Dabar yra 2026 04 27, 14:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » 11.1V 7200mAh talpos baterija ASUS
PranešimasParašytas: 2012 01 12, 12:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WingsForLife
Taigi, nusipirkau iš ebay.co.uk, (kiniečių žinoma Smile ), savo senukui ASUS F3Sc naują didelės talpos bateriją, modelis A33-F3, voltažas 11.1V, talpa 7200mAh. Originali baterija buvo 11.1V ir 4800mAh. Atrodo viskas kaip ir gerai, tačiau įdėjus ją į kompiuterį, prasideda keisti dalykai: Ekranas pašviesėja, ventiliatorius pradeda suktis viršydamas savo maksimumą turbūt kokius 5 kartus Very Happy ir po kokių 10 sekundžių kompas tiesiog išsijungia. Per visą tą laiką kol baterija būna kompiuteryje, mirksi raudona baterijos indikatoriaus krovimo lemputė, tai turbūt reiškia kad baterija netinkama. Greičiausiai reiktų perrašyti BIOS, tačiau nelabai noriu kišti ten nagų pats, draugų "hakerių" neturiu, o pas meistrelius nenešiu, nusivyliau visais kiek tekę susidurti Smile Gal yra kam tekę susidurti su tokia pačia problema?
PranešimasParašytas: 2012 01 12, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
jei testeri turi, pasimatuok itampa baterijoje.
PranešimasParašytas: 2012 01 12, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WingsForLife
Neturiu. Nesu elektrikas ir visiškai su ja nedraugauju. Reiktų kokio kauniečio, nusimanančio šiuose reikaluose, pagalbos Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 13, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
turiu toki org akuma nuo asus f3k(tinka daugeliui asus), laiko 1h.130h modelis a32-F3 11.14800mah. jei nori pirk ,sitas tikrai geras ,tikrintas ir veikiantis Smile
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 18:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WingsForLife
Na aš tą patį galiu pasiūyti, pasibandyti, gal pas jus tinka ta baterija, ir galiu nebrangiai atiduoti, už savikainą Smile ar net pigiau
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 18:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
WingsForLife rašo:
Kaip matau ta baterija tau reikalinga labiau buvo Very Happy man jos tikrai nereik Wink as tau tik pasiuliau isigyt normalia,originalia,naudota baterija,nes tavo kinietiska neveikia.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
deep rašo:
Tik pusantros valandos telaiko ? Rolling Eyes Naudota ? Nauja ? Būtų gerai žinoti kiek ji ten dar gyvybės turi.
Šiaip domintų mane. Kokia kaina ? Bet kad 4800mAh yra myžeris. Kai mano proco sklaidoma galia 35W, plius dar visokie wifi BT ir pašvietimas senas CCFL. Kai pirkau pc buvo tada 4400mAh standartinė. Laikydavo 2 val taupymo režimu. Performance režimu apie pusantros valandos. Bet tie režimai gana subjektyvus dalykas.
 Re: 11.1V 7200mAh talpos baterija ASUS
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
WingsForLife rašo:
Kokia kaina ? Rašo lyg ir tiktų tokia batarkė manajam F3Ka. Bet va tikrai keista dėl bug'ų su tokia baterija.
O dar gali nupasokoti tiksliau, kiek. Sakykime įdėjus į kompiuterį baterija kompiuteris startuoja ? Ekranas rodo kažka ? Na t.y. ar kompiuteris startuodamas užkrauna biosus ir pasirodo asus logo ir ten jau toliau pradeda krauti iš HDD windausus ? Ar iki to neprieina ir sminga ?
O ten tikrai yra 7200mAh ? Nes kažkaip nesitiki. Vat kaip tik vakar pats ebėju varčiau ir žiūrinėjau kokias jie batarkes siūlo. Nes jau atsibodo sėdėt su nustipusia batarke, kuri telaiko 15 min Sad
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
kionig rašo:
deep rašo:
Akumas naudotas isimtas is mirusio kompo,akumas testuotas (pakalibruotas per ausus biose esancia kalibravimo funkcija),ziurint filma su pilnu pasvietimu, ijungtu wifi,filmas is optinio irenginio buvo nuskaitomas.
Su tais power settings rezimais kaip tik galima daug islost jei tinkamai susireguliuoji,o jei viskas pilnui chodu eina ant max plius wifi bt ir dar belekas tai kiek tu nori kad tau laikytu ?tokies dalykam standartinei akumai neskirti..pirk su 12celiu tada neverski kad greit iskrauna Wink
4800mah talpa standartine kiek ciupinejau panasaus lygio asusu ir kitu brandu,akumas rimtesnis eina kai kompo komplektacija rimta arba tu uz dideli akuma moki papildomai.
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WingsForLife
kionig -> aš mokėjau 140 Lt, tai atiduočiau už 110, jei tik tiktų ir būtų be prikolų, duok dieve Smile Lietuvoje iš esmės pardavinėja tas pačias padidintos talpos kinietiškas baterijas minimum po 300 Lt. Labai apmaudu, kad mano senukas kompas nepriima jos.
Aš įvairiai bandžiau ją, iš pradžių įdėjau į veikiantį, tada ištraukiau maitinimo laidą. Po kelių sekundžių pradėjo stipriai užti ventiliatorius ir kompas išsijungė. Nu nežinau, tarsi kažkokia apsauga nuo viršįtampio ar skirtingo srovės dažnio ar dar ko. Elektra ne mano sritis..
Kompiuteris su ja taip pat startuoja, užsikrauna kiek spėja (maždaug iki tos vietos, kol pasirodo START WINDOWS NORMALY or SAFE MODE, kartais spėji pasirinkti ir pamatai kaip krauna Window), ir vėl išsijungia.
Bent jau rašo, kad 7200mAh. Reiktų normaliai ją patikrinti pas kokį elektronikos mylėtoją.
http://www.part.lt/img/41a41bdc9916dafe4b2d8ff84018297a747.jpg
Aš pats nusprendžiau naują laptopą pasiimti, kada ant vėlykų. Tai pakentėsiu jau be baterijos..
PranešimasParašytas: 2012 01 16, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
deep rašo:
Jau apie kalibravimą minėjau per asmeninę žinutę, bet paminėsiu, kad visi matytų.
Pardavinėjant akumuliatorius, kas dažniausiai būna visokiems lamoms neįkandama ir numetę batarkes laiko stalčiuje, o po to įsidėjus ir pamačius, kad baterija nieko nelaiko, tai reiktų atlikti baterijos testus po tam tikro laiko saugojimo ir patikrinti jos būklę tokiais būdais:
http://e-motion.lt/2009/12/26/kompiuterio-akumuliatoriaus-kalibravimas/
http://e-motion.lt/2011/01/16/kompiuterio-akumuliatoriaus-kalibravimas-2-dalis/
Taigi tuo pačiu galioja ir visiems pardavinėtojams, kurie nori iškišti savo prekę t.y. greičiau "black box", kuri subjektyviai laiko ten pusantros valandos tarkime. Kad pamatyti realius skaičius naudojame aukščiau paminėtus būdus, o tai jau padės pirkėjams daug objektyviau apsispręsti ar pirkti tą juodąją dėžutę ar ne.
Kadangi akumuliatoriai yra ne šiaip sau kažkokia elektronikos detalė, o kuri pasiduoda senėjimui, saugojimo sąlygoms, įkrovimo iškrovimo ciklų skaičiui ir begale kitų parametrų, todėl bent dalis tokių testų tikrai praverstų.
O ir kiekvieno pirkėjo teisė yra pareikalauti iš pardavėjo "atsakymo už savo bazarą". Kadangi tokiam dalykui garantija nesuteikiama, tai bent jau turėtų parodyti žodinė garantija.
Man reikia bent dviejų valandų taupymo režime. Aš filmų nežiūriu absoliučiai, man reikalingas darbui su dokumentais kelionėje, skaitymui, interneto naršymui.
Tai va, kad temos autoriui pasitaikė gana nepavydėtinas atvejis. O dėl 12-kos celių kažkaip nesitiki, kad tilptų į standartinį 6-ių celių akumuliatoriaus korpusą, kuriame yra sutalpinami 3s2p 18650 tipo konfigūracija. Tai kur ten 12 celių tilps aš neįsivaizduoju. Teko matyti nauju tų monstriškų laptopų, tai ko gero ten padarytas toks papildomas išsikišimas, kuris ir leidžia sudėti daugiau akumuliatorių.
Rimtesnis kompas tai beabejo turės ir kitus parametrus. Man svarbiau, kad tos didesnės akumuliatorius būtų suderinamas su mano senąją geležimi, kurios man pilnai pakanka.
Taigi visai nepagailėčiau ir daugiau sumokėti už talpesnį akumą ir naują, nei už kažkokią neaiškią senieną.
Dabar beliko sulaukti autoriaus ir kad nupasokotų kaipgi ten iš tikrųjų elgiasi, o aš tuo tarpu pasidomėsiu tokio atvejo problematika.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 01:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
WingsForLife
Aš jau atsakiau į tavo klausimus, kionig, pažiūrėk truputį aukščiau Smile
Na nežinau, blogiausiu atveju gražinsiu prekę paradvėjui ir atsiimsiu dalį pinigų, jau kalbėjau su juo apie tai. Bet man knieti šitą bateriją patestuoti kur nors. nuo kitos savaitės turėsiu daugiau laisvo laiko, reiks pasidomėt labiau. Lemonoj kažin nepatikrintų taip nunešus?
P.S. ši baterija 9 celių, ir jau yra didesnė už standartine per visą elementų eilės plotį, tai 12 celių akumuliatorius spėju būtų kaip du 6 celių akumuliatoriai. Neitin ergonomiška.
PranešimasParašytas: 2012 01 17, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kionig
WingsForLife rašo:
Aha, mačiau. Smile
Kiek mačiau ebėjuj tai jie taiko gana trumpus grąžinimo laikotarpius. Be abejo gal priims, jei jau šnekėjai.
Svarbu į tašę telpą. O ant stalo netrukdys. Šiaip domintų ir reiktų išmėginti. O jei neveiks tai paskerst ir perdėti į senąjį akumą taip jį atnaujinant Smile Man vienaip ar kitaip bet koks naujas akumas praverstų.
