Dabar yra 2026 05 13, 20:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Bulkos tepalo spaudimo lemputė pagedo
PranešimasParašytas: 2006 01 07, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pajus
Gal kas buvo susidūręs su tokia problema: tepalo spaudimui nukritus iki 1,5 kPa (ar atmosferos, gerai nzn Embarassed ) užsidega tepalo spaudimo įspėjamoji lemputė ir pradeda zysti buzeris (kaip kad ir šviesos paliktos). Pvz ant staigaus posūkio, greitai stabdant, ant laisvų apsukų. Pakeičiau daviklius kur į variklį sukasi, - nepadėjo. O tepalo spaudimą matavau su mechaniniu rusišku manometru, nu kur traktoriuose tepalo spaudima matuoja.
Apie ratus: audi 80, 1987 m, Dyzelis 1,6l. Ar gali būti kad pakeitus generatorių ta liga įsimetė? Ar šiaip kas parėjo? Iš anksto dėkui Wink
PranešimasParašytas: 2006 01 07, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
Tepalo dasipilk Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 07, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Nuo generatoriaus pakeitimo gali buti bet iš tavo pasakymo kad ant posukio ir stabdant panašiau kad tepalo truksta.
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pajus
Nu dėl tepalo dasipylimo, tai išbandyta seniai. Ta problema sena, todėl tepalas keistas jau du kartus. Juk rasiau, kad tepalo spaudimą matavau su mechaniniu rusišku manometru. Problema elektronikoje, o ne tepale, ar variklyje ar kur kitur, juk mechaninis rodo 1,5 kPa, kada pradeda degti lemputė. Sad
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
1.5kPa = 0.015bar tai galima sakyti kad spaudimo nera
seip normaliai turetu buti 2bar = 200kPa prie 2000rpm
PranešimasParašytas: 2006 01 08, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Turėk omeny kad slėgi matavai mašinai stovint vietoje o staiga stabdant ar posukije kartery tepalas gali pabėgti nuo tepalo siurblio. Del tu kPa ar Bar nežinau bet davikliai yra 2 vienas 0,3 kitas 1,8 ar Bar ar kPa nežinau.
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 00:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
Gal tu geriau važiuok pas motoristus.Panašu,kad kažkas blogai su tepalo paėmimu iš karterio.90%,kad ne elektros gedimas.
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ADM
jeigu net mechaninis manometras rodo 0.015bar tai reik manyti kad 100% gedimas ne elektroje. nu nebent tepalo siurblys elektrinis Laughing Laughing
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pajus
Rašiau, kad tiksliai nežinau kas tai, ar kPa, ar Bar. Dabar apie tepalo spaudimo matuoklį: Rusiškai dyzelinei technikai eina tie tepalo spaudimo matuokliai. Skalės gradavimas: Iki 1 - raudona, nuo 1 iki 4 - žalia, nuo 4 iki 6 vėl raudona. O spaudimą matavau ir važiuojant. Manometras rodo 1,5 patenka į žalią juostą, nes virš 1 (čia jau stipriai stabdant). Manometras ant ilgos šlangės per pilnai neuždarytą kapotą, per atvirą langą buvo salone. Važiavau ne vienas, vienam kiek sunkiau būtų.
PranešimasParašytas: 2006 01 09, 17:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zhinynas
ADM be reikalo taip kategoriškai užsipuolė-jei būtų 0,015bar,jau nebevažinėtum Wink .Manometras matuoja barais,ar atmosferomis,kaip rusai vadindavo.Nepatogu klausti,bet gal į daviklius laidus sukeitei,nes lemputei suveikia nuo didesnio spaudimo,o zumeris pasijungia,kai spaudimas visai nukrenta.Bendrai tai labai sunku ką nors spręsti,nematant mašinos.
PranešimasParašytas: 2006 01 10, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ramūnas31
Pirmiausiai isiaiskink ar mechanine ar elektrine problema, pradek nuo to:
a) nuo mazesnio slegio daviklio (laidas baltas arba pilkas, zodziu sviesios spalvos) laida atjunk ir prijunk pri korpuso (minuso), tik patikimai, o ne kur nors uzkisk, tada uzsikurk ir pavaziuok - jei problema dingo beda davyklije arba mechanikoje. Sakei kad matavai su mechaniniu manometru, bet as esu susidures su tokiu atveju, kai pradeda strygti ar kazkas panasaus darytis su slegio reguliatoriumi ir tie slegio kritimai ant sio daviklio yra trumpais impulsais (man buvo apie 40Hz), tokios pulsacijos su mechaniniu prietaisu del jo inercijos nepastebesi, matosi tik prisijungus oscilografa prie daviklio (esant spaudimui jis turi buti susijunges).
b) jei uztrumpinus sviesu laida beda nedingo, tada papildomai atjunk melyna ar kazka panasaus laida nuo kito daviklio ir palik kabeti ore, pakartok vaziavima - velgi jei beda dingo - problema mechanikoje, jei ne - elektronikoje. Antro daviklio kontaktai sujungti kai slegio nera.
PranešimasParašytas: 2006 01 10, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pajus
Ačiū Ramūnui už išsamų paaiškinimą, reikės pabandyti kai turėsiu laiko (nes dabar sesija). O kas tas slėgio reguliatorius, čia kur nors karteryje randasi? O dėl tos pulsacijos tai gali būti, nes kartais tik mirgteli lemputė ar pypteli zoomeris labai jau trumpai. Dar kartą ačiū. Smile
PranešimasParašytas: 2006 01 11, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
quattro
Gal sakydamas "slėgio regulliatorius", turėjo mintyje apsauginį vožtuvą, jis yra, dažniausiai, pačiame tepalo siurblyje.
PranešimasParašytas: 2006 01 11, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
quattro rašo:
O gal tepalo filtre?
PranešimasParašytas: 2006 01 11, 02:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
quattro
Tepalo filtre yra "grįžtamas" vožtuvas , neleidžiantis subėgt tepalui atgal į karteį , kai nedirba variklis
