Dabar yra 2026 05 09, 01:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12v impulsinis keitiklis "av400 mosfet" stiprintuv
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2007 05 25, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
sveiki kolegos Wink turiu aš pasidares pora "av400 mosfet" kanalų ir vat prisiskaiciau cia jusu pateiktos informacijos apie impulsinius maitinimus taigi užsikrečiau ir aš ta liga Very Happy bet ko gero cia bus kiek daugiau keblumų su tokio galingumo stipreku... kiek zinau man reikes lb masyvios feritines serdies ir lb daug tranzu.... bet cia ir prasideda problemos del feritines serdies, kiek zinau lietuvoj lb keblu gauti masyviu tokių gėrybių, taigi galvoju gal pavyktu gauti du bet mazesnius, td daryciau du maitinimo blokus, kiekvienam kanalui atskirai. o klausimai tai būtų tokie:
1. kur galeciau gauti tinkama feritine serdi, jai su didele serdim bus problemu patarkit kur galeciau gauti bent dvi mazesnes bet kad isgauciau pakankamai galios kiek reikia. (kiek zinau skvarba turi buti 2000)
2. kokia scema patartumete naudoti?:
http://sound.westhost.com/project89.htm
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/preob_r.gif
http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/jenspow.gif
3. Kokios galios rekomenduotumete? mano nuomone su atsarga reik gamint tai jai gaminant kekvienam kanalui atskirai tai bent po 700va arba viena galinga 1400va (+ mano stipro maistui paskirti 8x 10000uf kondai)
iš jūsų tikiuosi rimtų atsakymų, beja dar butu prašymas nepaversti mano temos blevyzgu objektu, tikiuosi niekas nesupyks kad uzvedžiau savo indvdualia tema nors apie keitiklius jau buvo kalbeta. Ačiū Smile
Vestis pana į klubą, tai tas pats kas neštis malką į mišką
PranešimasParašytas: 2007 05 28, 08:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
didele serdi gali panaudoti is seno televizoriaus eiluciu isejimo aukstos itampos trafo. Jos skverbtis kaip tik ir buna apie 2000
PranešimasParašytas: 2007 05 28, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
vidas.k rašo:
gal galima pvz kaip ji atrodo? is kokio teliko? beje koki galinguma butu galima isgauti ir kiek man ju reiketu?
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 07:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sita serdis yra rusiskos P raides formos.Tarybiniuose telikuose, ir importiniuose taip pat visuose yra, dabar tuos telikus i siukslynus masiskai meta. galingumas-? is vieno komplekto prie 20khz gali isspausti iki 100W su dvitakte shema
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Electromen
vidas.k rašo:
Kodel tiek mazai is tokiu gabaritu serdies ,juk is mazo ziedelio feritinio (4cm) ar is etd formos trafuko nedidelio galima gauti 200-250W?O ten nemazas ir storas.
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ašarvis
Prieš pora mėnesių mačiau didelių feritinių žiedų ,apie10-12 cm išorinio diametro, Kauno berželio parduotuvėi
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 19:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
ašarvis rašo:
kad matei tai dar ne viskas, su ju ta skvarba gali but keblumu, nes ant kaikuriu net neraso Sad gavau as pora tu serdziu apie kurias kalbejot, bet matyt bereikalo as ju ieskojau jai jos neatiduos tiek galingumo kiek man reikia Confused
šerdys: http://www.imagehosting.com/show.php/699842_Photo0020.jpg.html
Paskutinį kartą redagavo Bassmen9, 2007 05 29, 19:33. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2007 05 29, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
o gal tiktu tas ferito gabalas ant kurio buna tv kreipimo sistema suviniota...
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 07:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
Electromen rašo:
vidas.k rašo:
matai, as apie galinguma sprendziu is to, kiek TV ima is tinklo.Vidutinio didumo TV ima iki 100W, didzioji dalis to galingumo eina i eiluciu slkleistine. Tai ir sakau, kad iki 100W. Bet ten vientaktis kaskadas.Paemus dvitaktui , pakelsi dar 20-30%. O jei dazni pakelsi nuo 16 kHz kokius 2 kartus, tai dar pakelsi.Bet vargu ar virs 150-200W isspausi vistiek
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AndriuZ
na tada sakyciau apsimoka is kompiniu maitblokiu Wink
gabaritai ne per didziausi o galingumai 200 ir daugiau
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 08:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
AndriuZ rašo:
jo. Ir duomenys to trafo yra zinomi, ty, viju skaicius, daznis, ir tos medziagos yra gana daug- turgus, pazistami kompiuteristai ir tt.Bet tas trafas tyurbut turi buti ausinamas ventiliatoriumi
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 17:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bassmen9
vidas.k rašo:
AndriuZ rašo:
išvada tokia kad man mesti iš galvos tas šerdis iš "tauro" teliko? Nebent lipint viena ant kitos, bet man šis variantas nepriimtinas.... Turite gal kas kokių pasiulymu kur gauti šerdi su kuria išspausciau bent 600w? Tikriausiai elektros prekiu pardoj nerasiu butent tokių šerdžių kokių man reikia? Nes kiek teko matyti, tai visos labai jau menkų gabaritų.
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 18:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
Elfos kataloge pazek..
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
LY1
brangu bus is ten kogero...
PranešimasParašytas: 2007 05 30, 18:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
VEC7OR eme impulsiniam ~500-700w ETD serdi atrodo ~50-60lt sumokejo kiek pamenu.
