Dabar yra 2026 05 11, 12:34. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Reikia pagalbos su skaiciavimu
PranešimasParašytas: 2011 03 19, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sveiki , nusipirkau serva towerpro mg945 (digital)
ir neina paleist palei analoginio koda . tai bandziau atlikti skaiciavima ties 300 hz
bet servas nepadarydavo niekad pilno 180 apsisukimo , max 110 laipsniu .
o man reikia viso jo sukimosi ,
skaiciavau pagal datasheete nurodyta formule fast pwm'ui
reikiamas daznis= kvarco daznis / (daliklis (top+1))
is ce isireiskiu top , veitoj daznio 300hz , daliklis 1 , kvarco 4000000hz.
gauna kazka apie 13333.
bet kaip ir sakiau neveikia
is lempos isitacius programoje i top 3000 daugiausiai 110 pasisuka .
Kame bedos gal nusimanot ? gal daznis ne 300 ?
Kodas:
#include   <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
void PWMinit(void) {
DDRB |= _BV(PB1) | _BV(PB2); //Enable output on PINB1 (OC1A)
   TCCR1A |= (1 << COM1A1) | ( 1 << COM1B1 ) ;
   TCCR1A |= (1 << WGM13) | ( 1 <<  WGM12) | (1 << WGM11) ; //fast pmw top =ICR1
 TCCR1B |= (1 << WGM13) | ( 1 <<  WGM12) | (1 << WGM11) ;
   TCCR1B |= (1 << CS10) ;   // daliklis 8
    ICR1 = 3000;   //  aukciausia verte , servai max 1800 , nuo 1
   OCR1A = 750;
   OCR1B = 750;
 // portD PWM
int main()
   PWMinit();
   int x ;
   while (1)
   for(OCR1A=40;OCR1A!=3000;OCR1A++){_delay_ms (20);} ;
kodas .
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 02:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Tai ir neturi suktis 180 laipsniu, nebent ji tam skirta. Standartinis daznis 273 arba 333hz.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 03:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vintikas
Manu labiau padees
http://forum.rcdesign.ru/f8/thread37280.html
http://robotrack.org/include.php?path=article&contentid=210&PHPKITSID=2YPZOoe4q2An9Y57dJzK8v8OUaQvGJko
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 12:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
sneikaz rašo:
Na kiek as zinau, tai daznis 50hz, arba pasikartojimas kas 20ms. Impulso plotis 1-2ms.
http://www.horrorseek.com/home/halloween/wolfstone/Motors/svoint_RCServos.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
http://www.epanorama.net/documents/motor/rcservos.html
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 14:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
sopkis rašo:
sneikaz rašo:
As ir sita zinau, tik dar sugebejau iki galo perskaityt pirma sakini, jei isvis tai sakiniu galima pavadint.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sneikaz rašo:
tai asi gali apsukt 190 laipsniu su ranka.
taip sukas 110 nuo pradinio tasko .
koks ICR turi buti 273 ar 333 hz dazniu , kai daliklis 1 o daznis MV 4mhZ ?
nes man neina jo normalei paleist.
padarau kad praeitu po 1 OCR1A per visa ICR reiksme kas sekunde (107ms) .
tai servas netolygiai kaip per filmukus . o tai i viena susisuka , poto 40 laipsniu staigiai i kita , dar kitu zingsniu is kart koki 20 laipnsiu .
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sopkis rašo:
sneikaz rašo:
Skliaustuose parasyta buvo Digital - skaitmeninis ,o ju daznis apie 300hz
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Visos jos su ranka panasiai sukas, nori daugiau sukimosi daryk impulsa nuo 0.5ms iki 2.5ms, bet nevisom servom tai gali patikt. ICR = 4e6/333= ~12000.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
BaltaS rašo:
sopkis rašo:
sneikaz rašo:
Tu man atrodo maišai du skirtingus dalykus - tai yra PPM signalo dažnis ir servoelektronikos darbo dažnis. Ir analoginei, ir skaitmeninei servai impulsai paduodami vienodu ~50hz dažniu. Skirtumas tame, kad analoginėje servoje impulso pločio ir ašelės padėties nustatymas atliekamas analoginėje dalyje, ir pagal to skritumo proporciją varikliukas kas 20ms gauna atitinkamo pločio ir poliaringumo valdymo siganalą. Skaitmeninėje servoje viską atlieka mikrovaldiklis, bet per tas 20ms, kol ateis sekantis impulsas, jis ne vieną kartą (čia turbūt ir bus tie 300hz) matuoja ašelės padėtį ir paduoda varikliukui atitinkamą valdymo impulsą.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Kas yra PPM lyg ir zinai, tai dabar dar pasidomek kas yra skaitmenine serva.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
sneikaz rašo:
Kas yra skaitmeninė serva aš žinau, bet matau beviltiška ginčytis su tavim. Pagal čia duotą informaciją http://en.wikipedia.org/wiki/Servomechanism
A hobby digital servo is controlled by the same "standard pulse servo mode" pulses as an analog servo.
Lygiai taip pat sako ir kiti šaltiniai (kai valdoma impulso pločiu, ne serial ar kitu protokolu), kad paduodami tie patys 50hz (impulsiukai kas 20ms), nebent tu duosi nuorodą apie tai, kad paduodami 300hz dažnio impulsiukai.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sopkis rašo:
sneikaz rašo:
http://www.rchelicopterfun.com/rc-servos.html pasisktaitymui apie servas.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
BaltaS rašo:
Ir kurioje vietoje ten paminėta apie 300hz PPM signalo padavimo dažnį neradau.
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
sopkis rašo:
sneikaz rašo:
Nu kam cia meluot reikia? Ar per daug sunku prisipazint, kad nezinai (nezinojai) pries rasydamas?
PranešimasParašytas: 2011 03 20, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sopkis rašo:
BaltaS rašo:
na jei jau tingi skaytyt
A small microprocessor inside the servo analyzes the receiver signals and processes these into very high frequency voltage pulses to the servo motor. Instead of 50 pulses per second, the motor will now receive upwards of 300 pulses per second.
atmega dirba ant 0.4mhz ? kas gali but blogi kvarco nustatymai ?
nes su 1200 servas dirba visa sukimasi .
Paskutinį kartą redagavo BaltaS, 2011 03 20, 20:23. Redaguota 1 kartą
