Dabar yra 2026 04 28, 17:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Nokia 6111 klausimas meistrams.
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Atnese man pazystamas Nokia 6111. Neinsijungia nes buvo aplietas vandeniu. Blykstes diodas nusproges viduri juodas taskas. Sake kai suslapo nusprogo. Kas galetu but? Kas dazniausiai nueina kai suslampa telefona?
PranešimasParašytas: 2010 08 19, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Siaip neesu meistras, o tik pradedantis, bet tikiuosi, kad padeti galeciau truputi. Bandau ir as suremontuoti nuo dregmes (?) neveikianti telefona, tik mano atveju tai "Nokia 6150" plyta Smile . Dalis cia esanciu patarimu man galbut tiktu ir Jums: http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=21002 .
Gavusiu dregmes telefonu nelabai apsimoka taisyti, nes daznai buna sugadinta PCB (labai oksidavesi ar/ir nupuve takeliai, sudegusios mikroschemos ir panasiai). Del pazeistos pacios PCB pataisymas gali buti tik laikinas, nes prasidejusi korozija netgi po taisymo vyksta toliau. Ir palikus ~100LT uz remonta gali reikti po keliu savaiciu ar menesiu vel nesti taisyti ir moketi pinigus.
Siaip ar verta remontuoti dar priklauso ir nuo to ar smarkiai telefonas suslapo ir, svarbiausia, ar vartotojas ji paskui DAR SLAPIA (is vidaus) bande ijugineti, laike su ideta baterija. Jei Jusu draugas iseme baterija is karto, kai telefonas suslapo ir paskui ja bande deti tik tada, kai telefona isarde ir gerai isdziovino, tai butu zymiai didesne tikimybe, kad telefona dar galima pataisyti, taciau man teko pastebeti, kad kazkodel didzioji dauguma vartotoju kazkodel suslapusi telefona megsta dar bandyti jungineti, ziureti ar veikia. Galiausia kur nors padeda su ideta baterija (vaje Confused ). O korozija vyksta zymiai greiciau, kai teka elektros srove, t.y kai telefone ideta baterija, o ypac kai jis dar slapias junginejamas.
Pats be specialios irangos nedaug ka galite padaryti. Nebent pravalyti (imerkti) motinine plokste su spiritu ir paskui su destiliuotu vandeniu. Pries plaunant isitikinti kad issikrove kondensatoriai (palaikyti kelias minutes be baterijos). Isplovus BUTINAI LABAI GERAI ISDZIOVINTI. Plauti reikia TIK motinine plokste (be korpuso, ekrano, klaviaturos ir t.t.). Meistrai tam naudoja kazkokia ultragarsine vonele, kur, jei neklystu, irgi naudojamas skystis. Si procedura pasalina oksida nuo plokstes. Skaiciau, kad tai kartais padeda ir telefonas pradeda veikti, bet manau, kad tai labai reti atvejai. Po sios proceduros dar galite atidziai per padidinimo stikla patikrinti PCB pavirsiu. Jei matote, kad kur nors dinges lydmetalis, galite pabandyti uzdeti jo (galima naudoti 20 - 30W lituokli). Galite pabandyti paieskoti ploksteje saugikliu (jie buna panasus i rezistorius). Tam pades telefono schemos, kuriu tektu pasieskoti. Siulaikinuose telefonose naudojamos mikroschemos BGA korpuse (kojos eina is apacios). Tokias mikroschemas galima perlituoti tik su litavimo stotele. Labai didele tikimybe, kad nuo dregmes kai kurie burbuliukai po tomis mikroschemomis bus atsoke nuo plokstes, mikroschemas reikes bandyt perlituoti (tai galima tik tada jei dar nesugadintos aiksteles, o prie apsioksidavusiu aiksteliu taip pat sunku lituoti). Neisijungti gali del daugelio ivairiu priezasciu: neateina maitinimas iki mikroschemu, bloga PowerIC mikroschema (daugiausia atsakinga uz energijos valdyma, jei neklystu), neveikia kvarcinis generatorius, neveikia RAM, neveikia telefono mikrokontroleris (MCU), nepavyksta nuskaityti kodo is atminties mikroschemu ir daugelis kitu galimu priezasciu. I kai kurius klausimus pades Jums atsakyti mano sukurta tema, kurios linka davaiau virsuje.
Man paciam kazkada pazistamas atidave arbata (?) apipilta "Nokia N70" ir palikta istisai buti su baterija. Bandziau ji daug kur nesti taisyti ir pats skaiciau del idomumo, bet galiausia jis liko nepataisytas.
PranešimasParašytas: 2010 08 21, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Praploviau plokste apatine su vaitspiritu gerai isbruzinau smulkiu sepetuku (aisku proto ribose) ir sendien dar neuzdejes baterijos pamatavau atminties batereikutes itampa ir mano nuostabai ten buvo 0.57v. Paskui uzdejau ir baterija ir vel matuoju itampa atminties baterijos itampa, itampa ta pati. Seip kiek man zinoma ten turi but apie 3v. Dar matavau kitus taskus kelis kondesatorius ten rode vienur 3,7v kitur 3,6v. Vienu zodziu mano salygom tai nepataisomas telefonas nes neturiu karsto oro litavimo stoteles. Sad
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Julius
pajunkt baterija ant laidu. ant pliusinio laido kabint ampermetra (geriau rodyklini) ziuret kaip reaguoja. jei tik pajungus baterija, aparatas jau ima srove, reiskia dar kazkur trumpina. jei neima sroves, bandom jungt, o toliau sunku nupasakot
skype: lapkritis87
PranešimasParašytas: 2010 08 22, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Reiks pabandyt bet jei nepvyks tai surinksiu ir grazinsiu nes telefonas ne mano tai nesinori ilgai laikyt. O tas telefonas sake buvo aplietas vandeniu tycia nes pries tai ikrito i lauko tuoleta kaime Laughing . Isorei pavuoscius kvapo nesijaute bet isardzius tai uz metro jauciasi. Tai dabar motinine jau nesmyrda tiktai ta kur virsutine. Dar tokio telefono su tokiu kvapu taisyt neteko. Ir as dabar galvoju ar tie sudai negalejo suveikt kaip rugstis?
PranešimasParašytas: 2010 08 23, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Tokiu atveju jei jau i vidu papuole sudo tai ir pats telefonas patapo sudu.
PranešimasParašytas: 2010 08 24, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arvydas300
Tai taip iseina smyrdanciu telefonu neapsimoka net ardyt. Dar vienas klausimas jeigu telefone nustoja veikt kelios klavieturos knopkes tai kokios priezastys gali but zinau kad buna cipas i kuri sueina visi kontaktai mygtuku tai vienas varijantas is situ kad jis nuejes (jam perlituot reikalinga karsto oro stotele) gal dar buna kokiu varijantu? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 09 02, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tadela
Arvydas300 rašo:
Pirma paziurek ar po klaviaturos membranom nera rudziu Wink
