 2026 m. liepos 3 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 07 03, 04:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Trikampė srovės dedamoji
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Kokią dalį turėtų sudaryti trikampė srovės dedamoji nuo stačiakampės impulsiniuose maitekuose su dvitakte, pustilteline ir tilteline topologija, ar tai nėra labai svarbu neskaitant raktų parinkimo?
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 03:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kas cia per klausimas?
gal klausi kiek tos "staciakampes" sroves virsunes gali pakilti per pusperiodi?
jei to klausi, tai sroves didejimas priklauso nuo transformatoriaus induktyvumo. jei tas kilimas tolygus tai viskas gerai, jei pradeda staigiai uzlinkti ausktyn tada transformatorius isisotino.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Manau jis klausia ne apie trafo itaka (juk paminetos buvo dvitaktes simetriskos topologijos) o apie droselio, t.y. apie pulsaciju sroves dydzio pasirinkima atzvilgiu vidutines sroves.
Atsakymas butu toks - tai bendru atveju (jei nera papildomu salygu) turetu buti kompromisas tarp droselio dydzio ir nuostoliu didejimo, taigi kiekvienu atveju tai reiketu parinkineti individualiai.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Ne, kalba eina apie srovę pirminėje transformatoriaus apvijoje.
W1 = U1/(4*fk*Bm*Sk)
L1 = W1*W1*miu.eff*miu.0*Sk/lml ;formulė toroidinei šerdžiai
Istac = Ptr/(Ukeit - 2*Uds.įs) ;tiltelinė topologija
Itrik = U1/(4*fk*L1) ;tiltelinė topologija
Dydžiai:
W1 - transformatoriaus pirminės apvijos vijų skaičius
U1 - įtampa veikianti transformatoriaus pirminėje apvijoje, V
fk - keitiklinis dažnis, Hz
Bm - maksimali indukcija, kuri pasirenkama su atsarga nuo įsisotinimo indukcijos, T
Sk - transformatoriaus šerdies skerspjūvio plotas, m2
L1 - transformatoriaus pirminės apvijos induktyvumas, H
miu.eff - transformatoriaus šerdies skvarba
miu.0 - konstanta 4*pi*10-7
lml - transformatoriaus šerdies vidutinis magnetinės linijos ilgis, m
Istac - stačiakampės srovės dedamoji, A
Ptr - transformatoriaus naudojama galia, W
Ukeit - keitiklio maitinimo įtampa, V
Uds.įs - lauktranzių įtampos kritimas ant atviro kanalo varžos
Itrik - trikampės srovės dedamoji, A
Po šių skaičiavimų rekomenduojama pasitikrinti, ar trikampė srovės dedamoji neviršija 10 % nuo stačiakampės srovės dedamosios. Praktiškai visada ji viršija tuos 10 %. Kad ją sumažinti iki rekomenduojamo lygio reikia didinti pirminės apvijos induktyvumą, t.y. didinti vijų skaičių. Su ekseline skaičiuokle patikrinau, tai gaunasi, kad visalaik vijų skaičių reikia padidinti du kartus arba arti to. O papildomos vijos suvalgo ir taip mažą langą, tai įdomu ar reikalinga siekti tų 10 %?
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 11:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
andriusa rašo:
Netgi jei taip tai vistiek nieko is esmes nekeicia, tik mano atsakyme vietoj droselio reikia irasyti transformatoriu.
Beje, ir nuo analogisko reiskinio droselyje juk irgi niekur nedingsi.
P.S. Jei naudoji zinomu parametru ferita, paziurek jo aprasyme i nuostoliu priklausomybes nuo daznio ir indukcijos grafika - pagal ji bus aiskiau, koki % pulsaciju gali pasirinkti, bent jau pacios serdies kaitimo poziuriu (o dar prisides pavirsinis efektas laiduose).
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 11:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
andriusha, cia ne SROVES, cia ITAMPOS ir dar labai netikslus gafikiukas.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
AlgisL, neklaidink autoriaus - viskas ten pas ji gerai parodyta.
(isskyrus nebent nedideles parazitines smulkmenas kurios nekeicia sio klausimo esmes)
Itampos grafiko virsunes butu (is esmes, velgi neskaitant parazitiniu reiskiniu) horizontalios dvitaktes ir pilno tilto topologiju atvejais ir kazkiek besileidziancios (o ne kylancios kaip cia) puses tilto atveju, priklausomai nuo skiriamojo konderio talpos.
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 12:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Kiek as suptantu is to grafiko cia visgi kalbama apie tuscios eigos srove transformatoriuje.
Ja galima mazinti mazinant oro tarpa jei toks yra , didinat apviju skaiciu arba didinant serdies skvarba.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Jei grafike matosi "staciakampe" sroves dedamoji, tai reiskia yra pastovi srove tekanti i apkrova, o jei tai vyksta neziurint akivaizdziai matomu tarpu tarp impulsu, reiskia grandineje turi buti ta sroves pastovuma palaikantis droselis - taigi, "trikampe" sroves dedamoji tame grafike susideda kaip is trafo imagnetinimo t.y. TE sroves taip ir is droselio sroves pulsaciju (jos abi susideda tam tikromis proporcijomis).
Trafo TE srove ideali atveju turetu arteti prie 0, tuo tarpu butent su droseliu padetis nera tokia vienareiksmiska - jo didinimas iki begalybes siekiant sumazinti sroves pulsacijas ne tik atitinkamai didins jo gabaritus (kaip ir trafo atveju, todel siuo poziuriu tai ir yra is esmes analogiska), bet ir blogins keitiklio dinamines savybes tam matyt tradiciniam atvejui, jei keitiklio isejime reikia stabilizuoti itampa o ne srove.
Taigi, norint sumazinti sroves pulsacijas atsirandancias del trafo galima arba mazinti tarpa arba didinti skvarba (velgi, is esmes tai tas pats), bet pirmas budas akivaizdziai ribotas konstruktyviai (ir turi kita neigiama puse - liktines indukcijos didejima), o antras budas bendru atveju reiskia labiau zemadaznio serdies materialo panaudojima arba kitaip sakant - nuostoliu serdyje del to didejima esant tam paciam dazniui, kas is esmes anti-kompensuotu mazesniu sroves pulsaciju privalumus.
Taigi, lieka tik vienas universalus budas kuri jau minejau - didinti pati trafa.
Tuo tarpu droselio (dirbancio su nenutrukstancia "staciakampe" srove) atveju apribojimu dar daugiau - didinti skvarba bet kuriuo is minetu budu ten nelabai iseina, nes netrukus taip atsiremsime i serdies Bmax.
Velgi, lieka tik bendro gabarito didinimas.
Kitoje lekstes puseje abiem atvejais - nuostoliu didejimas kaip serdyse taip ir laiduose.
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2012 08 25, 13:22. Redaguota 1 kartą
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 13:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Kokia dar "transformatoriaus naudojama galia"? Jeigu tai per transformatorių į apkrovą paduodama galia, tai tada
yra pirminės apvijos srovės EFEKTYVINĖ vertė.
O
yra trikampės (induktyvumo) srovės VIDUTINĖ vertė.
Norint jas palyginti,pirmiausia reikia "suvesti" prie vienodų išraiškų.
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 14:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Oi ... Rolling Eyes
Na gerai, paimkime koki nors pavyzdi su paprastais ir aiskiais skaiciais.
Sakykim, visos detales idealios ir neturi itampos kritimu.
Isejime stabilizuojam 10V itampa ant 10 omu apkrovos, t.y. srove ten bus 1A, galia 10W.
Iejime itampa gali keistis nuo 10V iki 100V, topologija pilnas tiltas, transformacijos koeficientas 1:1.
Esant 10V iejime turesime dvitakcio keitiklio DC=50+50=100%, taigi, pagal autoriaus formule gauname:
Istac = Ptr/(Ukeit - 2*Uds.įs)=10W/10V=1A, cia tarsi viskas paprasta ir aisku.
Dabar paziurekime, kas gausis prie 100V iejime (dvitakcio keitiklio DC atitinkamai sumazes iki 5+5=10%)
Istac = Ptr/(Ukeit - 2*Uds.įs)=10W/100V=0.1A - tai vidutine srove, gaunama is tokios pacios kaip buvo amplitudes t.y. 1A impulsu (apkrovos parametrai juk nepasikeite!) tik su atitinkamai 10x mazesniu DC, tuo tarpu efektine tokiu sroves impulsu reiksme butu lygi Ieff=sqrt(Im^2*DC)=0.3162A!
(paprasciau sakant, 1A impulsai su DC=10% sukelia toki pati efekta varzose per kurias teka kaip ir pastovi 0.3162A srove, bet kruvio i apkrova pernesa tik analogiskai 0.1A srovei)
Taciau, krastutiniu atveju kai DC=100% tos abi reiksmes (t.y. efektines ir vidutines sroves) sutampa kaip tarpusavyje, taip ir su pikine "staciakampe" srove, kuri butent ir turetu buti mums idomi.
(todel autoriaus formule galima butu laikyti bendru atveju teisinga)
Toliau - pagal mane tai autoriaus pulsaciju sroves formule rodo pikine tos sroves impulso amplitude skaitant nuo virtualaus nulio (t.y. isivaizduojant tas pulsacijas kaip "dvipoles" nors tai ir neatitina to kas parodyta jo paveiksliuke - dvitakcio trafo atveju tai tiesiog tiesa, na o droselio atveju tai irgi yra visai galima salygine islyga siekiant suvienodinti salygas palyginimui su trafo srove) - ir tai manau yra (ar bent jau laisvai galetu buti priklausomai nuo vertintojo laisvai pasirinkto poziurio) teisinga, tuo tarpu sutapimas su vidutine sroves reiksme (matuojant sia "vienpoliskai" t.y. kaip parodyta paveiksliuke, kas nesunkiai pritiktu droseliui bet deja niekaip netinka dvitakciam trafui) cia yra greiciau atsitiktinis del trikampes jos formos.
Kitaip tariant - norint teisingai palyginti tas sroves mus turetu dominti abiem atvejais pikines ju reiksmes, ir si salyga pagal mane yra islaikoma.
(velgi - is esmes t.y. nelendant i visus galimus specifinius atvejus, kas reikalautu papildomai komplikuoti tas formules nors nieko nepakeistu tu nagrinejamu sroviu santykyje is esmes)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS rašo:
taip tai visai galima atvejis, bet gali buti kad trasformatoriaus isejime tiesiog pajungta varza bandymams.
jei ten yra droselis tai tada bus kaip ir sakai, bet pakankamai sudetinga.. Geriau kieviena komnponenta nagrineti atskirai
as labai abejoju ar yra prasmes rupintis ta tuscios eigos srove, jei jinai pakankamai maza lyginant su nominalia srove. As tai tik ziureiu kad nebutu issotinimo.
su zemo daznio serdimis daugisu problemu kelia nuostoliai serdyje, nei apvijose del tuscios eigos sroves
PranešimasParašytas: 2012 08 25, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Na tiek to... Sakykime,kad tu teisus Very Happy Viskas teisinga tavo išvedžiojimuose,išskyrus: Ieff=sqrt(Im^2*DC) Rolling Eyes
Iš kur tu ištraukei tokią nesąmonę?
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 03:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
RIMAS50 rašo:
Is savo galvos, t.y. sugalvojau pats (hm, iki siol kazkaip nemaniau, kad esi is tu trumpaprociu kuriems tokie sugebejimai atrodo neimanomi) nes ieskoti nuorodu i ka nors "autoritetinga" butu buve ir pernelyg ilgai ir arba pernelyg nepatikima (pvz. nuoroda i koki nors foruma kur buvo aptarinejama kas nors panasaus i sia tema) arba rezultatas gautusi pernelyg komplikuotas (moksliniai straipsniai su sudetingomis formulemis skirtomis visiems gyvenimo atvejams), taigi pasirode paprasciau tiesiog paciam parasyti trumpai ir aiskiai tai, kas atitinka si musu nagrinejama atveji, t.y - sroves forma (is esmes) staciakampe su kintanciu DC (kaip tai dazniausiai ir buna CCM rezime veikianciuose maitekuose su PWM).
O dabar visgi pasivargink pagristai irodyti, kad tai yra nesamone (duok konkretu pavyzdi kur skaiciuojant pagal mano formule butu gautas neteisingas rezultatas) - nes uz liezuvio tamstos niekas netempe o uz bazara visgi reiketu atsakyti.
P.S. Na visgi pasivarginau rasti viena tinkanti proof-linka:
[http://masteringelectronicsdesign.com/how-to-derive-the-rms-value-of-pulse-and-square-waveforms/]
P.P.S. Mano formuleje Im^2 esanti sandaugoje uz saknies galima ekvivalentiskai iskelti pries sakni kaip tiesiog Im (cia manau aisku kad turima galvoje staciakampio sroves impulso maximumas t.y. virsunes amplitude), tokiu budu formule atrodys kaip:
Ieff=Im*sqrt(DC), kas ne kiek nekeicia nei reikalo esmes nei gaunamo rezultato.
Paskutinį kartą redagavo RVRSS, 2012 08 26, 03:42. Redaguota 2 kartus(ų)
"Aš čia, gyva!"
PranešimasParašytas: 2012 08 26, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RVRSS
Digix rašo:
Toks atvejis maitekams yra greiciau netipinis todel apie tai turetu buti is anksto pamineta - jei to nebuvo, reiskia butu teisinga priimti pagal nutylejima, kad padetis yra tradicine, t.y. isejime droselis-konderis-apkrova.
jei ten yra droselis tai tada bus kaip ir sakai, bet pakankamai sudetinga.. Geriau kieviena komnponenta nagrineti atskirai.
Galima ir atskirai, bet juk galutineje sumoje vistiek reikes iskaiciuoti juos visus.
Tik sroves laiduose atzvilgiu tos poziuris teisingas, bet:
To gali nepakakti, nes:
Butent.
"Aš čia, gyva!"
