Dabar yra 2026 06 03, 07:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » PK spartinimas ir modifikavimas » Labai karštas kompas
Labai karštas kompas |
Parašytas: 2007 08 30, 22:46 |
CPU (procesoriaus) savybës
CPU tipas Intel Celeron D 340
CPU pravardë Prescott-256
CPU stepping'as E0
Engineering Sample Ne
CPUID CPU pavadinimas Intel(R) Celeron(R) CPU 2.93GHz
CPUID revizija 00000F41h
CPU sparta
CPU daþnis 2925.04 MHz (originali: 2933 MHz)
CPU daugiklis 22.0x
CPU FSB 132.96 MHz (originali: 133 MHz)
Atminties magistralë 199.43 MHz
CPU atsargos atmintis
L1 sekamoji atsargos atmintis 12K Instructions
L1 duomenø atsargos atmintis 16 KB
L2 atsargos atmintis 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Pagrindinës plokðtës savybës
Pagrindinës plokðtës ID 62-120-0000010-00101111-041805-VIA$P4V8P001_P4V88+ BIOS P1.20
Pagrindinës plokðtës pavadinimas ASRock P4V88+ (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, LAN)
Mikroschemø rinkinio (Chipset) savybës
Pagrindinës plokðtës mikroschemø rinkinys (chipset) VIA Apollo PT880
Atminties sinchronizavimas 3-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD atminties moduliai
DIMM1 512 MB PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
BIOS'o savybës
BIOS'o data 04/18/05
Video BIOS'o data 11/16/05
DMI BIOS'o versija P1.20
Grafinio procesoriaus savybës
Vaizdo plokðtë nVIDIA GeForce 6200 AGP
GPU kodinis pavadinimas NV44AGP (AGP 8x 10DE / 0221, Rev A1)
GPU daþnis 351 MHz
Atminties sparta 250 MHz
Tai yra mano kompo statistika kuria rodo Everest home edition ir temperatura daznai pas mane buna nuo 54 laipsniu C iki 63 laipsniu C o gal ir daugiau kodel juk max leistina t turi buti 60 C Svarbiausia kad kompas neturbintas.
Ir taip gali buti kad jis jau yra uzturbinamas gamykliskai? |
_________________ Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau. Ir man tai patiko  |
Parašytas: 2007 08 30, 23:31 |
| paziurek kokia procesorisu maitinimo itampa. ir ar ventiliatorius neuzdengtas. |
Parašytas: 2007 08 30, 23:43 |
| Digix rašo: |
Átampa
CPU ðerdis 1.39 V
+3.3 V 3.38 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.75 V
+5 V rezervas 4.97 V
Debug Info F FF 3A FF
Debug Info T 35 61 255
Debug Info V 57 00 D3 BF B6 C8 D8 (01)
Itampa va cia o ventiliatorius tikrai nuzdengtas. Cia gal tokia turi buti? Kazin.... |
Parašytas: 2007 08 31, 17:17 |
Jei ijungus proco temp kyla, dideja ir ventiliatoriaus apsukos. Jei apsukos nedideja, neveikia motininej reguliatorius.
Jei dideja, o vis vien kaista,
1. Isvalyk nuo ventiliatoriaus ir radiatoriaus dulkes
jei, nepadejo,
2. pastatyk salia dar viena ventiliatoriu. Motinoj buna keli lizdai ventiliatoriams.
jei nepadejo,
3. paziurek ar yra kas gero harde, ir fresh install windows XP.
jei nepadejo,
4. Pirk nauja motina, geriausiai su procu.  |
Parašytas: 2007 08 31, 17:53 |
idomu kuo cia gali windows perinstaliavimas padeti?
ir manau pirkti nauja reikes kai tas sudegs.
jei jau nieko neina padaryti teks nekreipti demesio.
jei eina gali pamazinti CORE itampa iki kkokiu 1.2v jei per biosa eina ta daryti |
Parašytas: 2007 08 31, 17:58 |
'presscott' procesoriai visada labai kaista, tai tu čia nieko nepadarysi.
galima nebent su daugiau aušintuvų bandyt ką nors daryt |
Parašytas: 2007 08 31, 19:12 |
| cooleri cpu vietoj oem uzsidek koky geresni thermaltake, turetu padet |
Parašytas: 2007 09 02, 18:35 |
Dekuj uz pagalba bet problema issisprende savaime ki bevalydamas cpu radiatoriu istraukiau visa cpu is socketo . Tada teko Pirkti TermoGelio ir surinkt is naujo. Dabr Temperatura Apie 40 Liapsniu. O jei mazinciau itampa tai greiciausiai kompas taptu nestabilus nes jauciu kad jis gamyklyskai yra uzturbintas nes didziausias leidziamas daugiklis yra 22 otoks pas mane ir buvo visada. Ir dar pas mano drageli sempron 2800
darbinis cpu daznis 1800 Mhz mazdaug bet pas ji temperatura tik 10 laipsniu gal zinote kodel del mzo galingumo ar del ko? |
Parašytas: 2007 09 02, 18:56 |
| shapas rašo: |
| fresh install windows XP. |
Panacėja nuo visų ligų? O nuo didelės mobileko sąskaitos nepadėtų apsiginti mėnesio gale firmware perrašius mobiliakui?
[quote="Medkirtys]darbinis cpu daznis 1800 Mhz mazdaug bet pas ji temperatura tik 10 laipsniu gal zinote kodel del mzo galingumo ar del ko?[/quote]
Arba kažką supainiojai, arba jis laiko kompą šaldytuve arba kompe padarė šaldytuvą, nes 10C yra gan mažai, kai kambario temperatūra 18-22C. Kas dėl nekaitimo, tai man kažkada padėjo ventiliatoriaus įtaisymas tiesiog dėžės viduje, kad maišytų orą - nukrito temperatūra 5C. |
Parašytas: 2007 09 02, 19:37 |
| assembled rašo: |
Na pas ji vienas dar ventiliatorius ant korpuso uzpakalio Zemiau maitinimo bloko ir is sono korpus dar skyles yra vienam ventiliatoriui na o kambary tai tikrai apie kokiu 20 laipsniu... O jei imontavus i pc Skyscio ausinimo sistema tai galima butu temperatura regulioti kokia orint ar ne? |
Parašytas: 2007 09 02, 19:45 |
| ten tik dar geresnis aušintuvas. o temperatūrą ir su paprastu ventiliatoriumi galima reguliuot. |
Parašytas: 2007 09 02, 19:58 |
| dar tox klausimukas yra tokios programo lygtias kur galima viso kompo ventiliatoriu greiti diinti? Jei yra ti kokios ir ar jos nesugadintu ventiliatoriaus jai ant maximaliu apsuku nustacius..? |
Parašytas: 2007 09 02, 20:20 |
tos programos padidina ventiliatoriaus greiti, kai jis sukasi nepilnomis apsukomis. kai procesorius karštas, tai tos programos nieko nepadės, nes ventiliatorius taip ar taip sukasi ant maksimalių apsukų.
tos programos gali tik sulėtint proco kaitimą, bet kažin ar tau patiks visą laiką garsiai burzgiantis kompas |
Parašytas: 2007 09 02, 21:11 |
| eXec rašo: |
Tai per padidintas apsukas cpu maziau kais? |
Parašytas: 2007 09 02, 21:24 |
ko tu čia tuo karsciu tai susidomėjai, jei nori nusipirk koki monstriska ventiliatoriu ir bus tvarka, arba pasidaryk ausinima su vandeniu.
apsuku nemanau kad padidinsi, nes jei jos yra mazinamos tai todel kad procesorisu saltas. jei jis karstas niekas ju nemazina, todel didinti nera ko |
