Dabar yra 2026 05 03, 02:44. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » buitiniu koloneliu gamyba
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
sveiki. esu zalias sitoj srity. na noriu dvieju galingu ir graziai atrodanciu kalasu savo kambary. noriu kad butu daug zemu ir daug garso. kaip ir daugelis zaliu pasiknisau internete ir radau dinamikus, kurie gan solidziai atrodo (nors nieko nenusimanau ju charakteristikose)
y viena deze zadu det du bliudus, viena subui, kita vidutiniam ir kelias pyscialkas. nezinau kaip su alsuokliais, filtrais, kokiu cia reiks? gal patarsit...
na cia mano sugalvotas rinkinukas jusu teismui Wink
apatinis didelis blynas subui:
Garsiakalbis EVIR V-300SW 400W 20-1.5kHz 4Om Ø300mm - kaina 112lt
antras blynas per vidury:
Garsiakalbis DBS-B1041 500W 30-4kHz 92dB 4Om Ø254mm - kaina 84lt
pyscialkas deciau tris, bet gal perdaug....
viena tokia ylinkusia y vidu, placia, na gal ysivaiduojat...
Garsiakalbis PH6 pjezinis 75W 1.2k-23kHz 90dB 4-80Om 190x80mm - kaina 7lt
ir dvi tokias:
Garsiakalbis PH9 pjezinis 75W 2.5k-25kHz 90dB 4-80Om Ø100mm - kaina (vienos) 6lt
visa sita radau lemonos kataloge. laukiu kritikos, bei patarimu.
p.s. kiekvienam dinamikui daryciau atskiras pertvaras. snypstukai ir butu atskirti nuo vidurinio dinamiko.
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
ar yra cia gyvu Exclamation
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 22:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Yra pakankamai daug jau kalbeta apie kalasu rinkima! Niekas jau nebepaslenka apie tai kalbet, pasizvalgyk po foruma rasi ka nors.
Literaturos irgi netruksta! Cool
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
puikiai suprantu... kelias dienas skaiciau foruma, daug suzinojau Wink bet vistiek svarbi kitu nuomone. kolonelem galiu skirt iki 500 lt, tad ir susirinkau sita rinkinuka.
na galit visko ir nemokint, bet nors patarkit Sad o gal geriau nusipirkt 4 s90 ir perdarius dziaugtis?
PranešimasParašytas: 2004 12 13, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Nu jei neturi dideliu priekaistu isvaizdai-imk tas s90! Namuose kokiu 20kv anu pilnai pakanka (jei tik turi gera aparata anoms isjudint). Kadangi anos nejautrios tik 86 db, kaip jau minejau reiks gero tvarkingo, galingo "stipro", nekiekvienam s.... su tokio zemo jautrumo kalask., susitvarkyt, o kas liecia kitus gargalus (vid ., ir ad) keisk, kokiais bent kiek padoreniais importin., blemba ta tema jau tiek nuvalkiota! pasizvalgyk, yra tikrai cia forume s90 feniksavimas!
Pats geriau nerinkis! Neturedamas supratimo, kaip kas daroma vargas vienas tik, nu nebent patinka tuo uzsim., .
Sekmes besirenkant!
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 00:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
as apie s90 tik siaip primeciau Smile noriu pats sau susitvert kalasus, turiu nagus, galiu padaryt gera deze, atrodytu neka prasciau uz gamykline, apie vidaus isklojima esu daug skaites, tad tikrai sugebesiu deze padaryt.
bet sukonkretinsiu klausima -
ar sie dinamikai geri (kur isvardinau pirmam poste),
ar neperdaug pyscialku,
ar reikia kiekvienam dinamikui daryt pertvaras,
det ar nedet fazika
ir koky fitra det sitiem dinamikam?
aciu tiems kurie nepatinges paaiskint ir nelieps skaityt forumo Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Duok emaila! As tau nusiusiu viska nuo a iki z apie koloneles daryma. Nusiusiu tik rytoi, kompe nera! Visa info is Gramofono zur.,
O kas del ruporu? tai nezynau nesu tokiu turjes ir neketinu pirkti s... jie visi. Esu melomanas tad man s... ir netinka! Cool
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sediskis
turiu evir V- 350 SP 38cm, mokejau 220 LT, sie garsiakalbiai garso ispaudzia bet man 2 s-90 darytos daugiau zemu ispaudzia, uz ta bliuda, ir jis kai pumpija vartaliojas, kiek pastebejau ant boso virsus soka i prieki, o apacia atgal, dabar po vieno diskono susidurde popierius, pradejo lauzyti apvijas ruporo centre, (nezinau bent kad jau plerptu nepastebejau grojo svariai) (tie basavikai su didele membrana), s90 mano geriau eina, mano s90 deze 120*60*22 cm
duok emaila imesiu jei nori Smile
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 14:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vladas
galetum gal ir man imesti aprasyma apie tas kaloneles nes garsekalbius turiu deze padaryti sugebu bet nezinau kaip reikai daryti jos vidu
dekui Exclamation
Lytuoji ir galvoji
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klaustukas
Emas rašo:
jei nesunku mestelk ir man sita visa reikala :]
bosavas@yahoo.com
PranešimasParašytas: 2004 12 14, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pinčeris
aciu chebra Wink labai.
kaimynazz@one.lt
dinamiku aprasymai lemonos kataloge Wink
PranešimasParašytas: 2004 12 15, 00:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomizz
Sveiki, deja neturiu gramofono zhurnalu, tad, nebukit abejingi ir prashau imeskit man irgi apie koloneliu gamyba, vidaus klojima ir pan.Dekui ish anksto Emas, mano email tomizz@xxx.lt
PranešimasParašytas: 2004 12 20, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nerka
o, jei kam nesunku butu persiuskit ir man ta info apie garsiakalbiu daryma - nierkalaz@one.lt Smile dekui.
PranešimasParašytas: 2004 12 22, 00:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Privet visiems! Sorry, kad pasizadejes nenusiunciau dar ne vienam info koloneliu gaminimui. Nenumatyta kelione pasitaike Cool Smile
Taisau klaida ir ikeliau i si ftp serv. http://atlantik.tinklapis.lt/Lanexs/maira/
jame rasite kai ka daugiau (stiprin., schem; kol.,dar., ir t.t...)
Tad sekmes kuryboje! Smile [/b][/u][/url]
PranešimasParašytas: 2004 12 22, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Emas
Beje ten failai- palei eiles numerius ziurekit tada suprasit kas kaip kur!
