Dabar yra 2026 06 18, 18:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Kaip iš aktyvių kolonėlių padaryti pasyvias ?
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Santautas
tai va, turiu klausimą, gal kas galite patarti-turiu aktyvias kolonėles ,,DAS DS115A", dviejų juostų (blynas 400 w, aukšti-100w ), bet sudegė jų vidiniai stiprintuvai. Taisyti nėra galimybės, per brangu, mėtosi be naudos. Bet turiu kol kas bent jau nenaudojamą stiprintuvą "Crown LPS-1500",2 x 400W/4ohm, ir norėčiau kolonėlės perdaryti į pasyvias ir pasijungt prie šio stiprintuvo. Gal kas galėtu patarti, kaip pastiprintą signalą paskirstyti į dvi juostas, kokį filtrą naudoti ir kur jį galima jį įsigyti ? Kalbu ne apie kokį brangų-prabangų krosoverį, o filtriuką, kurį galėčiau įdėti į kolonėlės vidų, kad galėčiau vienu laidu (naudojant vieną stiprintuvo kanalą) pakurti vieną kolonėlę. Dėkui visiems iš anksto. Lauksiu patarimų, nuomonių .
Paskutinį kartą redagavo Santautas, 2011 03 16, 13:09. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 12:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Pradėti reikia nuo kažko panašaus - http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=16706 http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Nevark%20skaiciuodamas%20filtrus.html , toliau www.google.lt apie filtrų skaičiavimą, gamybą. Perdaryti tai pavyks, tik teks pavargti su skaičiavimu ir ričių vyniojimu.
Ps - gal parduodi-dovanoji neveikiančius kolonėlės vidurius?
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 15:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Santautas
Hmm..Gerbiu jūsų žinias, bet norėčiau paprastesnio varianto-tiesiog nusipirkti jau pagamintą filtrą. Ar yra koks variantas ?
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&term=filtras&pcode=IGKF020&pmode=&frame=3
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Gediminas rašo:
Tik 2 klausimai:
Ar užteks deklaruojamo 150w krosoverio galingumo, kai stiprintuvas 400w, kolonėlė 500w galios?
Ar nebus sugadintas garsas dėl galbūt netiksliai parinktos dažnių atskyrimo juostos?
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 16:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Santautas
Taip, panašų, ar net tokį patį daiktą mačiau Lemonoje, Vilniuje, ir būtent del to ( del per mažo krosoverio galingumo ) nepirkau. Šiaip domintų panašus variantas, tik galingesnis ( apie 400w).Suprantu, smagu viską pačiam pasidaryt, bet čia ne tas atvejis.
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Paciam daryt filtrus- reiklinga tiksli info apie garsiukus-Frez,Z,jautrumas ir t.t. Paprasciausias variantas - ligiagreciai ZD pajungti AD per C / 1-2-3uF 250v/ ir R min 10w .Nominalus R ir C surast eksperiment. budu.
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
O tai pirmiausia - vienoje kolonėlėje yra vienas stiprintuvas abiems garsiakalbiams ar du stiprintuvai - atskirai žematoniui ir aukštadažniui? Klausiu, nes nusimato eilinis dviračio išradinėjimas, kai temos autorius žalias ir nežino, ką turi ir ko neturi...
Ir tikrai esi 100% tikras, kad abiejų kolonėlių stiprintuvai sudegė? Gal tik saugikliai perdegė... arba garsiakalbiams kajuk...
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2011 03 15, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
xumot rašo:
Tose kolonėlėse stovi du stiprintuvai - galingas "class d" žemadažniui, ir silpnesnis "class ab" aukštadažniui, tad jei jau sugedo galingesnis, visko gali būti, kad suremontuoti nepavyks. O filtrai jau kaip pats supranti realizuoti stiprintuvuose.
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 13:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Santautas
Na keistai jūs čia..Jeigu norėčiau paklausti, kaip pačiam pasidaryti filtrus, panagrinėti kolonėlių techn. įpatybes ar pasigalinėti, kas daugiau išmano elektronikoje, moka skaičiuot apvijas ar lituot- taip ir padaryčiau, bet dabar noriu tiesiog sužinoti, gal kas iš jūsų žino, kur galima nusipirkt primityvų filtrą (ale krosoveri ) dviem juostom (aukštų leikute (100w) ir vidurių-žemų 15-kinis blynas (400 w),prie 4 omų, bendras fr. range-45 Hz - 15 kHz), jau padarytą, sulituotą ir laukiantį tiesiog dinamikų ir inputo ?
Lenkiu galvą prieš jūsų žinias ir sugebėjimus. Dėkui už jūsų laiką ir patarimus, kokie jie bebūtu.
P.S. Beje, gerbiamas xumot, saugiklius pasikeist aš JAU moku, dinamikus ir leikutes patikrinau kiekvieną atskirai-viskas veikia, bet ačiū už patarimą Smile Originalius vidinius stiprintuvus (kurių iš tikrųjų yra du vienoje kolonėlėje ) šioje temoje reiktų pamiršt, nei jie, nei originalūs filtrai jau nepanaudojami.
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
paprasciausias budas. nuperki masininius krosoverius ir sudedi i koloneles. ju pirkti yra elektronikos parduotuvese
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 13:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rolcas
pasiieškok DAS DS115 be A service manualo, ten bus ir paprasto krosoverio schema ir nereikės nieko išradinėt, nes su tais mašininiais bus na kaip čia nesikeikiant.. na negerai..
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Tada paprasčiausias pasiūlymas:
žd - 15p (30hz-4khz, kitur rašo 40hz-3khz)
ad - m-5n (lyg ir 1-20khz)
Tad, pagal http://www.pasidaryk.puslapiai.lt/Nevark%20skaiciuodamas%20filtrus.html 6db/okt prie 8 om pasirenki pvz 2.5khz dažnių juostą, tada žd reikės 0.25 milihenrių ritės, ad reikės 16 mikrofaradų nepoliarinio kondensatoriaus (varža ir dažnių kirtimo juosta tik kaip pavyzdys). Kondensatorių pirkti rasi, ritę arba ieškoti jei kur yra pardavime, arba ieškoti kas suvynios. Realybėje ritės galbūt geriau ieškoti su atšakom 2-2.5-3-4khz.
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arvy
Rolcas rašo:
na jai zmogus nori pigiai ir paprastai. nieko lituoti nieko isradineti. o kad butu pigiai ir kokybiskai, tai taip nebuna, nebent pas zydelius..
PranešimasParašytas: 2011 03 16, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
sopkis rašo:
Detalių nominalai tegul ir tinkami, bet nei paprasti buitiniai filtrai, nei automobiliniai netiks dėl savo ribotos galios atlaikymo. Tokioms kolonėlėms ritės turėtų būt suvyniotos bent jau iš 2mm² storio vielos, kondikų AC įtampa ne mažiau 100V, laidai kolonėlėje bent jau 6mm² storumo.
