Dabar yra 2026 06 19, 11:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Nokia 6150 remontas
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2007 05 27, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Sveiki, turiu neveikiancia Nokia 6150 plytele ir butu labai idomu kaip nors ja susiremontuoti. Ji buvo gavus siek tiek dregmes. Dabar nebeisijungia. Patikrinau, kad paspaudus ijungimo mygtuka eina srove i ekrana (bet ekranas nieko nerodo) ir taip pat eina srove i lizda (kur jungiasi kabelis). Patirties nelabai turiu. Pats galvoju, kad kazkas yra su atmintim, kurioje softas turetu buti ir, kad perflashinus jis turetu veikti. Gal kas turite pasiulimu arba kitokia nuomone?
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2007 05 27, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digital
pirma tai isardyk ir isskalbk normaliai su milteliais ,poto su fenu isdziovink kd neligtu zalumos.Po to po ekranu nuemus matysi yra gumele kontaktine kuri dazniausiai ir nekontacina.tada imi metalini lanka kur ekranas dedasi is vidaus izolkes plonai kad uzdejus ant platos prissipaustu normaliai.ir pabandyk iziebti ,tik gera izdziovink plata,be abejo gerai butu praeiti su stotel kaitinimo visa plata.na ir jei ja neveiks,tai jau sekmes ,ieskok kontaktu saipyra siu platu pdf galima parsisiusti isneto ir matysi kurk kas..SSaip kazkada jas tvarkem gana lengavai susitavrkydavo,o kad eeprom butu nuejes nemanau,retai tai budavo.Pirma taip padaryk kaip sakiau.manau atsigaus.o dregme svrbaiusia kad ne i rugsti nes platayr daugiasluoksne tai jei kur viduj prarudijo tai sakes/
Sekmes.
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2007 05 27, 16:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
O su kokiais milteliais reikia skalbti?
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2007 05 27, 17:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Digital
paparastais ir dantu sepetuka normaliai perkontaktus pabruzink tik neperstipriai kad kokiu varzu ar kondiku nenutrintum.
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 02:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Sveiki, po ilgo laiko as vel nusprendziau pabandyti suremontuoti si telefona, nes praeita karta man to padaryti taip ir nepavyko (skalbimas nepadejo). Pasidariau Dejan DCT3 Flash kabeli (http://pinouts.ru/images/nokia_flasher_cable.gif) ir per ji pabandziau prijungti telefona prie PC (bandziau "Nokia DCT3 falsher by Rolis", "Dejan Flasher" programine iranga). Is abieju programu gaudavau pranesima "RAM is bad". Tada patikrinau su multimetru ar yra kontaktas tarp RAM, Flash (28F160) ir uC (MAD2). Tarp uC ir RAM kontaktas yra, tarp uC ir Flash atrodo, kad irgi yra. Nors kazkaip keista, kad tarp Flash'o 17 kojos (A17) ir GND varza ~180 omu, kai tarp kitu koju ir GND ji yra didesne.
Noreciau suzinoti ar klaida "RAM is bad" tikrai reiskia, kad blogas butent RAM, ar sia klaida gali sukelti ir neveikiantis kitas komonentas (uC ar Flash)? Kokiu budu programa tai nustato?
[/url]
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Idomus cia metodas su skalbimo milteliais Very Happy . Sunku ka ir patart...
GND turi but 0 omu... Gal reiktu atydziai (geriausia per padidinimo stikla) perziuret ar niekas nenupuvo, ar "nekaba ore" koks detales isvadas (nebera lydmetalio), pas tuos telefonus daznai budavo pazeisti perejimai tarp sluoksniu (abejotinose vietose reiktu pamatuoti is abieju pusiu ar yra kontaktas) abejotinas vietas perlituoti. Ir tik tada bandyti kazka daryti programiskai. Jei problemos islieka, pamatuoti ar ateina matinimo itampos i procesoriu, rama ir flesa ijungimo metu (gali buti kiek kebloka tai padaryti Smile ), butu gerai apskritai pamatuoti naudojama srove (isjugto ir ijungimo metu) - butu galima apytiksliai sprest apie telefono stovi...
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2010 02 15, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Pasiziurejau plokstes pavirsiu per padidinimo stikla, nepastebejau nieko nupuvusio, lydmetalis vietoje. Kur kilo itarimu, patikrinau su multimetru. Su perejimais tarp sluoksniu irgi atrodo, kad viskas gerai. Pamatavau itampas ( (VBB ir VCORE pagal schema). RAM, Flash ir uC (visos kojos, per kurias uC gauna maitinima) itampos, kai telefonas yra isjungtas buna 0V, o kai paspaudziu ijungimo mygtuka, tai itampos pakyla iki 2.8V ir laikosi apie puse minutes. Paskui vel nukrinta iki 0V. Pamatavau, kiek sroves telefonas ima is baterijos: isjungtas - 0mA, o kai paspauziu ijungimo mygtuka, apie puse minutes ima ~67mA.
Telefono schemoje pastebejau uzrasa "SELF TEST" prie dvieju tasku (J229, J230). Ar cia gali buti ijungiamas koks nors self test'as juos uztrumpinus?
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2010 03 12, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SMD
Ka ten veikia "SELF TEST" nezinau. Jei maitinimo itampos vietoje, tai pagal naudojama srove galim itart, kad programavimas butu neprosali, koki softa naudoji? Jei rolio ar knoko fleserius, tai jie geriausiai jauciasi ant win98.
 Nokia 6150 remontas
PranešimasParašytas: 2010 07 19, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AFaustas
Po keliu menesiu pertraukos vel bandau prikelti si telefona. Naudoju Rolis 4.78 Beta 5 ir 6. Bandziau ir ant Win 98 - ta pati klaida. Netiketai su multimetru pastebejau, kad trumpina prie SRAM A4 ir VBB. Galvojau, kad kazkas ploksteje susiliete galbut po SRAM mikroschema arba del pacios mikroschemos trumpina. Islitavau ja. Vistiek trumpino. Tada nusprenziau atkelti nuo plokstes mikrokontrolerio (MAD2 mikroschema) koja, kuri jungiasi prie SRAM A4 kojos ir sujungti su viela, nes maniau, kad problema spausdintineje ploksteje. Bet kai koja pakeliau, patebejau, kad ji vis tiek trumpina su VBB. Todel pradedu itarti, kad gali buti blogas mikrokontroleris. O gal nieko blogo, kad ten trumpina? Gal reikia tikrinti kaip nors kitaip?
