Dabar yra 2026 06 14, 20:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » vw vento 97 pirmos kartos imobilaizerio problema, nesiveda
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
bėda su vw vento , pirmos kartos imobilaizeriu. Automobilis ilgai stovėjo, pasėdusiu akumuliatorium bandytas kurt, neužsikūrė. Pakrautu taip pat nebesikūrė. Diagnostika parodė imobilaizerio klaidą:
00546 - Data wiring faulty
27-00 - Implausible Signal
vėliau, suradus dar vieną raktą, su juo automobilis užsikūrė be problemų,klaida nebepasikartodavo. Senuoju vistiek nebesikurdavo. Tuo metu problemos paieškos ir pasibaigė, tačiau situacija pasikartojo, nusėdo akumuliatorius ilgiau pastovėjus, ir dabar nebesiveda nei su vienu raktu, klaida ta pati.
Gal kas turit minčių, kas galėtų būt? Kiek skaitinėjau, atsirišus raktui turėtų vistiek užsikurti keliom akimirkom automobilis, o manuoju atveju įjungus degimą net nesigirdi sudirbančio siurblio ( taip pat buvo ir pirmą kartą, su kitu raktu iš karto įjungus degimą siurblys sudirbo).
Pasidalinkit mintimis, kur ieškot sliekų.
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Adaptuoti rakteli reik bandyt
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
Dzenzaminis rašo:
galima plačiau? su vag-com'u šią procedūrą įmanoma atlikt, ar kažko daugiau reika?
beje, automobilis buvo nutemptas į vw, rakto pririšimui, kažką pamurmėjo kad su raktu viskas ok, bėda kažkur belenkur kitur (pats nedalyvavau tame, todėl nežinau ką jie ten fantazavo.. ) , bet jei meta immo klaidą, tai matyt kad ne viskas gerai..
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Klaidos koda pametek
 Re: vw vento 97 pirmos kartos imobilaizerio problema, nesive
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
DevisRR rašo:
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 12:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Is kur tu?
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
Dzenzaminis rašo:
Is kur tu?
Lietuvos Wink
gal visgi kas kokių minčių į temą Question Exclamation
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Reik bandyt pririsima paprastaji daryt, adaptacija, kokiu minciu, kaip neturi tu pats irangos tai kokiu cia minciu tau duosi, buna pabega tiesiog tie rakteliai ir wiskas
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 15:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
Dzenzaminis rašo:
kokia įranga reikalinga?
šiaip viskas būtų ok, jei simptomai atitiktų grynai pabėgusio raktelio, bet mašina visai nesikuria.
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 18:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Nu tai normalu, buna atweju kad uzsikuria uzgesta arba prigesinet pradea, priklauso cia nuo sistemos, reik seip ziuret kas kaip per intika nematau tiksliai neoasakysiu, seip kazn as tai adaptawimus pabegimo per bosch kts540 darau
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
Dzenzaminis rašo:
tai kaip suprantu su pirmos kartos vw imobilaizeriais konkrečiai nesi susidūręs?
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
DevisRR rašo:
koks variklis,koks motoro kompo kodas?klaidos is variklinio nuskaitytos ar is immo dezutes?adaptacijos gelbsti tik laikinai arba visai negelbsti,jei immo problema reikia arba daryt immo off arba kabint emuliatoriu.
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzenzaminis
Dares ir daug kartu, na seip kad laikinai padeda nemanau, kiek esu dares dar niekas del to nera grizes,taip kad nereik cia weizet
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
DevisRR
xyznia rašo:
motoras 1.6 , pagal metus turėtų būt AKS (autodata).
Klaidos skaitytos per obd2 su vag-com'u , mato addres 03 , 15 ir 25.
Address 25: Immobilizer
1 Fault Found:
vienintelė ši klaida
PranešimasParašytas: 2012 03 02, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
Nu visu pirma reik pradet, kad nemato 01 t.y. Variklinio kompo.
