Dabar yra 2026 06 13, 06:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Energetika ir elektrotechnika » Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Yra taip pajungta panaudota trifaze nuotekio srove vienfazem tinkle.
Pajungta taip kaip parodyta virsutineme paveikslelyje
Nulinis laidas ateina is tinklo ir pajungtas i nuotekio reles N pazymeta kontakta o po to jau isejime is nuotekio N kontakto apacios nuvestas i kaladele ir padalintas i razete ir sviestuva Faze isvedziota po nuotekio reles per automatus. Ijungus automata kur pajungta lempute ismeta nuotekio rele. Beda tikriausia pacioje lempoje nuotekis ant korpuso???
Jei pajungiu i razete tarkim drele ir jungiu tik razetes automata tai yra 2 o automatas 1 isjungtas tai nuotekio rele nesuveikia ir drele galima grezti
AR TOKS JUNGIMAS YRA TEISINGAS???
tai yra po nuotekio reles N padalinama begelyje i kiek tik tau reikia atsaku ir nuvedama i irenginius...?
ar teisingas yra sis jungimas pries nuotekio rele ivadinis nulis ant begelio o poto jau aina i nuotekio rele?
as issivaizduoju siuo antru atveju ijungus razetes automata iskart suveiks nuotekio srove? o jei razetes automatas isjungtas o ijungsi tik lempos automata irgi manau turetu suveikt nuotekio rele ar as teisus?
Paskutinį kartą redagavo asarturas, 2010 05 14, 07:49. Redaguota 4 kartus(ų)
 Re: Kas galit paasikit del nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas rašo:
O klausimas tai koks ? Pirma schema teisinga antra ne.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
Antra irgi teisinga, tik po nuotekiu tik apsvietimas, rozete-ne.
Kokia lempute naudoji apsvietimui....nuotekio reles bludija nuo liuminesenciniu...gali metyt. Siaip, apsvietimui nuotekio nejungiam..
 Re: Kas galit paasikit del sroves nuotekio reles
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
[quote="asarturas"]Ijungus automata kur pajungta lempute ismeta nuotekio rele. Beda tikriausia pacioje lempoje nuotekis ant korpuso???
O koks sviestuvas?gal dienos sviesos?
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
antra schema neteisinga-nulis negali apeit nuotekio reles,jei faze eina per nuoteki
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma
0simas0 rašo:
Veiks. Bet nuotekis nesuveiks ant rozetes.
Edzma rašo:
Kartoju - antra schema NETEISINGA.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edzma rašo:
0simas0 rašo:
Nedaryk gėdos elektrikų gildijai.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Ok idomu ir naudinga visad isgirst kolegu nuomone ...
situacija tokia kas per lempos... lempos dienos svieos 4 pailgos liuminisensines. Dar vienas momentas uzfiksuotas paspaudus test mygtuka !!!!! neismeta nuotekio sroves , nuotekio sroves relei ragai?
Isbandziau namie su nuotekio rele ant stalo tokius varijantus:
situacija tokia virsutinem paveiksleli kai pajungi Faze tiesiai ismeta nuotekio rele neleidzia ijungti lempos, jei pajungi pagal virsuj forumo pradzioj kur nubraiziau schema tada lempa ijungi sviecia viskas ok lempute staline kaitrine exsperimento tikslam panaudojau....
pagal si varijanta galvojau gal pavyks apgaut nuotekio rele deja srove teka trumpiasiu keliu pataisykit jei klystu.... tai manau del to nesvarbu kad pries ir po nuotekio reles fazini laida nuvedi i lempa visvien neleidzia uzdegt lempos ismeta rele suveikia apsauga
tai po viso sito issiaiskinau kad reikia jungti kaip priklauso faze per rele nuli per rele ir tik poto isdalini nulius ant kaladeles ir fazes ant kaladeles ar ant automatu priklausomai nuo to kaip reik pajungt ....
jei klystu pataisykyt Wink
su varikliais tiesa sakant issivaizduoju nesvarbu koki elektros vartotoja bejungtum taisykle tapati jungti viska po nuotekio reles atitinkamai islaikius selektyvuma amperaza....
kaip yra su varikliais gal ten ant ju visokios navotkes ir tt... tia rele gali metyt ?
Paskutinį kartą redagavo asarturas, 2010 05 14, 07:49. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas rašo:
Neragai, prijungei tik vieną fazę iš trijų ir greičiausiai ne tą ant kurios prijungtas Test mygtukas. Pabandyk paeiliui perkelti ant kitų dviejų fazių ir tada tikrink Test mygtuką.
Na dar kartą pakartosiu - pati pirmoji schema pirmame poste buvo gera. Visos kitos - kliedesiai. Sorry.
Mėtys tik tada jei bus nuotėkis į korpusą.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 22:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
aisku aciu uz atsakymus.. Evaldas teisus paskutines dvi schemos neteisingos... 3 schema pries paskutine veike nes razetej nebuvo jokios apkrovos pajungus apkrova iskart ismes nuotekio rele del test mygtuko ant trifazes nuotekio reles Evaldas vel teisus reik kai visus triju faziu nenaudoji jei nori kad veiktu test mygtukas susirast ant kurios fazes jis pajungtas
pas mane namie trifaze nuotekio rele tai ant trecios L3 fazes pajungtas test isbandymas ant kitu dvieju neveikia darbe viskas sumontuota ant L1 fazes del to ir test mygtukas neveikia
2 nulis Evaldo naudai gero vakaro visiem Smile
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 01:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
man cia susidare vaizdas, kad bande nuo reles atjungt rozetes, ir nesugebejo Smile
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 07:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
asarturas
Vilniuj cia pas dieduka yra tokie sandeliai karviu ukis Smile , juose ir susiduriau pirma kart su tokiais navarotais, dabar del jungimo aisku kaip kas, gal tik butu idomu suzinot kaip jis veikia pati principa cia paskaitinejau tai raso kad stovi sroves transformatorius viduje o tai jo pirmines antrines apvijos ?
 relė
PranešimasParašytas: 2010 05 18, 15:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hobio
Nulinis laidas po nuotėkio relės turi būti prijungtas ant atskiros kaladėlės.Jeigu sujunkite su bendru 0 laidu išmusš
PranešimasParašytas: 2024 04 19, 10:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
trakimaz
nekuriant naujos temos, prikelsiu senaja.
butas, su nauja instaliacija
ivadas praleistas per ABB FH202AC nuotekio rele
is nuotekio reles N pajungtas ant kaladeles, i kuria sujungti visu isvadu N
is nuotekio reles L uzmaitina VISUS automatus, tuo tarpu ir apsvietimo (visas apsvietimas ant atskiru automatu), apsvietimo laidai dvigysliai
pradejus montuoti LED sviestuvus, pradejo ismetineti nuotekio rele ( ijungus jungikli tik suzybsi sviestuvai ir iskarto ismeta nuotekio rele)
test mygtukas ant reles neveikia (matyt sukeistas poliskumas N ir L), ant nuotekio reles poliskumo nera suzymeto.
elektrikui nepriskambinam.
bandyti apsvietima atjungti nuo nuotekio reles? nuotekio rele pajungta neteisingai? netinkama nuotekio rele?
ivadas vienfazis
rozetes dar nesukomutuotos, tad negaliu pakomentuoti
