Dabar yra 2026 05 01, 13:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » WV passat cc perdejus vaira is desines i kaire
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gazas-md
problema su WV passat cc 2009m perdejus vaira is desines i kaire, ant skydelio neteisingai rodo atidarytas duris, pradarius vairuotojo duris rodo kad atidarytos keleivio ir atidarius keleivio rodo kad atidarytos vairuotojo durys, su vag-comu niekaip nerandu kaip butu galima pakeisti, su B6 passatais tai jokiu problemu ten yra pasirinkimas keliose blokose pakeiti ir viskas susitvarko, o cia tokiu pasirinkimu niera, ka patartumet daryti, be to bandziau sukeisti galinuku laidus, sitas variantas netinka. is kart aciu uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 11:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=59296
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gazas-md
aciu Woofer uz linka, bet ten kalbama apie senesni passata, cia laidukais kaip ir sakiau problemos ispresti neiseina, gal kas susiduret su long coding, nes vag-comas info pateikia labai minimaliai, o be to ir Elsa praverciau ten irgi nieko konkretaus neradau.
PranešimasParašytas: 2010 12 13, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
maciau pasata paprasta 2008m angla perdaryta tai metesi pakeistas blokas central electronics.nezinau tik ar tai butina bet kad keite tai 100%.o su long codingu yra helperis,ten sufleruoja ka kur keist
PranešimasParašytas: 2010 12 14, 02:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Bandyk taip:
Byte 14 Bit 4 Model (0 = Left Hand Drive/ 1 = Right Hand Drive)
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 12 14, 09:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gazas-md
radau kaip pakeisti, CAN bloke nuemiau varnele kad vairas desinej pusej, su durim viskas susitvarke, tik atsirado nauja problema, pradejo sviesti ABS ir ESP lemputes, ABS veikia o ESP ne, ir abs bloke atsirado tokios klaidos:
Tuesday,14,December,2010,15:45:51:42545
VCDS Version: Release 10.6.3
Address 03: ABS Brakes Labels:
Control Module Part Number:
Component and/or Version:
Software Coding:
Work Shop Code:
VCID: 55AA16EE8587
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 4.75 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 227
Hex Value: 0x0000
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 125
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Speed: 0.0 km/h
Hex Value: 0x0000
Voltage: 4.75 V
Bin. Bits: 00011110
Count: 149
Hex Value: 0x0000
Pabandziau vel atkeisti kad vairas desinej, vel viskas veikia ir nebelieka klaidu, tik aisku ir durys vel nebeteisingai rodo, gal kas ka patars?Smile
PranešimasParašytas: 2010 12 14, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lagas
dabar reiks dar ir abs blokui kodinga pakeisti.
PranešimasParašytas: 2010 12 14, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gazas-md
na o kaip tai padaryti, nes abs bloke niera pasirinkimo ar left hand drive ar right hand drive?
PranešimasParašytas: 2011 02 20, 23:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vienasisju
Keisk vietom blokus duryse
