Dabar yra 2026 05 03, 01:45. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » ARM7 PLL keistenybė
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 21, 14:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Gal kas susidūrę su tokia problema:
LPC2132 mcu, šalia relės valdo 230V apkrovas. Nepriklausomai nuo to ar yra optinis atrišimas nuo relių ar ne, bet koks pokytis 230V pusėje pakabina procesorių dirbantį 11,059Mhz (vidinis pll išjungtas). Didelių triukšmų iki 10Mhz, maitinime ar ant I/O nesimato.
Įjungus PLL 4x, prie 44Mhz dirba salyginai stabiliai. Bent jau nepavyko reles junginėjant "pakabinti" procesoriaus. Turbūt teks naudoti pll'ą, nors labai būtų smagu sukti ant mažo dažnio (elektros suvartojimas).
Gal kas esat susidūrę su panašia problema, ar turit minčių kaip pll'as gali įtakoti mcu darbą (tikėtina būtų atvirkšiai, kad naudojant pll'ą bus nestabiliau, bet taip nėra).
That's what she said.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 21, 15:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JAULER
hmm, visdėlto, galima pabandyti panaudoti paprasčiausią būdą (nors tu greičiausiai bandei, bet...) paimk ir lygegrečiai relei pajunk diodą, taip, kad jis leistų užmaitint relę, bet jei pajungtum maitinimą kita puse, tai užtrumpintų, taip visiškai numuš saviindukciją Rolling Eyes .
arch linux Wink Smile
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 21, 17:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Diodai yra.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 21, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
as tai itariu kad ant maitinimo kondensatoriu per mazai sudejai.
reiketu shema dasryti pagal vsas taisykles, ant kiekvieno mikroshemos maitinimo laido labai arti deti po 0.1mm kondensatoriu. reliu maitinimui atvesti atskira laida, korpusui paskirti labai dideli platos plota.
as ziurejau osilografu ant atmega tai buvo baisus truksmas ant maitinimo, net 1V p2p amplitude.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 21, 18:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Taip, nevisai korektiškai padaryta schema, truksta kondikų ir pan. Tačiau 230V dalis priešingoje pusėje schemos, relėm atvestas atskiras laidas - nepadeda.
Idomu fizikinė esmė, kaip pll pagerina darbą, ir ar galima tuo pasitikėti. Triukšmai link 100mV, bent jau tai ką aš matau su senuku oscilografu.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 09:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas
tau gal kvarcinį generatorių numušinėja. Pažiūrėk, ar atskiri laidininkai didelėms ir mažoms srovėms, ar kondensatoriai nuo kvarco iškart prie kontrolerio jungiasi (taip pat ir kondensatorių GND išvadai). O su PLL kontroleris sukasi jau ne nuo kvarcinio generatoriaus, o nuo vidinio, todėl gal ir nenusimušinėja. Šiuo atveju kvarcinis generatorius dirba tik kaip atraminis dažnis, jam nusimušus, trumpam tik vidinio generatoriaus dažnis gali pakisti, bet dėl to kontroleris nepakimba.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 10:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
sadivas: turbūt tame ir bus problema. Šiek tiek ilgoki takai iki kvarco kondikų. Nežinojau, kad pll dirba nuo vidinio generatoriaus.
Dėkui už atsakymą.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sadivas
Kvarcinį rezonatorių taip pat kuo arčiau kontrolerio išvadų prijunk, dar rezonatoriaus korpusą gali sujungti su kontrolerio GND išvadu.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 14:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
triuksmus su osciloskopu pakankamai sunku pastebeti, tas matavimas nera labai patikimas, ypac jei stabilizatorius impulsinis.
Kondenseriai keraminiai 0.1mkf - pliusas maitinimo- GND, prie pat mikroschemos, tas pats prie osciliatoriaus
Maitinimo itampa pries stabilizatoriu pakankamai auksta? bent 3 Vskirtumas IN- OUT turi buti, pulsacijos 100Hz mazos?Po stabilizatoriaus prie jo isejimo- vel konderis keraminis
Apkrauk didesne apkrova transformastoriu pabandymui, gal kai jis maitina reliu rites, jo U perdaug nukrinta?
Pasuntuok antrine ir pirmine transformerio puses nedideliais konderiais po 0.1 mkf
turetu padeti
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 22, 14:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Yra kondensatoriai keramikiniai ir elektrolitiniai ant maitinimo, vėliau bandymams dar tantalinį užmečiau. Prie procesoriaus taip pat keraminis kondikas. 3.3V reguliatorius gauna 5V įtampą. Tačiau pulsacijų nepastebėjau.
Smigimas pasireiškia netgi jei relių maitinimas apskritai neįjungtas, užtenka pasikeitimo apkrovos pusėje. Turbūt silpniausia vieta ir yra kvarcinis generatorius. Jis šalia proco, tačiau kondikai nueina į priešingą pusę (10-15mm takeliai iki žemės). Žemė toje vietoje irgi neįpatingai tvirta, tai matomai ir pasigadina darbas.
Vakare dar patikrinsiu kas matosi ant kvarco kojelių. Pabandysiu įžeminti kvarco korpusą. Dėkui už komentarus.
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 09:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
man irgi idomu, kokie buvo resultatai ir kokia priezastis?
Nes kazko panasaus gali ir kitiems pasitaikyti
Trikdziai- labai kaprizingas dalykas, ir bet kuri patirtis naudinga Shocked
 ARM7 PLL keistenybė
PranešimasParašytas: 2006 12 28, 11:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Nepavyko pamatyti su oscilografu kas darosi ant kojelių kvarco (oscilografas mažiau paveža Mhz :)). Tačiau kai pradėjau naudoti vidini pll, viskas susitvarkė ir nepavyko niekaip nusmigdinti mcu.
Tarkim flashinimo metu kuomet dirba išorinis kvarcas, bet koks impulsas (pvz. įjungiu litavimo stotelę į el. tinklą) nusmigdina flashinimo procesą. Vienu žodžiu, vidinio pll naudojimas išsprendžia nestabilumą, jei jis pasitaiko dėl blogai sutrasuotos žemės.
Suconfigūravau, pll'ą taip, kad dirbtų 1 dalikliu ir 1 daugikliu, taigi turiu ta patį kvarco dažnį, tik stabilų ;)
