Dabar yra 2026 06 06, 16:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » LPG-TECH 104 kalibravimo bėdos
PranešimasParašytas: 2019 10 22, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Sveiki. Automobilyje didinta galia, benzinu viskas tvarkoje, dujom prie apkrovos liesas mišys - injectors full opened. Slėgis šiuo metu 1,9bar, reikia didint purkštukų antgalius. Bet juos padidinus, nebeįmanoma atlikti purkštukų kalibracijos - vos jai prasidėjus, mišinys riebinamas iki begalybės, iš duslintuvo pradeda smirdėt nedegusiom dujom, bet dujų kompas galiausiai išmeta klaidą, jog purkštukų antgaliai per maži. Yra vienas kabliukas - pats nesu dujininkas, bet ne kartą teko girdėti, kad lambda zondo prie mašinos sistemos geriau nejungti, todėl pas mane lambda prie dujų kompo neprijungtas (visada mato lambda reikšmę 2,17v). Kadangi laidynas yra gan giliai, tik dėl pasibandymo pajungti lambda galiu pridaryti daug bereikalingo darbo. Todėl iš pradžių įdomi su tuo susidurusių žmonių nuomonė, ar dujų kompui reikalinga lambda zondo reikšmė kalibracijos metu?
PranešimasParašytas: 2019 10 22, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SinsBird
O tai kaip kompas žino koks mišinys?
PranešimasParašytas: 2019 10 24, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
Kai kuriem nereikalinga, kitiem gal ir reikalinga, faktas kad tikrai nepakenks. O atsakant i Sinsbird klausima - kalibruojant duju kompas pakaitomis perjungia is benzo i dujas ir ivedineja koeficienta tol kol puskstuku ipurskimo laikas sutaps.
PranešimasParašytas: 2019 10 30, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Nėra būtina jungti lambda prie dujų kompo, bet jis turi būti prijungtas prie variklio ECU ir gerai veikti. Taip pat, dujų kompo konfiguracijoje turi būti pasirinktas variantas be lambda (jei yra pasirinkimas), nes dujų kompas seka benzino purkštukų atsidarymo laikus kaip atramines vertes dujų dozavimui pagal sudarytą žemėlapį.
Toliau, kas liečia dujų įrangą, klausimas kokia yra variklio galia ir ar dujų reduktorius išvis patempia tokią galią? Galbūt reikia galingesnio reduktoriaus, kad užtikrinti tinkamą dujų debitą prie visų apkrovos režimų.
Slėgis 1,9bar čia dujų reduktoriaus ar turbina tiek pučia?
Dujų purkštukų kiaurymių diametrai taip pat pagal litražą ir galingumą parenkami, ne aklai didinami/mažinami.
PranešimasParašytas: 2019 11 03, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Ignatio rašo:
Su lambda ir variklio ECU viskas tvarkoje. Benzinu dirba puikiai. Variklio galia ant stendo nematuota, bet pagal analogiškus projektus daroma prielaida tarp 170-200kw. Variklio darbinis tūris 1,8l. Shark 1500 reduktorius + 8mm plastikinė magistralė, 1,9 bar reduktoriaus slėgis. Turbinos slėgis ribojamas ties 1,5bar. Arba gal kas iš savo praktikos gali pasidalint mintim, kkė dujų įrangos parametrai reikalingi esant tokiai situacijai. Kitą sav. turėsiu daugiau laiko ir pasibandymui pasijungsiu dujų ecu prie labmda zondo, kadangi kalibracijos metu tai yra vienas iš grafike pateikiamų parametrų(kartu su rpm, benzino įp. laiku), tikiuosi rezultatas bus teigiamas
PranešimasParašytas: 2019 11 03, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
šiaip kiek internetas sako , tai shark 1500 skirtas iki 200ag, tai apie 147kw. Tai gal nuo to reikėtų pradėti..
Taip pat jei nurodytum kokie purkštukai, gal daugiau kas galėtų patart, bet vien jau reduktorius mano akim yra naudojamas per silpnas.
PranešimasParašytas: 2019 11 04, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
Ignatio rašo:
Kaip pvz LPG solenoid injector MISTRAL
PranešimasParašytas: 2019 11 04, 20:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
DevisRR rašo:
Va šitą tai pražiūrėjau. Prieš tai tikrinausi, sumaišiau AG su KW, galvojau 200kw tempia šitas
PranešimasParašytas: 2019 11 04, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
justas737 rašo:
DevisRR rašo:
Tai nieko, dar vieną tokį pasistačius, jau bus per akis.
PranešimasParašytas: 2019 12 01, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
Šiek tiek atnaujinimų. Visgi lambda parametras yra svarbus kalibracijos metu - pajungus į dujų kompą signalą, kalibracija pasidaro iš pirmo karto be jokių bajerių. Prie to pačio pakeistas į reduktorius į kitą (pagal gamintoją iki 260kw, reduktorius naujas). Bet tik atšalus orams iki redline'o dujomis variklis prie apkrovos nesisuka - krenta dujų slėgis ir permeta į benziną. Persijungimą mažinau iki 0,7bar. Magistralė 8mm plastikas. Skystos dujų fazės filtras naujas, dujinės fazės taip pat. Ar realu kad bėda su baliono multivožtuvu(tomasseto), ar tiesiog dėl oro temperatūros per mažas baliono slėgis ir nieko nebepakeisiu? Beje, balionas išorinis, t.y. pakabintas lauke
PranešimasParašytas: 2019 12 01, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
justas737 rašo:
Dujos tai dar tikriausiai vasarinio propano-butano mišinio, prie žieminių dujų gal bus geriau ....
PranešimasParašytas: 2019 12 04, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deklafosas
kokie duju purkstukai
PranešimasParašytas: 2019 12 06, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
justas737
deklafosas rašo:
OMVL reg fast, dabar jau tik su Valtek užrašu. Šiaip pajungiau antrą reduktorių (tą patį shark 1500) ir panašu kad reikalai į gerąją pusę eina - žemiau 1,3 bar slėgis jau nebekrenta, visai kita trauka dujomis. Dar reiks abu tiksliai susireguliuot, galbūt slėgis dar tolygiau laikysis
