Dabar yra 2026 05 18, 03:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Kodel trafas apkarstomas pleveliniais kondikais?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Norejau paklausti, kodel dazhnai ant rusishku trafu - gyvena vat tokie visokie kondikai?
Kokia ju prasme?
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
Rusai filtruodavo - kinai ne
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
LY1 rašo:
Filtruodavo ka? Kartu su trafo apvija chia gaunasi filtras? Kazkaip kai kondikas jungiamas i zheme (tarkime LC ar RC filtro atveju), tai kaip ir aishku, bet chia tai 50hz kintama... Kur chia ta zheme gaunasi?
Pavarchiau interneta - ten tik droseliai papieshti, kurie antra harmonika slopina, o chia kas gaunasi?
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
kiek aš suprantu tai C yra pats kaip apkrova. Tik aukštam dažniui ji ir nufiltruoja. bent jau mano tokia kukli nuomonė.
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
LY1 rašo:
Sau
Trukdžiams slopinti, tiek iš elektos tinklo tiek į jį.
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
Babajuss rašo:
Matyt tu busi teisus, radau gugleje, kad tokie jungimai yra iprasti visokiems dulkiu siurbliams ir pan (X tipo kondikai), kur variklio shepeteliai kelia aukshto dazhnio triukshma. Ten kondikas taip dedamas, kad nevarytu triukshmo i tinkla. Bet ish kur variklis amfitone ar lempiniam telike? Ar ten yra analogishko "brudo"?
Kazka radau i tema:
http://www.rironic.com/docs/28153/anaccaps.pdf
Tik klausimas, kodel kondikai sukabinti ant antriniu apviju?
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
na šiaip tai juk AB klasės stiprintuvų garso signalas eina per maitinimą o ten jau kHz eilė. Gal dėl to? Nežinau. Bet manau realesnis variantas, kad į stiprintuvą nepatektų šiukšlių.
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimasD
Teko gaminti ne vieną maitinimo blokelį VEF-ams 9V, kurie įsidėdavo į baterijų lizdą. Be kondensatorių radijas labai burgzdavo, ypač ilgosios ir vidurinės bangos. Prijungus du kondensatorius nuo apvijos galų į korpusą, fonas dingdavo. Ir nesvarbu, ar prie pirminės, ar prie antrinės juos jungiu, tik prie antrinės reikia mažesnės įtampos kondensatorių.
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw
rimasD rašo:
Vat chia turbut ir slepiasi atsakymas i mano klausima. Achiu, ta ir norejau ishsiaishkinti Smile.
Sau
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kwlw rašo:
rimasD rašo:
Sau
Tavo nuotrukoje kondensatoriai prijungti kitaip nei parašė Rimas ir ten jų paskirtis kita. Kokia -rašiau aukščiau.
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss
VEFam ir kitiems imtuvams kondensatoriai dedami ant lygintuvo tiltelio diodų lygiagreciai,kad slopintu tuos triukšmus,triukšmai gaunasi,nes diodai užsidaro prie 0,2 volto,kas matosi iš VA charekteristikos
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 21:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
viktorasss rašo:
Va,va įdomu !
Seniai žinau apie tą foną ir kaip su juo kovoti, bet nelabai supratau fono atsiradimo priežasties.
Sakai diodai ? Na irgi variantas, bet tai kaip tai praeina per didelės talpos maitinimo bloko kondensatorius ir stabilizatorių ? Pvz. osilografas nemato net menkiausių triukšmų maitinime, o VEFas burzgia ?
Aš turiu biškį kitokią šio reikškinio teoriją, papasakosiu po to kai atsakysi. Smile
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Evaldas_S rašo:
........ bet tai kaip tai praeina per didelės talpos maitinimo bloko kondensatorius ir stabilizatorių ?
AD spygliukai daug kur lengvai praeina, didelis elektrolitas AD juos nelabai slopina
Pvz. osilografas nemato net menkiausių triukšmų maitinime, .
jei skopas ne lievas - puikiai matosi
Regular rectifier bridge 36MB60A
TG280 - old fast diode
MUR860 - fast diode
STTA506 - ultrafast diode
screenshot'ai is A. Torreso (aka Alex) saito
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
RIMAS50
Čia yra,taip vadinamas,multiplikatyvinis fonas,kuris atsiranda dėl to,kad lygintuvo diodai persijunginėdami keičia imtuvo sistemos"antena-žemė"parametrus 50Hz dažnumu.Čia įeina ir talpumas tarp pirminės ir antrinės trafo apvijų,todėl dar kai kada daroma ekraninė apvija,kuri sumažina tą talpumą.Plačiau apie tai buvo rašyta prieš kokius 30 metų"Radio" žurnale.
PranešimasParašytas: 2010 09 08, 23:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
pritariu RIMAS50
