Dabar yra 2026 05 10, 05:10. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » golf 3 diagnostine fyske ir passat b5 diagnostika
PranešimasParašytas: 2010 03 30, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
sveiki,gal zinote kurioj vietoj tiksliai yra diagnostine fyske vw golf 3 1995m,1.6l benzas?ar tokiame golfe fyske jau obd2 ar reikes dar jam 2x2 to perejimo?nes parsisiunciau tokia programa,tai rodo,kad fyske kaip ir 4 golfo,na laukiu ziniu is jusu Wink
Kitas klausimas:dariau passat b5 1997m,1.9TDI,81kw diagnostika su vag com 311.2,tai ten kur engine toliau measuring block ir ivedi 013 grupe(bijau,kad su skaiciais galiu suklysti,nes neturiu lapo kur esu uzsirases),na vienu zodziu sitoj grupej tikrina puskstukus,tai nerodo 4 cilindro pukstuko,tas langelis visiskai tuscias,o ant golf 4 81kw tokiu pat varikliu rodo visus 4 purkstukus.kame gali buti saknys?
dar norejau paklausti,ar su sia programa eina trinti klaidas,kai padarai auto scan,nes pas mane randa kelias klaidas,nors gedimai jau pasalinti,bet klaideu neina istrinti Sad gal kas galit nupasakoti ka ir kaip daryti?dekui Wink
 Re: golf 3 diagnostine fyske ir passat b5 diagnostika
PranešimasParašytas: 2010 03 30, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Egis_ rašo:
fyske kaip ir issiaiskinau kur-istrauki pelenine ir dar nustumi toki plastmasini dangteli ir matossi,gal kas zino ats i kitus klausimus?
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 07:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
ten fiške kaip obd2 randasi dešnieje pusieje prie peciukuo valdimuo gali buti kad reiks periejimu cia priklausuo nuo metu Jai pas tave vagine pruograma turi trinti ar parsiusk vag tool su ana tau bus lengviau darbuotis ir ten daugiau pamatysi ir kada darai diagnuostika neivediniek juokiu grupiu eik kuonkreciai ten kur tau reikia
PranešimasParašytas: 2010 03 31, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
pas mane vag com 311.2,tai jau neis su sita programa padaryt tam golfui diagnostikos??gal kas galit pasiusti man ta vag tool ir opel tech2 programas per skype tarkim?buciau lb dekingas Winko del grupiu,tai kad ten kai vedi tas grupes measuring block,pvz ivedi 003 grupe,tau rodo mafa,turba,kaip ir viskas ok su jom,kur kirtu ziuret jei ne ten??? skype: pacoss123
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
jai gera pruograma turi dirbti bet kuriuo atvejiu o vagas 3112 dirba iki 2004 metu
PranešimasParašytas: 2010 04 01, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
matavimo bloku reiksmes pasiziurek elsoi.daug naudingos info
PranešimasParašytas: 2010 04 04, 08:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
deje elzei tik aprašymai o apie kuodus tu niekuo nerasi ten duota kaip arduosi ir tiek kuodai duoti autuodatai tolerance ir varkšop yra anglu ir rusu ir ten puikai aprašuo apie kiekviena kuoda nuo a iki b
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kur autodatoi programavimo kodai pakavoti man labai idomu?
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
ten nieškuok nerasi nes tai kitas dalykas ten duoda tik klaidas ju reikia ieškuoti kitur deje
PranešimasParašytas: 2010 04 26, 13:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vabalas
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
