Dabar yra 2026 06 03, 12:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Prietaisai, įrankiai, medžiagos » Parkside įrankiai ir įranga
Parkside įrankiai ir įranga |
Parašytas: 2024 08 01, 15:05 |
Subyrėjo Parkside PHKSA 12 X12V.Zinojau kad jų įrankiai niekam tikę,bet kad neįveiks trijų OSB plokščių tai nesitikejau.Ivyko štai kas: nutrūko ar atsikabino fiksatoriaus spyruoklė.Tai fiksatorius "susidraugavo" su velenų.Tai dabar diskas sukasi sau,o variklis sau Beto ir diskeliai nekokie.Gan stipriai drasko medieną.Kas ten įvyko iš tikro-nezinau,neturiu jokio noro krapstytis.Kitas prietaisas-prozektorius PASL 4000 B2.Pirma: iškart isluzo USB lizdas.Antra: neatlaikė net pirmo krovimo(mirė krovimo mikroschema). Trečia:nustojo junginetis(mirė kita mikroschema). Išmesti buvo gaila,tai įstačiau paprasta jungiklį.Kraunu su Imax B6.Akumuliatorius taipogi silpnas(nėra ten 4Ah.Max 2Ah).PLLA 12 žibintas neblogas.Veikia ir patinka,tik komplektinis akumuliatorius silpnokas,atrodo kad nėra tų 2Ah.O PAPK 12 B1 baterija nebloga,kol veikė pjūklas suko neblogai Daugiau Parkside instrumentų nepirksiu,tad baterijos liko prožektoriui:) Tiesa dar neblogi elektriko atsuktuvai.Plienas neblogas O visa kita Parkside jau šiukšlių konteineryje  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 01, 20:46 |
Šlamštas tie parkside. Rimčiausia ką esu susigundęs - dremelis. Velenuko fiksatorius nulūžo po kelių priveržimų, griebtuvo užveržimo galva - iš aliuminio, nusidrožė per keliolika užveržimų. Dar turiu lazerinį matuoklį, nu veikia, bet būna nei iš šio nei iš to išsijungia, arba rodo, kad baiginėjasi baterijos, nors įdėtos naujos...
Teko kažkiek čiupinėt parkside įrankių (pardėj ar pas kitus žmones) - ergonomija prasta.
Dar esu pirkęs pakopinių grąžtų. Plastikui ir aliumui neblogai, bet plienui - 1 skylei vagnerSDH - daaaug geriau. |
Parašytas: 2024 08 01, 20:53 |
| Chulio rašo: |
Turiu ir aš lazerinę ruletę.Simptomai tie patys,nors matuoja tiksliai.Atsibodo kaitaliot elementus tai naudoju su NiMh akumuliatoriais
| Citata: |
| Dar esu pirkęs pakopinių grąžtų |
Šitie? https://www.amazon.co.uk/Parkside-Multi-Function-titanium-coating-Diameter/dp/B08V954GB4 Taip. Tikrai plastilinas.Pakopinis ir tas skylių plėstuvas mirė greit.Konusinį gražtą kartais naudoju tik plastikui grežti |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 01, 21:22 |
vienintelis Lidle pirktas instrumentas - suktukas, maitinamas iš 220 tinklo
pirkau taip ant bajerio, nes man labai nepatinka darbo metu akumus kaitaliot, o tas Lidlinis nekainavo nei 30 pinigų ir turėjo 5m ilgio patogiai minkštą šniūrą
išvaizda to suktuko man tokia pobaisė, pirmom dienom stipriai kibirkščiavo ir smardino ozonu
paskui aprimo
padariau su juo remontą bute, po to skladuke, kuris šiaip jau ne visai mažas, dabar tvarkausi garažėlį
Makita su savo dviem akumais visą šitą laiką miega savo čemodane, akumai laikui bėgant be abejo silpsta ir dar po keleto metų juos beliks išmest realiai net nelabai naudotus
tai aš kaip ir biškį gailiuosi, kad pirkau tą kažkur penkis kartus brangesnę Makitą  |
Parašytas: 2024 08 01, 21:48 |
Nusipirkau akumuliatorini tiesini piukliuka (shakoms genet).
Po kurio laiku suluzho metalinis shakos fiksatorius.
pakeite veikia.
Pirkau didesni tiesini piukla. Po keliu pjovimu , taip po 5 minuciu darbo, kazhkas ten sudilo ir piukliukas nustojo judet. Zhiuriu jau kaina ne 30 o 50. Bet pakeite man ji ir niekas kol kas neluzhta.
Suktukas grazhtas akumuliatorinis - veikia.
Kokybe - deshova Kinija, aliexpress lygis tik rimtesne garantija |
Re: Parkside įrankiai ir įranga |
Parašytas: 2024 08 01, 22:34 |
| Zuperis rašo: |
pas mane 20v serija. as dremeli tik 12v gundziausi - bet neimiau. ta 12v serija varciau, varciau - ten jau is pirmo zvilgnio atrode labai sudina. alektriko atsuktuva turiu irgi - jei minty turi ta su plastiku izoliuotais antgaliais vienos celes akumas. bet kazkaip neprigijo naudot - numestas. buvau isardes reduktoriu paziuret -= neblogas planetinio tipo metaliniai dantraciai pilnai. as ji pirkau nes reduktoriu norejau panaudot - bet netiko
del prozektoriu - turiu didele lempa, kur kisasi 20V akumas ir per adaptoriu 12v akumas (adaptorius kartu) . toks didelis, va tas ilgai sviecia gal apie 4 val su 4ah akumu. tampytas ir garazuose ir rusiuose, ir ziema. ir vandeny buvo ikrites. kolkas patenkintas. tie mazi buna nedadaryta koks nors ausinimas. ir stimpa manau del to.
man kolkas visi irankiai laiko, isluzo tik tiesinio pjuklo griebtuvo ribojanti pertvarele (pergrudinta matyt) - tai pjuklai ideti maskatuoja, daznai ji droziu sode saku pjakstymams, tvorose iaugusius klevus pjauny ir pan - nu dar laiko... gal tu naudotojas biski keivarankis. kokio storio osb pjovei? man mazokas irankis 12v jei ten bent 10-12cm plokste varei 2,5 metro juosta cia gi reikia pjaut jau 165mm disku minimum pleso kai truksta apsuku ir stambus-reti dantys. kai diskas mazo diametro - danties kampinis greitis mazas labai - del to irgi pleso. tada geriau abrazyviniu pjaut - kai degina. ir nebuna plesymo. tik smarve
celes ten noneimines kazkokios lievos. ardziau irgi - visos kazkokios zaliu plastiku aptemptos. neardziau tik dar akumu kur su bliutufu. nes nepirkau kolkas gal kas arde? kas ten sukista idomu. irgi tos zalios? ar kazkokios talpesnes geresnes?
| gnt rašo: |
kad tokio kaip ir nebuvo. yra berods drele tik laidine - mazos galios. sudas irgi. su d10mm metalo graztu galima ja manau sudegint
| gnt rašo: |
va pas mane panasiai irgi nutiko, makita supudziau akumus "nenaudojimu" - bet principe nesigailiu uz makitos uzlauztas kainas lidlinio slamsto iseina 3x kiekiai. o veikia tik koki 1,5 karto sudiniau 12v ar ta 14,4v serija ir pas makita gaidiska.
siaip kai sukele tuos minimumus per paskutinius 10 metu - pajamos pas biedniausius isaugo. ir kas realiai nemazai dirba/chalturina - daba isgali jei reikia normalesniuss irankius susipirkt kokius hilti ar metabo. o kas maziau - pats tas manau parksido slamstas. negaila ismest jei kas uzluzta. akumai ju silpnesni uz makitinius, jei lygint su tokiais paciais uzrasais cia tai jauciasi fiziskai. bet naudot imanoma.
jie durnai biski padare kad nedare 36V vienam akume serijos. cia butu topu topas - jei kainas neuzlauztu. o duobliuot i 72V serija reiketu galingirms irankiams. daba dubliuota tik 36V ir realiai per trumpai patempia. isleidimas tu 8Ah nepagerino padeties. startines sroves ir komutacijos labai suvalgo akumu talpuma.
as manau jei kas prades gamint dvigubo komutavimo 36V bazini akuma , kai gali naudot ir kaip 18 v (kompaktiskiems) ir kaip 36V(vidutines galios irankia = tipo suktukas). ir toks akumas, kuris 2x versijoje bus 72V (ar 36V dvigubas) - galingims irankiams (tipo kampinis slifuoklis 230mm pvz, ar akum zoliapjove). ir dar jungti kokia super free standarto. va toks gamintojas uzkariaus rinka. masinu gamintojai irgi gana durnai padare, kad 48V ekosistemas pasitvirtino... per mazai voltazo  |
Parašytas: 2024 08 02, 08:51 |
| zamolskis rašo: |
| Zuperis rašo: |
| gnt rašo: |
| gnt rašo: |
OSB plokštės 8mm storio buvo.Teko baigti su rankiniu pjūklu.Turiu ir Dremeli Parkside 12V.Kol kas veikia.Ten jie nedadejo vieno guolio, todėl yra patrono mušimas.Taip,atsuktuvai tie izoliuotais galais.Ne Wiha aišku,bet dirbt galima.A tiesa Parkside gamina Kompernass įmonė |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 02, 14:34 |
taip šitie. Tik turiu 2 komplektus: tokį kaip nuorodoj ir dar su didesniu pakopiniu (berods iki 22mm). Visi tinkami tik plaskui ar minkštiems metalams.
Kas bandot varyt ant makitos - veltui. Naudoju jau senokai makitos BL suktuką su 18V 5Ah akumu - pasaka, o ne įrankis. Akumai ant tiek gerai laiko, kad pamiršti, kad akumuliatorinis įrankis Ergonomija makitos suktuko N+1 kartų geresnė nei parkside, kas aktualu daugiau dirbant.
IMO, jei įrankiu dirbi, o ne jį sandėliuoji - parkside netinkamas. Parkside turbūt labiau tinkamas, kai įrankio prisireikia kartą per 1-2 metus. Aš tokius įrankius mieliau renkuosi kinpow - atidirba kaip arkliai pakol numiršta  |
Parašytas: 2024 08 02, 14:43 |
| Chulio rašo: |
Uzdejau ant dreles deimantine cemento slifavimo galvute tai ir atidirbo kaip arklys pora valandu, nu gal tris val. po to pamaciau, kad guolis subyrejes ir klega... Prieme i garantini.
Dar tiesa ijungti ji pasidare problema po kelius paspaudimu, jungiklis... |
Parašytas: 2024 08 02, 16:07 |
| Mari rašo: |
| Chulio rašo: |
Turiu panašų į Kinpow KPID0501 gręžtuvą.Sudėjau SKF guoliukus ir normalius šepetėlius.Šlifuoju,gręžiu.Viskas OK.Tikrai aria kaip arklys  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 02, 16:12 |
| Nu nepatingėjau ir išardžiau Parkside PHKSA 12 X12V.Maskatuojasi inkaras variklyje.Subyrėjo įvorė turbūt.Variklis lygtais RS550 |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 03, 10:57 |
| Patikslinu-variklis RS750.Lietuvoj neradau pirkti.Klausimas kitas:kaip nuimti krumpliarati jei ką?Su "sjomniku" neišeis,nes jis uzpresuotas aklinai |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 03, 11:10 |
| Zuperis rašo: |
Jau radau. https://m.youtube.com/watch?v=2j98ZjoTGEs Iškyla nauja problema: nera degiklio ir hidraulinio preso.  |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2024 08 03, 21:52 |
| Zuperis rašo: |
greičiausiai, kad nesubyrėjo, o užsivėlė ir užstrigo ant ašies
tada sukosi pati įvorė savo "guolyje" ir tą vietą išbaladojo
čia standartinė tokių varikliukų problema, prieš 15..20 metų daug tokių esu atgaivinęs, dabar tokie daug laiko atimantys krapštymai dažniausiai ekonomiškai neapsimoka, išskyrus specifinius atvejus - praeitą savaitę atgaivinau ne seno, bet jau ne garantinio kombaino ventiliatorių, naujas ventiliatorius gerokai virš 200 europinių, tai tokį apsimoka ir dvi tris valandas krapštyt
bet tokiam darbui reikia įrangos - įvorė su ją laikančia spyruokline plokštele metama lauk, pagal ašies storį parenkamas tinkamas guoliukas, jam ištekinamas laikiklis-guoliavietė, skrybėlės formos tada įstatomas guoliukas o guoliavietė taškiniu prisegama prie korpuso
po tokios modernizacijos be problemų dirba metų metais
ir čia reikia tiesių rankų, kad nenukryptų nuo ašies ir į šoną nepabėgtų centras, jei anos auga iš subinės - nieko gero su tokia technologija nebus  |
