Dabar yra 2026 06 04, 07:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Problemos su el .varikliu
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Situacija tokia:
gaminamas prietaisas JAV klientui.Tad itampa 3f230V.
Tame prietaise sumontuotas el.variklis 11kW dideliu apsuku. Bandymas yra naudojams trafas trifazis 25kW 400/230V. Variklis italiskas 400 / 230 ispildymo. Variklis pajungtas trikampiu.Paleidus varikli , matosi kad jam truksta sveikatos sukti mechanizmus., nors europiniam variante (600/400V)toks pat 11kW tos pacios firmos variklis suka smarkiai geriau.
Kyla itarimas , kad variklis gali buti 600/400V ispildymo ir lentele ant variklio paprasciausiai neteisinga Idea Blogiausia tai ,kad daba vietoje neturime analogisko 11kW variklio ir negalime palyginti.
Kaip ukiskai patikrinti sia galima neteisybe Question
Dar vienas klausimas-kokia gali buti apvijos varza tokio 11kW variklio, nes musu prietaisai rodo labai labai mazai Rolling Eyes
86856trys788
 Re: Problemos su el .varikliu
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras rašo:
Greičiausiai fokusas yra ne variklyje, o transformatoriuje. 25 kVA (greičiausiai taip, o ne 25 kW) transformatorius per silpnas. Krenta įtampa starto metu.
Taip ir yra, taip turi būt ir elementariu "naminiu" multimetru nepamatuosi.
Jau ne kartą rašiau, bet dar pakartosiu - kai kalbame apie variklio galią kalbame apie MECHANINĘ (veleno) galią, aktyvioji elektrinė galia (kW) imama iš tinklo didesnė bent 1,3 karto. Pilnoji (kVA) bent 1,5 karto. Plius 5...7 kartus išaugant starto srovė ir.... ir 25 kVA transformatorius rūko kamputyje.
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 20:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
A jūs, gerbiamas kaliega, grdėjote, kad matorams sukimo momentas yra tiesigiai proporcingas įtampos kvadratui ? Ir parinkinėjant el. variklius reikia atkeipti dėmesį ne tik į tinklo įtampas ar agregto kilovatus. Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Sauliucka rašo:
Nu prasom smulkiau Idea
86856trys788
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
Evaldas_S rašo:
Juras rašo:
Jo trafas tai gal but per silpnas - 25kVA, antrine 68A laiko.Itampa krenta iki 210V starto metu.Bet varikli vos ne rankomis galima sustabdyti.
86856trys788
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Juras rašo:
Situacija tokia:
Gerai, kaip supratau, prietaisas yra gaminamas pas tave ir BUS SIUNČIAMAS pas jankius? Tai kokios problemos- jei nori patikrinti variklio tinkamumą. Sujungi žvaigžde ir jungi į 400V tinklą. Patikrini, kaip MECHANIŠKAI variklis suka. Pabandykite stabdyti- nzn su pagaliu ar kokiu stabdžiu.
Paskui perjungi į trikampį ir pajungi nuo trafo 400/230V. Vėl patikrini, kaip MECHANIŠKAI veikia variklis. Abiem atvejais variklis turi sukti panašiai vienodai, aišku, su trafu kiek silpniau- tau priežastį nurodė aukščiau- bet nedaug silpniau. Jei žymiai silpniau, tai netinkamas trafas.
Kad būtų variklio lentelė neteisinga, gerokai abejotina. Nors kartą amerikanskų trafų 6 vnt atėjo su neteisingais parametrais, tai jie parašė, kad trafų birkos neteisingos. Ir atsiuntė naujas birkas . Tokias pačias, kaip seniau Shocked . Matyt, visas fintas tame, kad nereiktų trafų pakeisti ir papildomų išlaidų turėti. Nusipirkai ir kruškis , kaip nori Evil or Very Mad
PranešimasParašytas: 2013 05 27, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
vidas.k rašo:
Juras rašo:
Situacija tokia:
Taip reiks ir daryt ko gero, bet ta varikli valdo automatikos pultas, kurs pritaikytas 3Fx230, tai bus truputi nepatogu.
Matuota variklio srove ir rezultatas apie 10A-10A-8A. Taigi viena fazes srove 20% mazesne bet kokiu atveju.Podaugiai Question
86856trys788
PranešimasParašytas: 2013 05 28, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pamatuok tikslesniu testeriu, kur amperus rodo po kablelio Very Happy nes jei matavai sroves replem kur ant skales zemiausias nustatymas kokiam 200A matavimui - tai toks cia ir matavimas...
PranešimasParašytas: 2013 05 28, 12:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
tipo amerikoj atsauke 110v ant 60 hz?
PranešimasParašytas: 2013 05 28, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Juras
zamolskis rašo:
Pagal jus ,tai mes da Juros periodo laikmetyje. Ir apart akmens kuvaldos daugiau nieko neturim.
Yra prietaisai normalus.
Taip kad nevarykit cia
86856trys788
PranešimasParašytas: 2013 05 28, 20:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Juras rašo:
Sauliucka rašo:
Ką smulkiau ? Confused
Sugriebi variklio gamintoją už tam tikros vietos ir po pirmo spustelėjimo turi elektromechanines charakteristikas. Nominalios, max srovės, darbinės įtampos, veleno sūkiai, išvystomas sukimo momentas, naudingumo koef. Matuoji ir lygini prie skirtingų rėžimų. Dar kartą spūsteli - žiūrėk ir vijų induktyvinę varžą pateiks. Pagal ją staigiai nustatysi - pribrokyjo su ritėm ar ne. Aktyvinė tik dėl akių ir bukų elektrikų.
O jei fazių apkrova skiriasi, tai pradžiai reiktų įsitikinti, ar tamstos bažnytkaimyje nepasislinko fazių kampas. Very Happy
PranešimasParašytas: 2013 05 28, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
jeigu fazių srovės 10-10-8A, tai kaip ir didelis disbalansas. Patikrink linijines įtampas tarp fazių, ar nelabai skiriasi. Naujas variklis tokių disbalansų neturėtų rodyti, prie simetriškų linijinių įtampų. Mažas, iki 1kW dar gali, bet ne 11 kW.
Nesupratau dėl variklio bandymo sunkumų. Išvis išimate variklį iš mechanizmo, ir jungiate tiesiai nuo tinklo 400V ir stabdote su pagaliu. Jei, kaip minėta, vos ne rankomis galima sustabdyti, ir tai 11kW motoras, tai Shocked Shocked
