Dabar yra 2026 06 24, 07:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » B5.5 skydelije rodo atvirksciai atidarytas priekines duris
Puslapis 17
Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 14:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
UK, VW Passat B5.5 universalas 2002m. 1,9l TDI
po vairo perkėlimo, skydelyje atidarytas priekines duris rodo atvirkščiai.
Turiu VAG-COM 908. Kiek domėjausi daugelis sako, kad užtenka pakeisti iš UK į EU (iš mylių į km) ir turi susitvarkyti, bet deja tai nepadeda. Pastebėjau, kad komforto blokas teisingai supranta kokios durys atidarytos, bet skydelis mato UK variantą, tas pats ir su veidrodėlių "switchu", nustatau kad kairį veidrodį reguliuoti, o reguliuojasi dešnis ir atvirkščiai.
Gal kas esate susidūrę ir galite pasidalinti info? niekaip nesiseka rasti tinkamos info....iš anksto dėkui Wink
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
kaskada turejau toky galvosuky- niekaip neyveikiau. esme kad kompas mato atidarytas vairuotojo bei keleivio duris (ne desnes ar kaires). tad jei atidarei vairuotojo duris, kompas atitinkamai ir rodo- desnia puse. manau vienintele iseitis- keisti kompa
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
Ta prasme komforto bloka?
Teoriskai manau kad spidometro "softo" cia reikalas... ?
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
skydelis rodo. komfortui dzin kurioj pusej vairuotojas. butent softo reikalas
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Parasyk numeri 46 ir 17 bloku numerius ir kodinga, paziuresiu archyvuose, gal rasiu europieti su tokiais paciais.
Paskutinį kartą redagavo keturi, 2010 09 28, 19:39. Redaguota 1 kartą
CARCHIP Ltd
fedez
tai skydeliui apie atidarytas duris isakyneja komforto blokas ar langu varikliuke esantis blokas?
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
fedez rašo:
Manau info filtruojama per 46
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
[/img]
Paskutinį kartą redagavo fedez, 2010 09 28, 20:26. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
keturi
Imesiu europieti labai panasu, kodingas siek tiek skiriasi. Bandyk, bet manau,. kas vaidass bus teisus.
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Saturday,27,March,2010,19:00:32
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN Number: WVWZZZ3BZ3P051541
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P051541 VWZ7Z0B5443854
1 Fault Found:
18263 - Powertrain Data Bus: Software Version Monitoring
P1855 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 00063
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
35-10 - - - Intermittent
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
6 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
35-00 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
35-00 - -
06-10 - Signal too High - Intermittent
Address 15: Airbags
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 08 AIRBAG VW61 04 0001
Coding: 12344
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Address 17: Instruments
Part No: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00063
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortgerat HLO 0001
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C1959801
Component: 03 Torsteuer.FS KLO 0004
Part No: 1C1959802
Component: 03 Torsteuer.BF KLO 0004
Part No: 1C0959811
Component: 03 Torsteuer.HL KLO 0008
Part No: 1C0959812
Component: 03 Torsteuer.HR KLO 0008
4 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-10 - No Communications - Intermittent
01359 - Internal Central Locking Switch; Passenger Side (E198)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio
Part No: 1J0 035 186 E
Component: Radio BNO 0006
Coding: 04401
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s); Rear
36-10 - Open Circuit - Intermittent
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
CARCHIP Ltd
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
emm jei gali siek tiek placiau kaip ir ka reiktu bandyti
keturi rašo:
Address 01: Engine
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
P1855 - 35-00 - -
Coding: 04255
Shop #: WSC 00063
2 Faults Found:
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
6 Faults Found:
35-00 - -
35-00 - -
Address 15: Airbags
Coding: 12344
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Coding: 05115
Shop #: WSC 00063
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Part No: 1C1959801
Part No: 1C1959802
Part No: 1C0959811
Part No: 1C0959812
4 Faults Found:
Address 56: Radio
Coding: 04401
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gide
palygink codingus savo ir keturi
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
codina labai aiskiai sufleris duoda
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
na kaip suprantu man aktualu yra 17 ir 46 blokai, tai ju kodingai panasus...
Address 01: Engine
Protocol: KW1281
Part No: 038 906 019 GQ
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Coding: 00002
Shop #: WSC 05314
Protocol: KW1281
Coding: 04255
Shop #: WSC 00472
Protocol: KW1281
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0005
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
Address 15: Airbags
Protocol: KW1281
Coding: 12344
Shop #: WSC 05311
Protocol: KW1281
Part No: 3B0 920 947 E
Coding: 06115
Shop #: WSC 00000
Protocol: KW1281
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Address 25: Immobilizer
Protocol: KW1281
Part No: Bitte Adress
Component: e 17 eingeben
Address 33: OBD-II
Protocol: ????
Part No: OBD-II/EOBD, Protocol Keyword: $0808
Address 3F: Unknown Address: 3F
Protocol: KW1281
Part No:
Protocol: KW1281
Component: 8Q Komfortgerat HLO 0004
Coding: 00258
Shop #: WSC 04940
PranešimasParašytas: 2010 09 28, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
o kaip yra su loginu? jei gerai suprantau turint koda galima konfiguruoti zymiai daugiau nustatytu?
PranešimasParašytas: 2010 09 29, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fedez
ar kas galite nukreipti teisinga linkme? nes galetu man nuskaityti ta login coda uz tam tikra mokesti, bet ar bus naudos?
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Toliau
