Dabar yra 2026 06 04, 13:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Iki 1250W galios per 2 mosfet
Puslapis 22
Pereiti prie Atgal  1, 2
PranešimasParašytas: 2012 02 17, 02:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sasori_ltu rašo:
gnt rašo:
koks bus keitiklio transformatorius, kurio pirmine apvija tekes 370A?
ETD59 transformatoriuka
kokie jo gabaritai?
is ko pirmine apvija vyniosi?
prie 100kHz jau stipriai pasireiskia skinefektas, o cia reikes virs 300A per apvija perleist
PranešimasParašytas: 2012 02 17, 15:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Na sakyciau keitiklis nera didele problema, tik cia jau push-pull topologija, nera pats geriausias pasirinkimas, ir pasiekt bent 1.5kW, su ETD59 reikalauja bent 300kHz su labai geru feritu, kita problema - suviniot apvijas tokiom srovem - ju bus mazai ir jos bus labai labai storos, o bet koks sroviu imbalansas pasireiksh dideliai ishmetimais.
Kiek protingesnis sprendimas - daugiafazis tapped-boost konverteris(tai leis nauduot pigesnius ir mazesnius komponentus ir palengvins ju darbo salygas), o stiprintuvas tiltu, su vienpoliu maitinimu.
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
VEC7OR rašo:
Koks informacijos šaltinis? Mano visuotinėje "MAGNETICS" firmos galių lentelėje pušpulinis ETD59 prie 100 kHz lupa 2,5 kW. Jame tiek ir sutilpo, pirminė apvija J = 4A/mm2, antrinė J = 12 A/mm2.
Išmetimai kurioje vietoje bus?
Kas tas tapped boost? Manai visi dabar puls jį daryti, kai net negirdėję tokio? Aš tai darysiu tiltelinį Razz
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
andriusa rašo:
Siek tiek patirties.
andriusa rašo:
Idomu kas per firma tokia, MAG-INC gal ? Na nezinau, man ir taip ir anaip galai nesueina prie 100kHz, 300kHz su kokiu N87, 3F3, 3C94 jau kita kalba, gal as gana atsargiai skaicioju.
andriusa rašo:
Pagal mano skaciavimus pirmine reikalauja apie 135mm2, antrine 125mm2, padaugint tai ish 0.4 fill factor - reikalauja apie 600mm2 apvijom suviniot, na gerai, galima sroves tanki padidint iki 6a/mm2, tada reikes apie 400mm2, nelabai matau kaip tai telpa i ETD59 366mm2 langa.
andriusa rašo:
PP topologija reikalauja magnetinio lauko balanso, sugebesi suviniot apvijas taip kad ji uztikrint ? Nes jei nebus balanso - permagnetizavimo induktyvumas apie save pranesh pramushtais tranzais. Na aisq galima nauduot current-mode kuris balansavima uztikrins automatiskai.
andriusa rašo:
Boost su atsaka, sumazint duty-cycle, nes kelt ish 12 i 100 viena pakopa, nera labai gerai.
andriusa rašo:
Na jei kalba uzejo apie beveik pusantro kilowato, tai kodel ne. Netaip kad noriu atkalbinet daryt, bet savo jegas irgi reikia gerai vertint.
Beje noreciau dar karta paklaust tamstos sasori_ltu - kiek galios visgi reikia ?
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 17:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
andriusa rašo:
Ja ja, MAG-INC. Šerdis 3C90 berods.
andriusa rašo:
Pas mane maitblokis nuo 220 V tinklo maitinsis. Pirminė apvija 14 vijų, 12 vijų pagal mano skaičiavimus ir 2 atsargai, maksimali komutuojama įtampa 340 V, dažnis 100 kHz, kerno plotas 368 mm2. Magnetinė indukcija gaunasi 165 mT. Pasiskaičiuok pagal save, kiek molių dūmų išsiskirs Razz
andriusa rašo:
Tai kaip supratau ant lauko tranzistorių santakų, standartiškai. O dėl balanso, tai ar nebus tas atvejis, kai nuosekliai pirminei apvijai pajungiamas kondensatorius ir užkertamas kelias vienpusiam pamagnetinimui? Kas yra current-mode? Valdymas pagal pirminės apvijos srovę, kai nuosekliai pajungtas srovės transformatoriukas? Toksai irgi bus.[/quote]
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 18:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
andriusa rašo:
Tamsta ar mes kalbam apie 12V > +/-100V ~1500kW ar apie kazka kita ?
As kalbu apie tai kad tiek laido neivyniosi i ETD59, o ne apie kerno plota.
andriusa rašo:
Dar karta, apie ka mes kalbam ? Half-bridge nuo 230V ar nuo 12V push-pull ?
andriusa rašo:
Toksai irgi bus.
Tai ka, tamsta jau gamina ?
PranešimasParašytas: 2012 02 18, 18:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
VEC7OR rašo:
andriusa rašo:
Svarstome ar išeina išsunkti 2,5 kW iš ETD59 prie 100 kHz. O prie 12 V laidai netelpa nes pagal skaičiavimus gaunasi, kad pirminė apvija mažiau nei 1 vija, o taip fiziškai būti negali. To pasekoje ir antrinė apvija per "ilga". Ir tikrai taip, laidai nebetelpa. O kerno plotas įtakoja vijų skaičių.
andriusa rašo:
O koks skirtumas? Vienpusis pamagnetinimas galimas abiems atvejams
andriusa rašo:
Toksai irgi bus.
Taip, aš darau diplominį darbą
PranešimasParašytas: 2012 02 19, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
man tai iškilo klausimas, kokiom čia garso varžybom šitas daiktas bus? spl? kokiose klasėse ten leidžiama dalyvaut su savadarbiais stiprintuvais? SQ? ką ten veikt su tokiais daiktais..
vairavimo menas reikalauja aukų
PranešimasParašytas: 2012 02 28, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ZaliasKaipLapas
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html labai panasus stiprintuvas su 2 mosfetais. Kiek skaiciau, tai kitiems pavyko paleist. Bet cia itampa iki 300V.
Nėra parašo.
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 01:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
O tai kur temos autorius?Uzdave klausima ir baba?Jam ka cia destot turbut ne bum bum
