 2026 m. gegužės 20 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 20, 19:36. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » Reikia pagalbos dėl Fm siustuvėlio
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 19:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedutis
Sveiki , visi forumo dalyviai. esu naujokas elektronikoje , ir štai prispaudė mane bėda Sad radau mano akimis gan paprastą Fm siustuvėlio schemytę , tik va bėda nera parašyta kokia ritė daryti Sad gal galite padėti , arba bent pasiulyti koki kitą lengvą fm siustuvėlio variantą schemytę Smile
Štai čia toji shemytė Smile
Iš anksto dekoju , už pagalbą
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 19:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Vietoj tavęs daryčiau kitą nes su dviem tranzais siųstuvą bus sunku suderinti, žinok su 3 tranzais žymiau lengviau suderinti, na jei turi detales ir taip toliau nuo 5 iki 6 vijų ant 0,5cm daigto berots laidą imk kokia0,5 mm geriau formą palaikys.
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MrGrinch
nueik i http://cxem.net ten turetu buti parasyta
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedutis
Hmm... aprašymą radau , bet jame nnieko neužsimenama , štai Sad
Parts List:
R1,R3 = 100K
R2 = 10K
R4 = 470 ohm
C1,C4 = 470pF
C2,C3 = 4.7µF, 16V, electrolytic
C5,C6 = 4.7pF
C7 = 4-40pF trimmer cap (optional, see text)
L1 = 1µH
Q1,Q2 = 2N2222, NPN transistor
Mic = Electret Microphone
B1 = 9 Volt, Alkaline battery
Notes:
Nothing critical here. To get a bit of tuning out of the coil you could put a 4-40pF trimmer capacitor (optional) parallel over the 1 µH coil, L1.
C1/C4 and C5/C6 are ceramic capacitors, preferably NPO (low noise) types. C2/C3 are electrolytic or can be tantalum types.
The antenna is nothing more than a piece of 12" wire or a piece of piano wire from 6" to 12".
To find the signal on your receiver, make sure there is a signal coming into the microphone, otherwise the circuit won't work. I use an old mechanical alarm clock (you know, with those two large bells on it). I put this clock by the microphone which picks up the loud tick-tock. I'm sure you get the idea... Or you can just lightly tap the microphone while searching for the location of the signal on your receiver.
Kas blogiausia , ir nežinau kur daryti Sad
PranešimasParašytas: 2006 11 08, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
darai ant PBC
šitais apie rites pasiskaityk čia http://www.freewebs.com/projektai/fm/ ir ramybė bus ir klausimų nekils persiskaytyk viską Wink
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedutis
Dekoju , jau geriau taip ir darysiu dekoju visiems padėjusiems Smile o gal kas esate pasidare ši siustuvą ? Koks veikimo nuotuolis ?
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
http://www.rdman.vhost.lt/main.html čia pažiūrėk prie elektronikos ir siųstuvų rasi trys maži siųstuvai, tai ten ganėtinai panašios temos rašo ir dėl ričių Wink ten rašo, kad apie 400m atviram lauke, tai ir tavo turėtų tiek traukti, tik gal tiek netrauks nesugebėsi visos galios išnaudoti antenos geros pasidaryti ir pan bet apie300m turėtų veikti, antra daryk kuo trumpesnius sujungimus, nes čia dažniau jau aukšti kitaip gerruos visuokius impulsus ir blogai veiks. Pranešk kaip sakasi daryt? Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 20:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
http://artts.dtiltas.lt/FM_siustuvai.htm čia apie tavo siųstuvą šis tas Smile ir pavyzdys, kad negalima taip lituoti tokius tarpus palikinėjant didelius tarp detalių.
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 21:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedutis
Na kagi darysiu jusų pasiulytą FM transmiter'į : http://www.freewebs.com/projektai/fm/
Atsispausdinsiu greitu metu atsispausdinsiu montažinę plokštę kaip daryti , tada ryt eisiu į parduotuvę užsisakyti dalių , nes tranziukus radau , bet visi negeri. Žinoma , aprašysiu kaip man sekasi . Gerai , kad užėjau į šį forumą , nes kitaip bučiau ilgai sukęs galvą ir nieko nesugalvojęs.
Dekui , jums visiems už pagalbą
Tiesa , ritę viniosiu iš 0,5 mm storio lakuotos varinės vielos , o strypelį radau tik 7 mm , o ten rašoma , kad buvo naudojamas 6 mm strypelis ritei. Ar labai keisis kažkas jei naudosiu 7 mm strypelį ?
P.S. žinoma , dekui , kad pasakete , tarpų didelių tarp detalių nedarysiu , dabar žinosiu , dekui
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 22:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Na , o grąžtų komplektuko ar neturi pvz: nuo 1 iki 10mm? Ir bus tau strypeliai kokių reikia.
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
welniuzas
jis nori man atrodo ne orini rites varinta daryti o jau uzsukti ant strypelio ir palikti. O juk grezteliai tai gelezinai netiks Laughing
PranešimasParašytas: 2006 11 09, 23:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
JonasK
Taip.Kūrybos reikalas.
PranešimasParašytas: 2006 11 10, 00:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Heksogenas
Tai ir orinę ritę galima daryti arba ant kokio parkerio susisukti, vistiek jų devynios galybės pas mokinį turi būt. Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 11 10, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
O man idomu, visi tie studentai manau nepagailetu kokiu 50Lt ir nusipirktu gatava blake, gerai veikiancia, is kokio Conrad katalogo, ir naudotusi sau i sveikata, juk mokslu metai ilgi.
PranešimasParašytas: 2006 11 10, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gedutis
Na taip vyniosiu ritę ant tušinuko Smile
O šiandieną jau pradėjau detalių užsakymą , kas buvo pačioje parduotuveje tą paemiau Smile deja gavau tik KT315 tranzistorius , o kitų detalių teks palukėti Smile
