Dabar yra 2026 06 14, 10:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Valdiklis elektriniam oro vožtuvui
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2019 05 02, 19:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Nežinau kuriame forume klausti ir kaip tai vadinasi. Reikalingas valdiklis atidarinėti uždarinėti pneumatinį vožtuvą. Paraleliai įjungti šviesas ir paleisti media. Bus reikalingi dar keli funkcionalumai.
Patarkite kur man klausti ir kaip tai vadintųsi? Ar tai galima nupirkti ar reikia gaminti?
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipNehIqq8PmRfKpqvk5aMi5VU4ksrPUeFrFMKJOO[/img]
[img]https://photos.google.com/photo/AF1QipODzn4FHrA6oxDejJKCWUbltdTsABUnxZNS0P_d[/img]
Paskutinį kartą redagavo Romaas, 2019 05 04, 00:08. Redaguota 1 kartą
 Re: Valdiklis elektriniam oro vožtuvui
PranešimasParašytas: 2019 05 02, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Romaas rašo:
Tau reikia PLC - Programmable Logic Controller
https://instrumentationtools.com/plc-controls-onoff-valve/
PranešimasParašytas: 2019 05 03, 19:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Programuojami loginiai valdikliai Smile radau ir lt.
Bet kaip supratau tai automatiniams procesams valdyti, įdomu ar galima juos naudoti kaip neautomatinius. Man reikia kad per kokį pultelį pats valdyčiau procesus.
PranešimasParašytas: 2019 05 03, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Romaas rašo:
Kazkas tokio, kaip sitie?
http://www.eliranga.lt/automatika/automatizavimo-sistemos/operatoriaus-pultai/
Ar reikia kazko tokio kaip cia:
PranešimasParašytas: 2019 05 03, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Nežinau kaip jis vadinamas tad neradau internete bet atrodo panašiai į šį:
https://www.researchgate.net/figure/PLCs-control-unit-and-hand-held-Programmer-Programming-Console-IV-FABRICATION-OF-THE_fig1_302479430
Jis laidu jungiasi prie kompo ar to PLC ir gali su juo vaikščioti, nešiojamas žodžiu, kiek laidas leidžia.
Aš mačiau tokį bet šiais laikais gal visokių variantų būna. Man reikėtų kad +- 20 mygtukų būtų skirtingoms funkcijoms aktyvuoti.
PranešimasParašytas: 2019 05 07, 18:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Yra tada tokia opcija:
https://www.ebay.com/itm/HLK-SW16-16-Channel-Android-Smart-Phone-CWiFi-Relay-WiFi-Relay-Module/352234004707?hash=item5202c860e3:g:~R4AAOSw-xVaM5ld
Valdymas is telefono, tableto ar kompo.
Klausimas ar reikia kazkokiu sensoriu? Temperaturos, slegio ar pan? Ar tik valdymas on/off?
Taip pat dar yra softas tabletams/telefonams skirtas naudoti su tradiciniais PLC, kurie priejungti prie LAN/WiFI tinklo:
https://www.idea-teknik.com/en/hmi_droid.html
PranešimasParašytas: 2019 05 07, 22:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Dėkui, šie pasiūlymai tikrai pravers.
Bus reikalingi smūgio davikliai.
Dar turiu klausimą. Kadangi man reikia kad aktyvavus signalą įsijungtų vožtuvas ir tuo pačiu pasileistų garso takelis tai kaip suprantu prie jūsų pasiūlytų PLC reikės durti kažkokį audio modulį? Ar nebus pigiau ir paprasčiau iš kokių arduino kontrolerių surinkti valdiklį? Radau apie juos internete info.
PranešimasParašytas: 2019 05 08, 15:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Romaas rašo:
Matosi, jog pritaikant kazkokia PLC sistema, tai cia viskas issipus kainos prasme. Arduino tai tiktu, tik ar ziniu ji programuoti yra?
PranešimasParašytas: 2019 05 16, 13:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Sveiki
Atostogavau truputį.
Žinių nėra. Ar čia rasčiau kas moka?
PranešimasParašytas: 2019 05 16, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ar ne laikas jau apsispręsti ar pagrindas bus Arduino pagrindu ar pramoninis valdiklis ir jau galima formuluoti techninę užduotį. Aišku, varijantų ir kitokių yra ir dar atsiras.
PranešimasParašytas: 2019 05 16, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
Laikas, tam ir klausinėju čia, nelabai gaudausi šioje vietoje. Reikia techniškai paprasto, gerai veikiančio ir finansiškai prieinamo varianto. Ieškau kas galėtų apsiimti pagaminti.
Yra 10 vnt. vožtuvų kurių kiekvienas turi atsidarinėti užsidarinėti aktyvavus per pultelį, paraleliai turi aktyvuotis garso šviesos efektai. Gal kas galėtų nors preliminariai parašyti kuris variantas pigesnis, PLC ar Arduino, o gal yra dar geresnių sprendimų.
PranešimasParašytas: 2019 05 18, 00:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lukiuxas
Esminis skirtumas - PLC yra pramoninis valdiklis, skirtas patikimai atlikti jam pavesta uzduoti. Arduino yra zaisliukas studentams ar siaip megejams. PLC kaina mazdaug apie 500eur, kai arduino (perksnt tiesiai is Kinijos) iki 10eur. Jeigu nori PLC, tai uz pilnai atlikta darba 1000eur neturetu buti daug. Jeigu uztenka ir arduino, tai galbut pavyks surasti studencioka, kuris atliks uz simbolini mokesti, taciau kaina daugmaz atitiks kokybe.
PranešimasParašytas: 2019 05 18, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ignatio
Pirmiausia siūlyčiau tiksliai surašyti kiek kokių įėjimų ir išėjimų reikės (kažkur minima 10vnt vožtuvų ir dar kažkokie šviesos efektai, tie efektai lygiagretūs vožtuvams ar reikia atskirų išėjimų), nes PLC atveju nuo to gana ženkliai priklauso ir pačio valdiklio kaina.
Sekantis dalykas yra kiek atsakingas valdomas objektas? Nuo to irgi priklauso platformos pasirinkimas.
Trečias dalykas, kokia aplinka? Jei planuojama kažką daryti triukšmingoje (elektrine prasme) aplinkoje, plius dar ilgi kabeliai etc, arduino, sakyčiau, atkristų, nes arba pasivargs žaisti su netikrais įėjimų suveikimais ir jų šalinimu aparatine/programine dalimi arba jau tame reikia turėti patirties ir iš anksto žinoti kaip su tuo tvarkytis, kai tuo tarpu su PLC tą suvaldyti būtų paprasčiau.
Taip pat, ar reikalinga vartotojo konsolė ar užtenka skydelio su keletu mygtukų ir lempučių?
Žodžiu, reikia truputį daugiau informacijos, kad detaliau pakomentuoti galimą sprendimą.
PranešimasParašytas: 2019 05 22, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
. . . ar nepaaiškės, kad klientas nori pagal muziką "šokančio" fontano su apšvietimo efektais ...?
garso, vaizdo ir vandens akcentų sinchronizavimas yra toks hemorojus ...
Paskutinį kartą redagavo a1girdas, 2019 05 22, 21:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2019 05 22, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Romaas
https://www.part.lt/perziura/ef8d5ec48882cb7c0f8fafe3d70c0d35886.jpg
https://www.part.lt/perziura/c02d6aa24ef6770bbba7544b21943e19873.jpg
Nežinau kaip paskaičiuoti išėjimus įėjimus. Mintis tokia kad įjungi mygtuką vožtuvas atsidaro ir tuo pačiu metu pasileidžia garso ir pagal poreikį šviesos efektas, išjungi mygtuką vožtuvas užsidaro ir tuo pačiu metu pasileidžia kitas garso efektas o šviesos efektas, pagal poreikį, išsijungia. Jei įmanoma ir nestipriai sukelia kainą gerai būtų kad garso efektai visiems 10 vožtuvų būtų skirtingi. Šviesos efektai bus naudojami tik naktį tad reikalingas kažkoks perjungimas į naktinį režimą. Operatorius turi turėti galimybe judėti +-15m. perimetru todėl reikalingas nešiojamas pultas, gali būti ir su laidu.
Paskirtis pramogoms patalpoje. Pačioje patalpoje daugiau elektronikos gal nebus, kompas, garsiakalbiai.
