Dabar yra 2026 05 04, 20:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Įvairūs » Kur gauti optinių encoderių ašies sukimuisi registruoti
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 18:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
Gal kas žinot kur galima nusipirkti optinių encoderių ašies sukimuisi registruoti? Kaip įsivaizduoju toks daiktas visai nebrangus turėtų būti - reikia tik ašelės, disko su plyšiais, IR diodo, dviejų fotodiodų ir korpuso. Kiniečiai po porą dolerių turėtų būt pilna tokių prigaminę. Deja niekur nesugebėjau rasti pigiau už 50lt. Pigesni tik mechaniniu principu veikiantys, tokie mano atveju nelabai tinka, nes apsukos bus didelės.
Galima būtų gamintis iš senų komp. pelių, bet būtų sudėtinga viską kokybiškai sumontuoti.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 18:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tai tavo rasti po 50 litų dar pigu, aišku kaina priklauso nuo rezoliucijos ir maksimalių apsukų. Teko kažkada susidurti, tai pigiausi rasti pagal parametrus kainavo keletą tūkstančių litų.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
O kuo jie tokie ypatingi, kad kaina tokia? Galvoju gamintis pats iš senų pelių, tai savikaina nedaugiau keleto litų gaunasi. Turbūt kažką praleidžiu, jei kainų skirtumas toks.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ginteelis
pas mane plastikinių diskelių apie 6 cm dydžio su ašelėm plieninėm 8mm skersmens mėtosi. Optopora butų vienam korpuse apgaubianti tokia tą diskelį. Galim pasiskaipint : gintas c, jeigu reikia. Tyngiu segiot čia nuotraukas.
mob. +37068533345
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
eXec rašo:
Tuo, kad turi didelę rezoliuciją kaip jau ir minėjo. 10 bit pvz. Apskritai daiktas yra mažas, patvarus, su logika. Maža klaidų tikimybė.
Iš pelių nieko gero negausi. Bus maža rezoliucija. Mechaniškai bus ką veikti, norint padaryti gerai.
Žiūrint kokie reikalavimai yra.
Aš taip pat jau buvau domėjęsis tais dalykais: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=57433&postdays=0&postorder=asc&start=15
Rasi nuorodų, kur yra daryti DIY. Bet ne iš pelių enkoderių.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
ginteelis rašo:
Matmenys per dideli. Mano atveju max keli cm gali būti
kionig rašo:
Šiuo atveju rezoliucijos ir 5 bitų užtektų Smile. Taip pat užtenka tik registruot sukimąsi, absoliučios padėties įvertint nereik. Būsiu turbūt vienetinis atvejis jei tokių negamina.
Beje ačiū už nuorodą. Dabar turiu idėją ir tokį naudoti
Paskutinį kartą redagavo p12, 2013 02 07, 20:21. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jerkstool
turiu tokį su laidaishttp://elcodis.com/parts/3498909/OPB704W.html
Jau laikas keist ką nors...
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
yra pas mane nuo rasalioku, keletas vienetu.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
eXec rašo:
Hmm, 2^5=32 reikšmės. Tai reiškia, kad tavo pelės enkoderis turėtų turėti tiek skylių Smile O, ten jų koks tai 10-20.
Dėl absoliučios padėties, žinoma, tau tos netinka. Bet norėjosi pabrėžti gaminimo principą.. Kiek darbo reikia Smile Ir ką galima namų sąlygomis išgauti.
Yra tų enkoderių tik reikia gerai paieškoti. Kažkas panašaus: http://www.ebay.com/itm/NEW-Bourns-High-Speed-Ball-Bearing-Rotary-Optical-Encoders-ENS1J-B40-L00025-/221175809628?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item337f1b065c
2 bitų, kvadratūrinis.
http://www.ebay.com/itm/HP-Agilent-HEDS-5700-C10-Panel-Mount-Optical-Encoder-/120898234168?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c2618a738
Šitam rašo 512CPR, jei teisingai pamenu, tai "counter per revolution".Tai gaunasi 9 bit rezoliucija.
Daugiau net nežinau. Gal ir yra visokios egzotikos, bet jau kainos bus irgi atitinkamos.
Nu va, matau jau pastebėjai apie magnetinius. Smile Tik magnetais pasirūpink.
Paskutinį kartą redagavo kionig, 2013 02 07, 20:27. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 20:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
o kas trukdo ta enkoderi pasigaminti paciam?
kad ir ant balto popieriaus arba permatomos pleveles atspausdini diska su Grejaus kodu kodu galima vaizda rasti internete.
ir surenki liniuote is fotodiodu ir led
jei aboslutine padeties nereikia tai isvis paprasta galima kaip enkoderi naudoti zingsnini varikli arba holo daviklius.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
Digix rašo:
Pačiam trukdo pasigaminti visi mechaniniai darbai. Aišku galima ir kreivai sumest, bet taip nedera daryti.
Na atsispaudinti nėra sudėtinga, tuo labiau atsimenu, kad buvo pasiūlyta netgi speciali tam programa. Smile
Atsispaudinti didelės rezoliucijos ir gana mažame plote jau yra didelis iššūkis. Ir čia ribojantis faktorius yra skersmuo į kurį galima sutalpinti didesnę rezoliuciją.
Taigi, net jei ir pavyktų atsispausdinti. Sunkumas išlieka su tiksliu IR spindulių nuskaitymu ir sufokusavimu. Aš jau buvau davęs nuorodą, kur DIY absoliutinis enkoderis yra bene 15 cm skersmens didumo!!!
Žingsninis variklis prideda svorio. Bet žiūrint kada svoris daro didelę įtaką.
Holo davikliai. Apie šią mintį irgi teko ieškotis ir nepamenu, kodėl aš ją nurašiau. Matyt, kad turi kokius tai ribojimus dėl maksimalaus greičio nuskaitymo.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 21:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
p12
kionig rašo:
Realiai tai ir 10 tinka Smile Nors, vienoj pelėj kur turiu tai apie 60 skylių ant rutuliuko enkoderių. Gal nebus atskiras atvejis.. Ratuko enkoderis, kita vertus, iš tikrųjų tik 12 skylių turi - gal jį omeny turėjai?
Mano atveju tai gerai tai, kad nereikia modularizuoti visko. Turėsiu ašį ir stabilų paviršių šalia. Enkoderį prie ašies pritvirtint nesunku (du tokie, tarp jų po kandančią veržlę, o tarp jų enkoderis). Šalia telieka prisukt skaitytuvą ir uždėt ant visko dėžutę nuo saulės šviesos.
Holo detektorius beveik irgi būtų tikęs, tik šiek tiek per maža rezoliucija.
kionig rašo:
Holo detektorius naudoja BLDC variklių valdymui, neturėtų jie turėt problemų dėl greičio. Skaitau dabar vieno detektoriaus aprašą, ten persijungimo greitis 1.5us.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
eXec rašo:
Hmm, tai turbūt nieko geriau ir nerasi už magnetinius arba kur aš daviau nuorodas iš ebay.
eXec rašo:
Rimtai, dabar pasigooglinau, tai matyt aš labai pasenusių pelių žiūrėjau, kur tie enkoderiai iš tiesų nedaug kiaurymių turėjo. Kiek naujesnės iš tiesų gana daug turi.
eXec rašo:
Nebent daugiau jų pridėsi Smile
eXec rašo:
Aa, man netiko nes norėjau utopiškai iš jų padaryti absoliutinį Very Happy
Apskritai tai tuos holo ne visi turi. Dažniausiai tai flopikų skaitytuvai turėdavo BLDC ir ant 3 holo. Aj, dar ir CDROM'ų turi taip pat po tris. Holo neturi tik HDD BLDC varikliai.
PranešimasParašytas: 2013 02 07, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tie cdromo holodavikliai biski nepatpgus naudojimui nes jie reikalauja papildomu detaliu geriau davikliai nuo ventiliatoriu.
o peles enkoderio naudojimas gfana keistai atrodo jug tikrai lengviaus tai atsipausdinti ta diska printeriu nei bandyti pritaikyti ta peles ratuka.
kitas varisntas tesiog paimti alaus skardines aliumine skarda ir joje prikarpyti plysiu
panaudjant gelezine skarda irgi galima iskarpyti tokius dantukus kuriu as antra atlenkiam ir salia pastatom holo davikli ir magneta.
tikrai nieko paprastesnio suygalvoti neimanoma
PranešimasParašytas: 2013 02 08, 09:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Vienas iš variantų:
http://www.qrz.lt/ly2bok/Konstrukcijos/Valkoder%202variant/Valkoderis.htm
