Dabar yra 2026 06 11, 06:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Filtru skaiciavimas rankiniu budu
Filtru skaiciavimas rankiniu budu |
Parašytas: 2007 01 12, 20:54 |
Ka manot apie filtru skaiciavima grynai paciam?
Ko mums reikia kad paksaiciuotumem?
na visu pirma zinoma reikia zinoti garsiakalbio varza ties tuo dazniu kuriuo norime pradeti kirtima. garsiakalbis turi aktyvine varza plius reagtyvine ir dar visokie kitokie vejai kaip kad ritei judant ji pati kuria srove ir pan. todel is datasheeto pasieme parametra Le (tarkim 1.1mH) tikrai neapskaiciuosime garsiakalbio varzos ties tam tikru dazniu. Reikia matuoti. Ok, ash pasimatavau savo peerless sds 164 ties trim dazniais (matavau ne del filtru projektavimo o seip del idomumo) ir gavau : 35om @10000hz ; 20.776om@5000hz ; 40.05om@50hz. Palyginau su datasheto impedanco kreive ir duomenys +- atitinka su keliu omu paklaida (reiktu priminti kad ten irgi apytikriai duomenysnes garsiakalbio parametrai barstosi. Esu tikras kad ismatavau tiksliai.
ko mums reikia toliau? na lygiai taip pat aukstadazni pasimatuoti. O poto belieka pagal Xl ir Xc pasiskaiciuoti tam dazniui rites ir kondikus. Pirmos eiles filtra pasiskaiciuoti yra labai paprasta. Va del antros dar nemazciau bet kai bus laiko pamastysiu ar irgi lengvai skaiciuojasi ar ten jau sunkiau.
Tai ka manot visgi apie toki buda? visgi skaityciau nuimta tiksli varza nuo garsiuko norimam dazniui, o poto pagal Xl=2*pi*f*L ir Xc=1/2*pi*f*C formules galima lengvai suzinoti norima induktyvumair talpuma pirmos eiles filtram butent tiem garsiukam butent tam dazniui.
kokios nuomones? ash manau tai tiksliausias budas koks tik gali buti. Reiks ateiti pasieksperimentuoti ar tikrai geriau gaunasi.
tiesa cia padaryti galima tik sukirtima tikslu o jei islygint daznumine reiktu tai jau arba ausimi arba programa  |
Parašytas: 2007 01 12, 21:18 |
va dar pamatavau peerless adt105h varzas isitikinimui ar ir aukstadazni pamatuoti eina
15.61om@19000hz
10.2om@10000hz
41.81om@1000hz |
Parašytas: 2007 01 12, 21:38 |
Perskaityk šitą straipsnį, sužinosi naujo. Iš klausimo matyti, kad verta perskaityti.
Suprasi, kad nepakanka žinoti tik kirtimo taško impedansą ir, kad jį žinodamas pagal šias formules ir su programom neapskaičiuosi realaus kirtimo taško, nebent bus impedanso korekcinė grandinė arba aplinkinam regione impedansas išliks pastovus. O jis paprastai pastovus nebūna.
http://www.sound.westhost.com/lr-passive.htm |
Parašytas: 2007 01 12, 21:43 |
| tai kaip tada pagal jus tiksliai pasiskaiciuojamas filtras. ar isvis tada neimanoma taip gaunasi, tada is ausies? |
Parašytas: 2007 01 12, 21:47 |
na neesme, vienaip ar kitaip man sitas vakaras ir eksperimentai dave nemazai supratimo
p.s. dar suzinojau kad -3db slopinasi su rezistorium kurio nominalas toks kaip garsikalabio Z prie tam tikro daznio
beje galima juk nuimineti Z jau konkrecioje dezeje kai viskas surinkta tada tikrai tiksliai turi gautis |
Parašytas: 2007 01 12, 22:07 |
| GSP rašo: |
Na perskaityk ir suprasi. Užtruks gal valandą jei angliškai skaitai.
Pagal mane tai apskaičiuojamas maždaug, o po to priderinamas realiai matuojant filtro kirtimo charakteristiką su pajungtu garsiuku.
Jei nori gauti tikslų rezultatą po skaičiavimų tai turėtum naudoti programą kuri skaičiuoja pagal visą impedanso kreivę ir čia jau būtų ne tokia formuliukė kaip vienam taškui. |
Parašytas: 2007 01 12, 22:28 |
perskaiciau ir supratau ka norejai pasakyti. Tipo riba aplink kirtimo taska yra kintanti todel filtro elementai (C,L) neteisingai veikia, jei islyginam impedanca iki tieses (kaip buvo ten pavizdy) tada viskas gaunasi paprastai.
tada kitas klausimas : o kaip tas impedanco islyginimas atsiliepia garsui? juk visi stengiasi naudoti kuo maziau elementu grandineje. Taip vertinami pirmos eiles filtrai brangiose kolonelese eina be jokiu impedanco korekciju (kazkada cia buvo tema ir daug pavyzdziu berods kaudio pateike). tai gal visgi nelabai cia ir baisu tokie mazyciai niuansai?
beje LEAP5 kuria naudojuosi ir skaiciuoja pagal visa impedanco bei daznumine kreives ir tik sian supratau kodel kartais ant pirmos eiles LEAP'as ismesdavo ne graziai nupjauta vieta o pradzioj kritima normalu poto uzlaikyma ta tekdavo taisyti ir istaisydavai tik neysikirsdavau kame kampas. Dabar viskas tarsi nusvito  |
Parašytas: 2007 01 12, 22:29 |
Jei rusiskai kerti, paskaityk Klyachino metodika Akustiniu sist. ir filtru kurima ! - jis garso pasauli labai autoritetingas zmogus .
ten viso tris dalis
http://dev1.by.ru/m_klyachin1.html
gal but kitaip pradesi vertintis visa gamyba  |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2007 01 12, 22:31. Redaguota 1 kartą _________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas neatleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2007 01 12, 22:30 |
| Va, sugalvojau. Paskaičiuok norimam taškui C ir L. Po to pertvarkyk formules, kad iš tų L ir C ir Z suskaičiuotum slopinimą. I ir po to pažiūrėk ar paėmes tolimesnį, ankstesnį dažny, su jau kita Z reikšme, gausi reikiama slopinima. Einant atgal jis turėtų mažėti, o pirmyn didėti. |
Parašytas: 2007 01 12, 22:34 |
Dimitrij visada turi geros medžiagos ir visada rusiškai nekertu tos kalbos. Skiemenim tik skaitau
GSP jei nededi korekcinės grandinėlės tai kirtimo charakteristika gaunasi "banguojanti", reikia parinkti taip, kad būtų minimalus kritimas ir minimalius pakilimas ir kad kai prades kristi tas pakilimas tai kad -3 dB būtų ten kur tau reikia. |
