srove palaipsniui mazes iki beveik 0, kol baterijos itampa pasieks 16.8V, tai paprasciausias, taciau krovimo procesas gali uztrukti ilgai, ir turi viena neigiama niuansa - tai celiu disbalansas, t.y krovimo metu viena cele gali pasiekti 4.2V anksciau, o kita dar tureti tik pvz. 4.1V, taip kad anksciau pasikrovusi cele gali buti perkraunama ir po ilgesnio laiko sugadinama. Tam yra naudojama celiu balansavimo schemos.
Normaliuose Li celiu pakrovejuose, pakrovimo procesas vyksta dviem etapais: pirmas etapas pakrovimas vyksta pastovia srove sakykim 2000mA, iki kol vienos celes itampa pasieks 4.2V, tada pereinama i antra etapa, kai pakrovimas vyksta palaikant pastovia itampa vienai celei 4.2V, kol srove visai priartes iki 0. Visam tokio pakrovimo valdymui yra naudojamos specializuotos mikroschemos arba mikrovaldikliai. Taciau visais atvejais, jeigu celes jungiamos nuosekliai, yra pageidaujama celiu balansavimo schema, kurios veikimo principas toks-celei virsijus 4.2V- yra ijungiamas cele suntujantis rezistorius ir isjungiamas celei vel pasiekus 4.2V. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 22:17 |
| Bet jei jos sujungtos ne tik nuosekliai bet ir lygiagreciai. Tai balansyras netiks. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 22:23 |
| Nesvarbu, gali buti ir lygiagreciai sujungtu celiu nuoseklioje grandineje, balansavimas vis vien pageidaujamas, lygiagreciai sujungtos celes tam nemaiso. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 22:30 |
Gal galit kokia paprasta balancyro schemute imesti.
Busiu dekingas |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 14, 22:54 |
| Dormasas rašo: |
Busiu dekingas |
Del balansavimo labai nesijaudink , as savo akum. suktuvui esu sujunges nuosekliai 6 LiFePo4 celes, tai po visa vasara naudojimo ,celiu disbalansas yra labai nezymus gal kokia +/- 0.05V.
Siap standartines balansavimo schemas gali pasziuret cia:
http://logvin-yuriy.blogspot.com/
http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htm
ten tik pirmoje nuorodoje tranzas Q2 atvirksciai nupiestas, E-C reik sukeisti vietomis. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 15, 01:40 |
celiu balansavimas nera butinas tik reikia rekti kievienos celes itampa atskira ir jei bent viena virsyjo leistina itampa, nustoti krauti baterija
paprastesne alternatyva pakrauti visas celes piries surenkant iki maksimumo ir o tada jau galima krauti pagal bendra baterijos itampa
ipatinga demesi reikia atkreipti kad celiu neiskrauti per daug o tai kazkuri is ju gaus atbula itampa ir iskart suges.
nesudetinga balansavma galima atlikti tiesiog lygereciai ant kiekvienos celes pajungiant po varza krovimo metu
kazko sudetingesnio niekam nereikia |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 15, 09:52 |
Pries surenkant celes i nuoseklia grandine darau taip- visas celes sujungiu lygiagreciai taip sujungtas pilnai uzkraunu, atjungiu pakroveja ir lygiagreciai pajungtas palieku 1parai, po sito jos savaime kazkaip susibalansuoja ir eksploatacijos metu , jeigu visos celes yra geros, disbalansas tesiekia 0.001V
Ir teisingai, reikia stebeti Li celiu issikrovima, joms issikrovus zemiau tam tikro lygio (dabar nepamenu kokio), jas galima pradeti krauti tik su sumazinta srove. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 15, 11:12 |
| O kokia srove krauti 2000 ar 2200mah celes? |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 15, 13:08 |
| Dormasas rašo: |
Srove nera toks svarbus dalykas jeigu tu jos nereguliuosi, siaip tai stenkis kad nevirsytu 1C t/y 2A ar 2.2A.
Nezinau ka tu ruosies daryti, as tai pasidaryciau parasciausia matinimo saltini kaip kad yra sioje nuorodoje su LM338 arba LM317:
http://www.elektronika.lt/schemos/maitinimas/5/reguliuojamas-maitinimo-saltinis/
pasidarai kad isejimo itampa butu 17V ir palieki krauti sakykim vienai parai. Pasziurek kokia srove pradiniu momentu kai celes pilnai iskrautos, jeigu virsija 2A, dek nuosekliai rezistoriu, o toliau ta srove palaipsniui mazes kol pilnai pasikraus iki 0. Bet cia siuo atveju, jeigu pakrovimo laikas nera svarbus, norint uzkrauti greiciau - reikalinga sudetingesne schema, su dviem krovimo etapais, kaip kad rasiau anksciau, tada ir srove butu svarbi. |
Li-ion pakrovejas |
Parašytas: 2012 12 30, 12:45 |
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14857__HobbyKing_50watt_5A_X_Charger_Balancer.html
Pirk sita pakroveja, naudoju as aviamodeliavime toki pat, tik kitokiame korpuse, krauna tiksliai, reguliuoji srove 100mA tikslumu, balansuoja. Pigus dalykas, taip pat krauna NiMH, NiCd, Pb akumus. Tereiks 12V 5A maitblokio.
P.S. Nepamirskit, kad LiPO akumuliatoriai privalo buti balansuojami, jei nenorit namie turet gaisro ar siaip greit suest celes. |
