Dabar yra 2026 06 06, 07:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » Auto ijungimas vieno irenginio, ijungus kita irengini
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2019 08 04, 22:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benas
Sveiki kolegos,
Nežinojau kaip tiksliai suformuluoti temos klausima.
Turiu maitinima ir du irenginius. Nesugalvoju kaip paprastai padaryti, kad viena irengini ijungus, isijungtu ir kitas. Bendras ijungimas netinka. Turi buti taip, kad viena ijungus, automatikos dezuteje kazkas pajaustu srove, ir tada paleistu itampa i kita irengini.
(A) Irenginys (vienfazis) kurį įjunginėsiu ir išjunginėsiu
(B) Įrenginys (trifazis) kuris turi automatiskai isijungti ir issijungti priklausomai nuo to ar ijungtas/isjungtas pirmasis irenginys
Isivaizduoju kad turetu buti kazkoks automatukas su kokia tai rele ant DIN bėgelio. Bet kiek ieškojau, nieko neradau.
Gal kas galėtumėte pasidalinti mintimis ?
https://www.dropbox.com/s/efvk0ffjbymao93/automatika.jpg?dl=0
PranešimasParašytas: 2019 08 04, 23:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benas
Pavyko rasti daug maž tai, ko reikia:
https://www.aliexpress.com/item/32880978350.html
tik čia reguliuojasi srove, ties kuria sudirba rėlė. taip pat reguliuojasi relės suveikimo reakcijos laikas. gal matėte paprastesnių variantų ? Kad sudirbtu rele tarkime nuo 1A, ir nebūtų reakcijos laiko reguliavimo ?
Lauksiu minčių, ačiū Smile
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 08:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Taigi taip paprasta.Lygiagrečiai A įrenginiui jungi kontaktoriaus (senoviškai magnetinio paleidėjo) apviją,o jo kontaktai junginės B įrenginį.Kontaktorių būna įvairaus galingumo.Turi jį pasirinkti pagal B įrenginio galingumą.Dar magnetinių paleidėjų apvijos (ritės) būna 230,arba 400V.Tau reikia 230V
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benas
tokiu atveju įjunginėsiu abu įrenginius atskiro mygtuko pagalba. Taip netinka. Reikia, kad kontaktorius sudirbtų tik tada, kai įjungiamas A įrenginys. O "A" įrenginio paleidimas yra ant pačio "A" įrenignio.
Lygegriačiai sujungus maitinima A irenginiui ir kontraktoriaus elektromagneta, kontaktoriaus magnetas bus nuolatos "prilipintas" nepriklausomai nuo to, ar įjungiau "A" įrenginį, ar ne.
Toks principas, kuris man reikalingas, yra ant statybinių dulkių siurblių. Kai ant siurblio būna rozetė įrankiui, ir iš tos rozetės užmaitini įrankį. Ir siurblys įsijungia tik tada, kai įjungi įrankį. Tokio principo man reikia.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Jei įrenginyje "A" tokia galimybė nenumatyta, tai nežinau ar rasi paprastą ir pigų sprendimą. Kad paprastai ir pigiai, reikia atsidaryt "A" įrenginį ir susirast kur atsiranda įtampa paledus tą įrenginį. Tada iš "A" išsivedi papildomus laidukus į dėžutę ir per tranzą junginėji rėlę kuri užmaitins "B" įrenginį.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
sroves transformatorius + nesudetinga detektavimo grandine. daugelis pramoniniu dulkiu siurbliu turi tokias sistemas gamykliskai.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
Pradėti reiktu nuo to kokie tai irenginiai, kilnojami ar stacionarus? Papraciausias
budas is A (vienfazio) irenginio isvesti laidus po jungtuko ir jais tiesiog uzmaitinti B (trifazio) irenginio magnetinio kontaktoriaus rite, beje kaip kazkas jau minėjo rite turi buti 230 VAC
Tada ijungus A irengini B irenginys pasileis kartu ir be jokiu uzdelsimu
A irenginio jungiklis tikrai nenukentes nuo to nes kontaktoriaus rites galia bus keli W ir nereikia ten jokiu tranzu ar reliu
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 20:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benas
Su kontaktoriais viskas aišku. Netinka.
Reikia būtent tokio principo, kaip ant dulkiu siurbliu. Kad kažką chimičinti ir lituoti - nevariantas. Reikia gatavo sprendimo.
Dusiata, gal žinai gatavų sprendimų tokių ? Gal kokią schemutę nusipirkti galima, kad beliktų sujungti ? O ta schema jau tada ir kontaktoriu valdyti gali.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Tai isimk ta schema is dulkiu siurblio, jei ji vienintele tetinka, nes kitaip beliks ikalbineti ta trifazi irengini nusipirkti teisinga krikstolini rutuli ir nesti uzprogramuoti ji pas romulus.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Benas rašo:
Tada siūlau pratęsti diskusiją fantastikos mėgėjų forume Smile
O jei domina realus sprendimas, kur nieko nei "chimičinti", nei lituoti nereikia, teks paklausyti Tasmanian patarimo. Tik vietoje prietaiso jungiklio, galima naudoti elektros ilgiklio jungiklį. Į tą ilgiklį įjungti tiek pagrindinį vienfazį prietaisą, tiek maitinimo kabelį į pvz. virštinkinę elektros instaliacinę dėžutę, kurioje yra sumontuotas trifazis kontaktorius.
Junginėji ilgiklio jungiklį, o tuo pačiu ir abu prietaisus. Neįsivaizduoju kaip būtų galima dar paprasčiau padaryti. Žinoma, į tą dėžutę su kontaktorium dar turi ateiti ir trifazis elektros įvadas.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 21:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Benas
jeigu neturite ka patarti, kam gaistate laika..
siurblio schema netinka, nes man reikia, kad butu paleidziamas trifazis irenginys. nebent su siurblio schema galeciau valdyti kontaktoriu, bet tada čia gausis snarglinama samadielka. man reiktu tvarkingo varianto, kuri galečiau kabinti ant DIN begelio, viska sukomutuoti ir uzdaryti i tvarkinga dezute. plius siurblio schemos as neturiu. jeigu zinot kur tokia gatava gauti - laukiu patarimu.
Klausima aiskiai uzrasiau, jei kas galit padeti, labai laukiu patarimu, jeigu negalite, tai nereikia man pradeti pasakoti apie laidu vedziojimus, prailgintuvus ir kitus bispridielus Smile čia tas pats kas klausciau patarimo del motociklo, o nesuprantantys apie juos pradetu pasakoti apie dvirati Very Happy peace
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Laughing Jei jau ir siurblio schema netinka..... tad ir pas romule uzkalbetas krikstolinis rutulys nebepades Laughing
O jei rimciau, tai cia reikalingas sroves daviklis, amplitudes komparatorius, uzlaikymo schemute ir kazkas, kas valdys galine iranga, pvz kontaktorius ar SCR'ai.
 Re: Auto ijungimas vieno irenginio, ijungus kita irengini
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Benas rašo:
O kodel bendras jungimas netinka? Dezuteje statai trifazi triguba jungikli, kuris valdys irengini B, o nuo pasirinktinai vienos fazes pajungsi irengini A. Ikirsi ta jungikli ir abu irenginiai isijungs vienu metu.
O jei reikia kazko super komplikuoto, tai naudoji current sensing relay/switch, kaip pvz cia:
https://www.nktechnologies.com/current-sensing-switches/
Jungi prie kontaktoriaus, kuris valdo trifazi irengini.
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 22:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rammas
AlgisL rašo:
Srovės jutiklis ... bet jis pats nekonstruos, nori gatavo. Vat jei kas tą srovės jutiklį įkištų į dėžutę, tvirtinamą ant DzIN bėgio ir dar jutiklio maitinimu pasirūpintu, vat tuomet sueitų tokia konstrukcija. Smile
PranešimasParašytas: 2019 08 05, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Benas rašo:
jeigu neturite ka patarti, kam gaistate laika...
Patartume, jei pats žinotum ko nori. Bet panašu, jog esi šių kolegų "giminaitis":
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=132320
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=132788
Tai dar negimė Žemėje toks, kuris šiuo atveju sugebėtų ką nors patarti Smile
