Dabar yra 2026 05 04, 03:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AT89C2051 nebesuprantu...
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 14:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prh
Sveiki naudojausi paieska bet nieko konkretaus ir neradau... ;/ noriu pasidaryti BMW diagnostini interfeisa - CarSoft 6.5 bet yra viena problema... reikia suprograminti AT89C2051 (yra duotas HEX) taigi as kaip tikras lietuvis Very Happy bandziau pasidaryti programatoriu : 1) http://hw-server.com/atmel-at89c2051-programmer , 2) http://www.amateurfunkbasteln.de/atprog/atmel_eng.html .pasidariau 1maji bet nieko gero nesigavo rase kazaka tokio jau nebeatsimenu "no connection"... na kaip bebandziau nesigavo, tada nusprendziau pasigaminti 2ji varianta ir db turiu bet tai nieko gero nedaduoda taip pat ;/ atsisiunciau IC-PROG (http://www.ic-prog.com/index1.htm) susikaliau ant PC Win98 . Jokio skirtumo ar pajungi programeri ar nepajungi visiskai tas pats, uzmaitinau ji 16v nieko - lempute dega tiek pajungus per LPT tiek pajungus 16v. Nebezinau jau ka ir bedaryti... gal kas galetumete padeti ???
ACIU!
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kazkada isgi buvau galojes apie tokio programatorisu gamyba. bet taip ir liko nepadarytas.
siuo metu jis bevertis. tos mikroshemos pasemo ir isejo is apyvartos.
speju kad probleme jei naudoji icprog. jis nesupranta tokiu programatoriu
tau reikejo paiismit is to puslapio
kuri nors is situ
Kodas:
Download Software and Bitmaps
To build this little AT89C4051/2051/1051 Programmer you need the files below:
Atmel-Programmer Soft (DOS) (107 KBytes)
Atmel-Programmer-Soft Update für 4051 (DOS) (180 KBytes)
Atmel-Programmer Soft for Win 9x (developed by Ingo Ehlers) (140 KBytes)
New: WinATProg.zip for Win95/98/ME by Henry, DL2TM. (237 kByte)
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prh
is visu situ :
likes atsisiusti tik tox : WinATProg.zip for Win95/98/ME by Henry, DL2TM. (237 kByte) bet as net nepajungiu programerio ir darau READ jis ta pati nuskaito ka su pajungtu programeriu ka ir be... o irasyti neraso - ismeta klaida "Access line to the programming device defectively!"...
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 16:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
ieskok programatoriaus... vienkartiniam programavimui neverta kazka kurt... Jei tu kaune-tai padesiu(per gastronoma) Smile tik reikia susitart...Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prh
Gyvenu Vln Smile bet kaip is erroro suprantu tai tiesiog jis jo neranda.... bandysiu gal dar koki nrs gaminti jau 3 bus :/ o as elektronikoj taip kaip karve balete Smile
PranešimasParašytas: 2009 06 03, 19:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prh rašo:
turi daug laiko turbut jei tokkais nesamones darai
pati programatorisus hema cia mazai aktualus dalykas, tau svarbiausia programa kuri supratu kaip ta shema naudoti
kai susirasi programa pie jos bus nurodyta kokia turi buti shema
o jei meginsi su icprogu programuoti tokiu programatorium tai busi komediantas.
PranešimasParašytas: 2009 06 05, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daliusbag
http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ART816-Programator-Atmelu-v-novem.html bandyk daryti is cia, softas irgi ten. As irgi turejau problemu su programavimu sitos mikres, man sis programatorius buvo penktas.
PranešimasParašytas: 2009 06 07, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
prh
taj as juk ta ptai gaminausi ....
PranešimasParašytas: 2009 06 09, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Daliusbag
Softas DOS ? Jei viskas teisingai turi veikti, prasiuvau ne viena AT89c2051.
