Dabar yra 2026 06 27, 06:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » zemas garsekalbis
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2004 12 09, 20:28 |
sveiki,
noriu pasdaryti suba namuose gal galetumete patarti koki nors kuris butu su nedidelia kaina ir gera kokybe jam galiu islesti ~350Lt. Galingumas irgi turetu buti nemazas nominalas ~200W. |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2004 12 09, 21:52 |
Cerwin wega Vmax-12SVC
No. of Coils 1
Sensitivity (2.8V@1m) 92db
Power Handling-peak 800 Watts
Power Handing RMS 300 Watts
Nominal impedance 4 ohms
Voice Coil Dia. 2 ½ / 63.5 mm
Mounting Dia. 11 5/32 / 283 mm
Mounting Depth 6 / 152.4 mm
Spkr. Displacement 0.13 cu ft. / 3.7 liters
Fs 20 Hz
Qts 0.31
Qms 9.92
Qes 0.32
Vas 3.28 ft3 / 93 liters
Xmax +/- 0.8 / 20.3 mm
Revc 3.67 ohms
Sealed Box
Total Box Volume (filled with fiberglass) 1.0 ft3 / 28.3 liters
Ported Box
Total Box Volume (Lined with fiberglass) 2.6 ft3 / 74 liters
Port Diameter 3.5 / 81.3 mm
Port Length 17 / 432 mm
Tuning Frequency 33 Hz
kaina - ~160Lt |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2004 12 09, 23:00 |
kaiptik as to klausti norejau gal kas linka zino sito pasiulyto gargalo? (goooglint nesiseka, tik susnervavau) man reiktu irgi min 300w rms, ir kad tikrai ispudi garso lygio paliktu pasiklausius nieko neismananciam apie kokybe nu, supratot. kaina vien gargalo ~270Lt. butu labai saunu kad jusu isbandytas butu. labai dekui!!
p.s. labai reikia |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2004 12 09, 23:14 |
www.cerwin-vega.com
tau neisejo nes dex7er parase cerwin-Wega
geriau pirk 15dvc(ne 12) bus tikrai geriau ir atsargos w turesi ir skersmuo didesnis...1db jautrumas didesnis...aisq ir deze dvigubai didesne...bet uztat :
fs 17hz(ne20hz)
rezonansas30hz (ne 33hz)
buciau turejes toky stipra, buciau pirkes...teko pasitenkint 12dvc
ir as kazkodel imciau dvc(dual voice coil, o ne svc single voice coil). delto kad maniau turys pakankamai galinga stipreka(2*300w). pasirodo 2*200w. man galios MAZAI, neisjudina to mano dvc12. kai pajungiu abu kanalus y viena sooba(viena kanala y viena rite, kita y kita) va tada tai tikrai pasiekia savo Xmax, ir tai tik ant viso garso kvadratinio... geriau imk dual voice coil, bus ir tau taip...(aisq neteigiu 100%) bet tas bosavykas tikrai gali ir turi gera vedinima taip kad tikrai neturetu lengvai degt,todel noresi kuo daugiau o y viena rite dvieju kanalu nesujungsi... |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2004 12 10, 18:46 |
tai tau jau parase, nuvarai y parda ir nuperki basavyka Cerwin-vega 12(arba15)dvc(arba svc). kaina 12coliu kai as pirkau buvo 175lt atrodo...kazkur siame forume yra, reik paieskot...ir nuotrauka dar yra prie temos : 5.1sistemos gamyba savomis rankomis(ir antras puslapis)  |
tai va |
Parašytas: 2005 01 06, 01:23 |
| nuvaryk kaune i parduotuve spikare savanoriu pr 241 uz 119lt nusipirksi 320w gargala 38 cm istrizaines ZD |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 02:21 |
High-End subwoofer (kitaip tariant aukstos kokybes...)
http://www.rcl.lt/cgi-bin/db.cgi?c=2&n=17&kod=GAPEZHDS205
Peerless HDS - 205 parametrai:
Z = 8 ohm
Power = 180/220W
Fs = 30Hz
Re = 5.7 ohm
SPL = 91dB (1W, m)
Le = 1.8 mH
Mms = 28.0g
Vas = 67 Litres
Qes = 0.30
Qms = 3.02
Qts = 0.28
Sis garsiukas yra skirtas dezei su faziku dezes turis 25-33 Litrai, Home audio kategorijos...
P.S. Esu bandes, labai geras bosas, kaip 20 cm skersmens garsiukas atkuria tikrai gilu zema. Kaip matai deze su faziku yra nedidele, 25-33 Litrai, ir tai yra pliusas, nes ji neuzims daug vietos  |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 02:28 |
nu neblogas garsiukas pagal kaina, su cerwin-vega nepalyginsi, bet jei nori daugiau garso kiekio o ne kokybes, imk vega  |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 03:20 |
Siulyciau pirkti dual voice coil, nes nereikes tokio galingo stiprintuvo.
Kaip jau sake, pajunksi nuo vieno kanalo viena rite ir nuo kito kita.
As labai gailiuosi, kad pas mane viena  |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 03:38 |
| bnu dual'as garsiau tikrai negros nei 30% galingesnis vienritis subas... |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 03:42 |
Bet stipreko galingo nerejks.
Pwz masinoje pajungus du kanalus ant dual coil, kaip ir nerejkia stipreko jaj nenori rajono linksmint. |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 03:47 |
| bet subridzhinus, jei tokia galimybe yra, vienritis gros geriau, jei galingesnis kaip minejau;) |
zemas garsekalbis |
Parašytas: 2005 01 06, 22:08 |
bet siaip dvieju riciu subus gamina ne tam kad butu galima nuo skirtingu kanalu ar stipriaku maitint nera stipriaku identiskai stiprinanciu signala, nors jei nori bet kokio gargalo, o ne zemo, gali taip jungt  |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
