Dabar yra 2026 05 01, 21:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » AT89C2051 nebesuprantu...
AT89C2051 nebesuprantu... |
Parašytas: 2009 06 03, 14:51 |
Sveiki naudojausi paieska bet nieko konkretaus ir neradau... ;/ noriu pasidaryti BMW diagnostini interfeisa - CarSoft 6.5 bet yra viena problema... reikia suprograminti AT89C2051 (yra duotas HEX) taigi as kaip tikras lietuvis bandziau pasidaryti programatoriu : 1) http://hw-server.com/atmel-at89c2051-programmer , 2) http://www.amateurfunkbasteln.de/atprog/atmel_eng.html .pasidariau 1maji bet nieko gero nesigavo rase kazaka tokio jau nebeatsimenu "no connection"... na kaip bebandziau nesigavo, tada nusprendziau pasigaminti 2ji varianta ir db turiu bet tai nieko gero nedaduoda taip pat ;/ atsisiunciau IC-PROG (http://www.ic-prog.com/index1.htm) susikaliau ant PC Win98 . Jokio skirtumo ar pajungi programeri ar nepajungi visiskai tas pats, uzmaitinau ji 16v nieko - lempute dega tiek pajungus per LPT tiek pajungus 16v. Nebezinau jau ka ir bedaryti... gal kas galetumete padeti ???
ACIU! |
Parašytas: 2009 06 03, 15:01 |
kazkada isgi buvau galojes apie tokio programatorisu gamyba. bet taip ir liko nepadarytas.
siuo metu jis bevertis. tos mikroshemos pasemo ir isejo is apyvartos.
speju kad probleme jei naudoji icprog. jis nesupranta tokiu programatoriu
tau reikejo paiismit is to puslapio
kuri nors is situ
| Kodas: |
Download Software and Bitmaps
To build this little AT89C4051/2051/1051 Programmer you need the files below:
Atmel-Programmer Soft (DOS) (107 KBytes)
Atmel-Programmer-Soft Update für 4051 (DOS) (180 KBytes)
Atmel-Programmer Soft for Win 9x (developed by Ingo Ehlers) (140 KBytes)
New: WinATProg.zip for Win95/98/ME by Henry, DL2TM. (237 kByte) |
Parašytas: 2009 06 03, 15:22 |
is visu situ :
likes atsisiusti tik tox : WinATProg.zip for Win95/98/ME by Henry, DL2TM. (237 kByte) bet as net nepajungiu programerio ir darau READ jis ta pati nuskaito ka su pajungtu programeriu ka ir be... o irasyti neraso - ismeta klaida "Access line to the programming device defectively!"... |
Parašytas: 2009 06 03, 16:29 |
ieskok programatoriaus... vienkartiniam programavimui neverta kazka kurt... Jei tu kaune-tai padesiu(per gastronoma) tik reikia susitart... |
Parašytas: 2009 06 03, 19:21 |
Gyvenu Vln bet kaip is erroro suprantu tai tiesiog jis jo neranda.... bandysiu gal dar koki nrs gaminti jau 3 bus :/ o as elektronikoj taip kaip karve balete  |
Parašytas: 2009 06 03, 19:26 |
| prh rašo: |
turi daug laiko turbut jei tokkais nesamones darai
pati programatorisus hema cia mazai aktualus dalykas, tau svarbiausia programa kuri supratu kaip ta shema naudoti
kai susirasi programa pie jos bus nurodyta kokia turi buti shema
o jei meginsi su icprogu programuoti tokiu programatorium tai busi komediantas. |
Parašytas: 2009 06 09, 10:13 |
| Softas DOS ? Jei viskas teisingai turi veikti, prasiuvau ne viena AT89c2051. |
FS25 Maps,
FS25 Trucks |
FS25 Mods |
FS25 Maps,
FS25 Cheats,
FS25 Install Mods |
FS25 Maps |
ATS Trucks,
ATS Maps |
Euro Truck Simulator 2 Mods,
WOT Mods,
Assetto Corsa Rally Mods |
