Dabar yra 2026 05 07, 20:35. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Signalizacijos schema ir pajungimas
PranešimasParašytas: 2009 02 19, 23:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
sveiki turiu tokia peidzerine signalizacija tik nezinau kuris cia laidas yra blokavimas,kaip pajungti nuotolini uzvedima. idesiu nuoroda kur yra signalizacijos schema gal kas suprasit ir padesit.dekoju
http://www.part.lt/perziura/8d9b5c22ca6d7269cfa9a8c941f04dd1785.jpg
[/url]
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Nuotolinis uzvedimas jungiamas pagal apatine schema. Is signalizacijos bloko yra trys isejimai: ACC(Accesories), ON(Degimas), Starter. valdantys tris reles, kuriu jegos kontaktai pajungti lygiagreciai spyneles kontaktams.Reliu valdymas jungiamas prie P6 jungties.
Kad sistema veiktu ji tikrina siuos dalykus:
Gear in P position - automato rezimu svirtis P padetyje, mechanines pavaru dezes rankena ant laisvo begio (reikes papildomo galinuko) valdomas minusu
Diesel car warm up light - pakaitinimo zvakiu lempute. Jungti prie lemputes minuso. Jei automobilis benzininis tiesiog jungi prie GND.
Handbrake signal - rankinio stabdzio signalas - jungi prie rankinio stabdzio galinuko. Valdomas minusu
Engine running signal - signalas, kad variklis uzsivede - jungiamas prie tachometro, tepalo lemputes, babinos pliuso
Uzvedimo sistema reikia montuoti labai atsakingai nes del neteisingo jos veikimo gali subyreti starteris, masina ivaziuoti i kaimyno tvora ir kiti nemalonus bei brangiai kainuojantys dalykai. Turi buti sujungti VISI galinukai, davikliai ir periodiskai patikrinamia ar viskas teisingai veikia.
Del blokavimo, jei nera dar vienos schemos reiktu ziureti ka isduoda 3 (baltas su zaliu) ir 4 (baltas su juodu) laidai. Greiciausiai jie ijungiant ir isjungiant signalizacija isduoda neigiama impulsa GND atzvilgiu. Siais impulsais valdoma dvipozicine rele. Jos jegos kontaktai jungiami i blokavimo grandine.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 19:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
labai dekoju reiks meginti pasijungti.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
dar yra keletas neaiskiu laidu pvz is fiskes P1 - pilkas 2 laidas(running indictor), 8 laidas (Footbrake signal) ir is P2 fiskes 6 pilkas su juodu( external trigger), 3 juodas su baltu (Disarm oem alarm) ir 4 baltas su juodu ( arm oem alarm)
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Running greiciausiai yra isejimas rodantis, kad variklis jau uzvestas. Galima prijungti sviesos dioda.
Footbrake signal - signalas nuo kojinio stabdzio. Galima jungti nuo pedalo galinuko arba nuo stabdziu lempos. Valdomas pliusu
externel triger gali buti skirtas arba papildomiems prietaisams valdyti. Arba signalizacijos ijungimui, isjungimui slaptu mygtuku. Neparasyta ar tai input ar output. Jei veiks be jo, nejunk niekur.
Del 3 ir 4 jau rasiau.
Jei turi aprasyma, ten viskas turi buti smulkiau paaiskinta. Vien is uzuominu sunku kazka isburti.
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
aprasyme raso kad 6 pilkas su juodu- external start (-) trigger input ir cia aprasymas ( External start engine trigger signal,if this line has a longer than 500ms negative pulse signal,the system will disarm the car and begin remote start processing if has another signal,the remote start will stop and back to arm state,3-juodas su baltu(cia is p2 fiskes) Disarm OEM security output ( Disarm the Oem security system output negative(max output 500ma) before the remote start this line will output 1 seconds negative pulse to disarm the Oem security system). Ir 4- baltas su juodu ARM Oem security output (Arm the OEM security system,output negative( Max output 500ma),after the remote start finish,this line will output 0,25s negative pulse before the locking door signal,and then output another 0,125s negative pulse to arm the OEM security system).
PranešimasParašytas: 2009 02 20, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Jei viskas parasyta aprasyme, ka as dar galeciau pridurti?
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
na nelabai as suprantu angliskai tai gal galetum padeti?buciau labai dekingas
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 01:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Apytiksliai isversiu:
Variklio paleidimo isorinis trigeris. Jei siuo laidu bus paduotas ilgesnis negu 500 ms neigiamas impulsas, sistema atjungs automobilio apsauga ir prades variklio paleidima, jei bus kitoks signalas, variklio paleidimas bus nutrauktas ir sistema gris i apsaugos busena.
Gamyklines apsaugos sistemos atjungimo signalo isejimas (max apkrova 500 mA). Pries variklio paleidima sistema siuo laidu siuncia neigiama 1 s neigiama impulsa, skirta atjungti gamykline apsaugos sistema
Gamyklines apsaugos sistemos ijungimo signalo isejimas (max apkrova 500 mA). Po variklio paleidimo sistema siuo laidu siuncia neigiama 0.25s neigiama impulsa, pries uzrakindama duris, po to siuncia kita 0.125 s neigiama impulsa skirta ijungti gamykline apsaugos sistema
PranešimasParašytas: 2009 02 21, 13:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vyteee
labai dekoju Very Happy
PranešimasParašytas: 2009 11 25, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reamens
sveiki..prie to pacio ir as uzduosiu keleta klausimeliu...
1) kaip isspresti beda jei tokio isejimo kaip "Diesel car warm up light" (kalbu apie signalizacijos isejimus) nepakaitinus zvakiu nieko gero nebus...nezinau ar cia itema bet gal tas ACC yra tai?nes manuale nurodyta kad jungiasi tarp spineles ir Inside circuit??
2)"Start sensing connect" jungiasi prie tachometro pliuso?(neisivaizduoju kaip jis ten veikia)pas mane nurodyta kad jungiasi prie aukstos ytampos...ar tikrai sueijs jungiant prie tachimetro?
3) Ar europinei masinai bereikia jungti ta "footbrake" kaip yra rankiniai stabdziai ir kokia tada jo paskirtis?
4)Dar buvote snekeje apie mechanins greiciu dezes laisvo begio nustatyma(stebejima). Kaip ir ka reikia padaryti kad tai igyvendinti?
pradziai tiek aciu uz atsakymus
PranešimasParašytas: 2009 11 26, 18:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Reamens
Eij nejau neapsviesit:)..nesinori naujos temos kurti;) Rolling Eyes
