Dabar yra 2026 06 17, 21:03. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Analoginė elektronika » Paaiskinkit del foto tranzo
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 00:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas
Sveiki. Iskart atsiprasau jei kam pasirodys kad klausimas durnas bet reikalinga skubi pagalba.
Stai schema:
http://www.host-photo.com/?module=show&file_name=daviklis.JPG
Kaip man paskaiciuot kas tiksliai ateina i nurodytus iejimus Vrx ir Vref (komparatoriaus + ir - iejimus)?
is principo noriu suzinot kaip ateina signalas Vref ir Vrx visai kaip cia:
Davikli ketinu jungt prie ATmega32 tai kaip suprantu Atmegoj auksta skaito, kai ateina 0.6*Vcc, o zema kai 0.1*Vcc? Tai su R5 varza is mano schemutes galiu pasireguliuot stiprinima kokio reik, kad pasiekt reikalinga auksta-zema lygy Vout. Tuo tarpu su R1 uzkeli reikalinga Vref lygi. R2 diodo varza paskaiciavau pagal 20 uA.Bet man nelabai dasunta kaip parinkt R3 ir R4 pagal foto tranza. Nieko dar neteko daryt su foto tranzais tai arba nemoku omo desnio arba nemoku datasheto skaityt
Embarassed Very Happy Gal kas paaiskins kaip cia kas? Buciau labai dekingas. Wink
 Re: Paaiskinkit del foto tranzo
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 00:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas rašo:
Nelabai tu čia rišliai paklausei taigi bandau aiškint taip kaip aš supratau klausimą. Vref suveikimo slenkstis nustatomas varžiniu dalikliu R4 R5, joks signalas į jį neateina. Kai Vrx pasidaro didesnis (mažesnis) už Vref tada operacinis persijungia į kitą lygį, Vref priklauso nuo fototranzistoriaus apšvietimo.
Kadangi Atmega turi ir analognių įėjimų tai jai nafig nereikalingas operacinis, galima paduoti tiesiai nuo fototranzistoriaus.
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasON
Paskutinį kartą redagavo TomasON, 2011 11 26, 13:13. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 00:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasON
Paskutinį kartą redagavo TomasON, 2011 11 26, 13:14. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 08:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas
Na turbut kad neaiskiai paklausiau Crying or Very sad
Komparatorius man cia reikalingas tam kad signala iskart padaryt reikalingos formos, beto mano galva praejes pro komparatoriu signalas turetu but atsparesnis trukdziams. Ir man atrodo kad paprasciau idet iskart komparatoriu nei zaist su analoginiais.
Is esmes man tas Vref slenkstis nera labai svarbus. Man svarbiausia kad zemas signalas po komparatoriaus gautusi maziau nei 0,1*Vcc=0,5 V, o aukstas virs 0,6*Vcc=3 V. Gali but zemas tarkim 0.25V, o aukstas kad ir 4 ar 5 V. Aisku kad situs reikalavimus pasiekt as galiu signala sustiprint kad atitikt mano auksta ir zema signala. Bet vat Jus man paaiskinkit kaip man suzinot nepajungiant schemos (apskaiciuot) koks ateina Vrx signalas, ta prasme koks lygis Vrx buna kada tranzas uzsidares ir kada atsidares???
Bandziau simuliuot su Altium designer bet nezinau kaip foto tranza susimuliuot tai vietoj jo staciau generatoriu, bet tada gaunasi kad susimuliuoji tik komparatoriaus veikima, nes nezinau koks tiksliai buna Vrx, galiu tiks spet. Ka man reik daryt jeigu noriu zinot tiksliai koks Vrx bus esant tam tikrom varzom (varzu verte galima keist)??? Confused
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas rašo:
Bet vat Jus man paaiskinkit kaip man suzinot nepajungiant schemos (apskaiciuot) koks ateina Vrx signalas, ta prasme koks lygis Vrx buna kada tranzas uzsidares ir kada atsidares???[/b]
Žiūrint į animaciją matosi (o ir taip yra), kad Vrx kinta nuo beveik nulio iki beveik pilnos maitinimo įtampos. Kas čia gali būt neaišku.
O dėl Vref (suveikimo taško)nustatymo tai skaičiuok per Omo dėsnį kad aiškiau būtų. Sudėk dvi nuosekliai sujungtas varžas (R4 R5), pasiskaičiuok bendrą srovę per jas ir tada gali rasti įtampos kritimą ant vienos varžos = įtampą viduriniame taške = komparatoriaus suveikimo įtampą. Varža R3 čia visai nedalyvauja.
Dvi vienodos (R4 R5) varžos dalina įtampą pusiau tada Vref gaunasi 1/2 Umait. Atitinkmai komparatorius suveiks kai Vrx bus tokio pat dydžio. Keisdamas kurią nors iš R4 R5 varžų šitą suveikimo slenkstį gali keisti. Taip pat gali keisti fototranzistoriaus jautrumą parinkinėdamas R2 pagal konkretų fototranzistorių (eksperimentiškai arba iš datasheeto)
Komparatoriaus išėjimo įtampa Vcomp turi tik du lygius žemą ir aukštą. Tie lygiai priklauso tik nuo mikroschemos konstrukcijos ir nuo maitinimo įtampos. Išėjime bus arba beveik nulis arba beveik pilna maitinimo įtampa. Ir čia nieko nepakeisi.
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 11:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas
Paveiksliukas man visiskai aiskus.
Nu gerai tada kitaip paklausiu. Tarkim foto tranzas nera uzdengtas ir i ji pilnai krenta diodo spindulys. Foto tranzo efektyviausias sviesos bangos ilgis yra ~800nm o diodo 940nm, pagal detaliu datashete pateiktas bangos ilgiu kreives sprendziu, kad foto tranzas esant tokiem sviesos bangu ilgiam pilnai apsviestas dirbs 0,5 savo maksimalaus efektyvumo (tikiuosi aiskiai issireiskiau). Tada man kyla klausimas ar nuo to sumazes tarkim Vrx maksimali verte? Kokia itaka tai turi Foto tranzo darbui?
P.S. As klausdamas turejau omeny ne ta paveiksliuka kuri idejau kaip pavyzdi, bet pagal savo auksciau pateikta schema, kur skiriasi varzu numeracija.
Beja aciu uz kantrybe aiskinant man elementaru dalyka Embarassed
PranešimasParašytas: 2010 05 23, 11:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
patrijotas rašo:
Vrx vertė priklausys nuo tranzistoriaus apšvietimo intensyvumo, nuo bangos ilgio ir nuo aplinkos temperatūros. Datasheete nėra pateikta tranzistoriaus kolektoriaus srovės priklausomybė nuo apšvietimo intensyvumo, taigi turėsi rasti pats, eksperimeniškai. Pateikta tik tranzistoriaus jautrumo skirtingam bangos ilgiui kreivė.
