 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 12:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » Kur dingtsa itampa ir kodel nera krovimo.
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Automobilis: Opel Vectra
Metai: 1993
Variklis: 2.0i 8V, C20NE
Iskilo tokia problema.
Automobilis vaziaves, is niekur nieko sustojo kelyje. Bandant vel ji uzvesti, starterio nesuka, akumas negyvas.
Truktelejau ant buksyro iskart uzsikure variklio darbas tvarkingas, pradet vaziuot ijungiau sviesas, viska kas priklauso, vel tas pats variklis pradejo gest.
Parsitraukiau i garaza, voltmetru patikrinau akumuliatoriaus itampa, ji buvo kaskur 11V. Pastaciau pakroveja pakroviau truputi kad uzvesti varikli, uzvedziau, ant uzvesto variklio pajungiau voltmetra, daviau gazo ir matau kaip po truputi itampa krenta, sujungiau trumpam sviesas, viskas akimirksniu iskrove iki 11.26V, duodant gazo nei kiek nekrauna. Prietaisu skydelyje kad nekraunamas akumas indikatorius neuzsidega, uzsidega tik CHECK ENGINE lempute.
Kas galetu buti?
 Re: Kur dingtsa itampa ir kodel nera krovimo.
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vidmantas 2
Ervinas rašo:
Kas galetu buti?
Generatorius.
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
opeliuzei pirmiausia reikia patikrinti itampa ant pacio generatoriaus, o ne ant akumo, nes didele tikimybe, kad gali buti nupuve laidai - tiek mases, tiek ir pliusinis
jei ir ant pacio generatoriaus per maza itampa - tada jau reikia ji lupti lauk
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
O gali buti kalta generatoriaus rele reguliatorius?
Generatoriui pries du metus darytas remontas.
Zinau kad keisti diodai, sepeteliai, guoliai. Tiksliai nepamenu, dar jaunesnis buvau, nesidomejau labai.
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bet kas gali buti kaltas - ir rele, ir diodai, ir apvijos, sepeteliai, ziedai, cia niekas neisburs net nezinodamas, koks konkreciai ten pas tave generatorius stovi, ju visoku opeliuose buvo...
pradek tikrint pamatuodamas itampa ant pacio generatoriaus
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Supratau. Gerai tarkim patikrinus generatoriu, pamatau kad nuo generatoriaus krovimas yra, tada kur gali buti itampos kritimas?
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pjonas
Laiduose
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 01:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei ant generatoriaus itampa yra- imi du gabalus 6kvadratu laido, ir vedi viena nuo genero korpuso iki akumo minusines klemos, kita nuo genero pliuso iki pliusines klemos nieko nesiaiskindamas, nes tokiu metu opelio ten viskas papuve, tai ben zinosi, kad ateityje su laidais viskas tvarkoj
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Ant generatoriaus yra du laidai, vienas storas raudonas, kitas juodas su baltu plonas. Prie ju prijungus voltmetra ant nedirbancio variklio, itampa yra, ji lygi akumuliatoriaus itampai, uzvedus varikli, prie tu paciu laidu prijungus voltmetra itampa ~ 0.29V.
Kame bedos? Generatorius?
P.S laidu nebandziau atvesti, nes ryte jau neturiu laiko, i mokykla reik.
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 08:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
balutoks
Pradziai isitikink ar ijungus degima sviecia akumuliatoriaus lempute.
Neuzvedus .Ant storo laido turi buti akumo itampa ant plono mase. Matuoji tarp generatoriaus korpuso ir storo laido, jei itampa lygi akumo tada imi lempute ir per ja sujungi stora ir plona laidus. Lempute turi sviest. Uzvedi. Lempute turi gest o tarp storo ir korpuso atsirast krovimo itampa. Jei yra generatorius sveikas jei ne lupk lauk.
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas rašo:
itampa reikia matuoti ne tarp tu dvieju laidu, o tarp generatoriaus korpuso - ten minusas - ir kiekvieno is tu laidu atskirai
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
Na rytoi padarysiu kaip sakete, aciu, parasysiu, kaip sekesi Smile
PranešimasParašytas: 2010 03 10, 23:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ervinas
O dar klausimas, pas mane senas akumuliatorius. Ziema buvo nuduses, kroviau jau ji.. Ar gali buti toks variantas, kad nelaiko akumas?
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 09:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zemaitukas
aišku jai nelaikuo akumas taip ir bus kitaip ir negali buti
PranešimasParašytas: 2010 03 11, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xina
Ervinas rašo:
Dabar tau nekrauna generatorius, tai tą problemą ir tvarkyk, o kai kraus, tada ir spręsi, ar akumą keisti, ar dar tas pats tinkamas. Su nekraunančiu generatoriumi ir naują akumą kaip mat pribaigsi. Beje, tvarkiau aš tokią vektrą, ją taip mėgsta rūdys,.. visus sujungimus su mase teko šveisti. Laidų pynėje po vairuotojo kaire koja padaryti kištukiniai sujungimai, mirksta vandenyje. Turėsi ką veikti laisvalaikiu Smile .
Paskutinį kartą redagavo xina, 2010 03 11, 10:55. Redaguota 1 kartą
