Dabar yra 2026 05 11, 03:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Optimaliausias maitinimas LM1875
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 09:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Tai vat, reikia patarimo iš dariusių pusės. Schema invertuota:
http://www.euronet.nl/~mgw/diy/amps/gainclown_lm1875_inverted.gif
Daryt žadu du askirus blokus. trafo manau 50W 2x18V kanalui užteks. Diodai MUR860. O vat kokios talpos kondikus po jų patartumėt? Pačioj schemoj, kaip matėt, pečiuij jau 1000uf dedama. O maitblokyje kiek maždaug reikėtų? Manau iki 1000uF irgi užtektų, tai kanalas turėtų bendrai iki 4000uf. Ir galvoju šuntuot juos 100nF kondikais. Ką manot ir ką siūlot?
Paskutinį kartą redagavo SPX, 2010 02 09, 17:37. Redaguota 1 kartą
No ground, no sound.
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 09:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man asmeniskai nelabai patinka tavo shema.Nominalai R perdideli.geriau pajeskok invert shema su mazesniais nominalais ir geru buferiu/ AD , OPA/.Pas tave bus dual mono?Prie pat mait koju mikres 1000uF+0.1uF,maitinime 10000 uF geru kondu kiekvienam kanalui pakanka.Atidziai paskaityk Vegalab.ru/forum -tema "ZD-50".Daug geru rekomendaciju del LM.Daug dar priklauso duo PCB realizacijos.
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
vsa rašo:
Jam atskirai bus lempnis pre-ampas... Jokių OPA nenoriu Smile Taip dual mono, man taip labiau. Turiu su 3875 du atskirus pasidaręs, jau beveik pusantrų metų, patenkintas Smile Čia šeip beveik toks pat invertavimas kaip ir 3875, tik nominalai mažesni, nemanau, kad būtų labai jau prastai...
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
O tarkim, jei sumažinus R nominalą iki 100k ir 4.7k? Nors įėjime manau 10K pats tas turėtų būti. Vat pasižiūrėjau, kad man labiausiai, tai tas 2.2uF nepatinka įėjime. Jei bus pre-ampas, taji manau jo ten nebūtina dėti. Ar aš klystu?
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 16:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3
Tas 2.2uF kondas nuimt aukstu dazniu trukdziams, jeigu pas taves lempinis preampas geras ir neskleidzia nesamoniu, tada gali nedeti to kondo, garsas bus sodresnis. Beja kodel nedarai su LM1876, ten yra vienoj mikrej du LM1875?
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dziundzis3 rašo:
Karščiuoji ? Ar šiaip linkęs kliedėti ?
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Evaldas_S rašo:
dziundzis3 rašo:
Teoriškai jis teisus. Tas kondikas slopinti pašaliniams triukšmams kažkiek, nes ne viename forume rekomentuoja ir LM3875 konstrukcijoje. O šeip turėjau aš tą LM1876TF, tiesiog man geriau atskiri du mono blokai. Čia man kogero fobija nuo STK, kai viskas vienoje krūvoje (ta prasme abu kanalai) Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX rašo:
Nei teoriškai nei praktiškai nei dar kaip nors jis neteisus. Tas kondensatorius skirtas tam, kad į stiprintuvo įėjimą nepatektų nuolatinė įtampa. Ir nebesvaičiokit daugiau.
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jus pabandykit be skiriamojo konderio pajungt:D nustebsit kaip gali garsiakalbis tapti nevaldomas, beveik visiskai pritylinus jis vistiek kalatosis nuo zemu dazniu , kiek stiprintuvelis tempia, as taip padariau AV160 , tai garsiakalbis plasnojo pilna eiga... butu dc apsauga, butu iskart iskalus.. kaip Evaldas ir sake, jis tam kad nuolatine filtruot
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tas 2.2uF kondas-TARPKASKADINIS!Juokiu AD trukdziu jis nenuima.Tam kad nepraeitu DC.Matai pas tave Rin mazas,tai gali nupjauti ZD.Reikia gal 4.7uF.Kai " obviaskoi" nauduojat dideles R-/ 220k ir .../labai auga triuksmai.tai tada ideja su invert pajungimu labai abejuotina.Dar sakau geresnis variantas su buferiu ir integratoriu.Mano IMHO-LM su liampiniu buferiu-"bredas".
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Kažkaip neteko man su tokiom sapalionėm susidurti. Kiek visko prikonstravęs, jokie garsiakalbiai nuo ŽD "nevaikščiojo" jokiom eigom Rolling Eyes
I rsakau nevieną kartą esu skaitęs ir nevienas praktiškai rekomendavo dėti kondiką nuo 220pf. Šeip reikėtų jį tiksliau pasiskaičiuoti, bet tam yra atskiri skaičiavimai, na, kas daro, tas žino Smile
Tai konkrečiau ką siūlot šioj schemoj keisti? Pas mane pasirodo ir LM3875 turi tokio pat nominalo varžas, didelių triukšmų kažkaip net nepastebėjau. Iš kitos pusės čia tik 3 varžos, tikslesnes sudėjus, manau nelabai kas ir pasikeis. Čia kogero reikės žaisti su komponentų vietom Smile Nes kuo mažiau detalių, tuo svarbiau kaip jos išdėstytos Smile O Tie triukšmai dažnai būna blogų "žemių" kaltė, pasižaidus neretai rezultatai pasitaiso.
O kaip dėl 10000uF, nebus per daug? Nes realiai tai prioritetas mano yra labiau orientuotas į VD ir AD, o ne ŽD. Nes irgi neretai kondikai įtakos tam turi. Man atrodo čia geriau būtų 3300 - 4700uF. Aj, ir dar diodam 10nF šuntai manau nepakenks Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
Ten tikrai kondikas nuo nuolatinės, kurį (tarpkaskadinį) audiofilai mėgsta išlupti ir pagerinti prietaisą. Smile
10.000uF nebus perdaug. Pas mane tiksliai nepamenu kiek, bet apie 10 manau tikrai bus. Pradėt reikėtų nuo kokių 6800 kanalui.
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 20:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
leopard rašo:
Kagi, dėkui. Išgelbėjot, nereikės mažesnės talpos pirkt, nes kaip tik 10000uF/50 Nippon 6vnt. turiu Cool Šeip mačiau aš kažkur, kad po 2x10000uF deda kanalui. na, ką belieka susirnkt ir rezultatą išgirsti Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SPX
Dar klausimėlis. 10000uF kondikus šuntuoti? Manau, kad irgi po kokius 100nF būtų galima užmesti ar pakaks diodų šuntų? Smile
PranešimasParašytas: 2010 02 09, 22:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ka tu cia plaki i viena kruva diodu ir elektrolitu suntavima kondensatoriais??? tai visai skirtingi dalykai ir daromi del visai skirtingu priezasciu
normaliems diodams isvis jokie suntavimai nereikalingi
