Dabar yra 2026 06 29, 18:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Ieskau PA (pseudo) - lameriams :)
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 00:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Bandziau ieskoti forume, taciau su sia paieska - net windows search'as atrodo dievas Smile
Gal kas galetu duoti nuorodele kokia su PA (pseudo) akustikos rekomandacijomis tokiam lameriui kaip as ? T.y. reikia kad komponentus pavyktu gauti Lietuvoje, nes siustis stambensius garsiakalbius is uz juru mariu gaunasi jau ne kas Smile
Poreikiai - PA (pseudo) sistemele "toosams", t.y. lieka poreikis jos bent teoriniam panaudojimui atviroje erdveje, dideliu poreikiu nera, tiesiog akustika "liaudziai linksminti" Smile
Nes pastebejau kad tai pas mane, tai pas draugus vis buna vienas kitas renginys metuose, kai prireikia igarsinimo su bent pakenciamu dB kiekiu, ir jei stiprintuva primityvu tranzistorini patenkinanti alkoholio/isiaudrinimo/zoles/(iterpti pagal save) persotintas ausis sulituoti leidzia net mano zinios, tai akustika tam parinkti nesiryztu, vien paziurejes i musu pardevaju siuloma kinisku garsiakalbiu ivairove (nepeikiu kinijos, gamina jie dideli kieki LABAI geros produkcijos, bet gamina ir man reikiamos PIGIOS taip pat).
Laukiu pasiulymu/kritikos/pasiuntimu Smile Paskutinieji priimami su igimtu pojuciu persiusti atgal pridedant bent 3dB Smile
P.S. Ka nors pirkti jau sukalto - nesiulykite, neidomu Smile Nusipirkti galiu dauguma variantu, taciau tame nera gyvenimo prasmes Smile Ne visados islaidose esme Smile Norisi bent jau pries paciam leidziant pinigus nezinomos srities eksperimentams susiaurinti galima rata paiesku, o taip pat ir poreikiai tikrai ne kosminiai Smile
P.P.S. Kad ir kaip gerbiu S90 fanus - nesiulykite nieko, esu moraliskai nusiteikes pries visus posttarybinius gaminius, nes zinau kad po persitvarkumu ten jie tesugeba gaminti tualetini popieriu (nors dabar suabejojau ...) ir puertoriko vertus prezidentus (tuo neabejoju ...) Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
pamirsai biudzeta paminet, dar koki stiprintuva turesi
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Biudzetas manau suminis komplektui akustikos butu kokie 500-800. Geriau jei maziau Smile
Stiprintuva dar nezinau, manau kad ka nors su IRF galuose lygiagreciais, kokie 100-200W kanalui. T.y. irgi jokiu stebuklu Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Liveris
Imi 2 pjezikus aukstiems dazniams (po 5lt), dibesi garsiukus 6" po2 vnt, po 36 lt ir dibeisi 10" nzn tixliai kainos, bet iki 100lt. Ir bendroj sumoj gaunasi 3 juostos ir daug garso.
Arba kitas variantas pasiimi S90 pasikeiti iskarto aukstadaznius ir jau minetus pjezikus ir drozi iki samones netekimo nuo zoles pertekliaus Very Happy
PranešimasParašytas: 2008 07 15, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
O kas prekiauja lietuvoje dibeisi ?
Be to vardindamas garsiakalbius, uomenyje turejai 3 vnt vienai dezutei, ar po daugiau ?
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 00:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O tu ne nori pažiureti Visatono PA akustika ?Ten ir brežinukai ir filtrai ir garsiakalbiai iš RCL ?
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 08:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Na kad mano visos 3 akustines sistemeles jau buvo Visatono pagrindu klijuotos, kazkaip gal jau laikas pabandyti ir ka nors kito Smile Nors vis dar neatmetu varianto ir ju, taciau ten beveik visur pas juos ant PA vyrauja BGS40 ar pan. daiktai, kas turi ne tokia jau simboline kaina, mano projektui per didele visumoje Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
O kaip tau patinka HP10W arba HP12W iš RCL ?
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
I siuos jau pries pusmeti buvau pradejes dairytis, bet vis neradau niekur daugiau info apie juos aiskios ... Nebent spjauti pirkti ir matuotis parametrus, ko irgi dar neesu dares gyvenime Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
HP10W-RMS-100W,Sinus-200W,jautr.-96dB,50-2500Hz,Fs-48 Hz,Re-6,5Om,Qms-5,9;Qes-0,44;Qts-0,4;Vas-55,35Ltr;Mms-32,01;BL-12,8;Xmax-3,0mm,Xmax peak-19,0mm;Le-1,03;rite-kapton,diffus-s-papier.HP12W-RMS-100W,sinus-200W;Jautr-97dB,30-3500Hz;Fs-48Hz;Qms-4,99;Qes-0,65;Qts-0,57;Vas-99,77Ltr;Mms-39,96;BL-9,93;Xmax-2mm;Xmax peak-15,0;Le-0,75mH;Pirma vokečiai parduoda už32 Euro, antra už 42,5.
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Aciu Smile Bandysiu paskaiciuoti kas cia gaunasi gero su jais Smile
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 16, 19:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man asmeniškai daugiau patinka HP10W.Man atrodo jam reikies fazikine deže apie 45-50Ltr ir leisti iki 1500-1800Hz ir jam parinkti AD su Frez 800-900Hz,ir ja paleisti per 2 eileis filtra.
PranešimasParašytas: 2008 07 17, 08:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
Aha, pasidaires visgi as irgi pasilikau pri eminties del HP10W Smile
Dabar reikia susirasti aukstadazni nebrangu tik ir pojautri, be to truputeli neramina palyginus zema reikalinga jo apatine riba ... Neverta HP10W palikti iki kokiu 2.5-3 kHz ?
Egis
PranešimasParašytas: 2008 07 17, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
tai susirask kuo zemesniu fs, ir drasiai leisk kaip minejo nuo to daznio, tik jau pirmos eiles filtro nenaudociau tada, kaip minejo antos
PranešimasParašytas: 2008 07 17, 09:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Galima pajungti PHT408 106dB,iš P-Audio kaip ir HP10W,filtras nuo 2000 Hz 2 arba dar geriau 3 eilies.
