Dabar yra 2023 06 04, 03:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Subwooferio ir AS suderinimas
Subwooferio ir AS suderinimas |
Parašytas: 2019 08 29, 12:31 |
Vil rašo: |
"Žemiau 30 Hz nebėra instrumentų"
Sita minti siulau isdestyti kokiam vargonininkui . |
Nebutinai vargoninkui, o kodel niekas nekalba apie elektronine muzika ?
Sutinku, jog zemiau 30hz nera jokios butinybes, priesingu atveju aukojat zemadaznio galia.
Robertas Ruzgas rašo: |
Manyčiau, todėl ir nepavyko ambient TIW300 sujungti su AD draiveriu, nors tai ir ne subiškiausias dinamikas, kokį galima rasti, tik kad prašėsi ir buvo žemai nustatytas.
Pagarbiai, |
Tiw'ai, ties 500 hz turi 3 padidejusia harmonika, todel buvo prieita isvada, jog geriau kompresiniam draiveriui uzdeti 65 cm rupora ir groti nuo 300-350 hz. Tiesa su filtrais teko pavargti...
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 08 29, 12:38 |
O! Kažkaip maniau, kad atsirado trečia juosta. Tikėjausi gal.
Atsiprašau už offtopiką.
pagarbiai, |
Parašytas: 2019 08 29, 12:47 |
Kad jau offtopinam, ten tarp ruporo ir žemadažnių - logotipas, ar super tweeteris?
Sau |
Parašytas: 2019 08 29, 13:00 |
Ambient rašo: |
Vil rašo: |
Sutinku, jog zemiau 30hz nera jokios butinybes, priesingu atveju aukojat zemadaznio galia. |
Šiaip iš elektronikos paklausau tik JMJ, Klaus Schultze, Vangelio. Nelabai pastebėjau kad subas ką pridėtų prie pagrindinių kolonėlių. Aišku pačio nikas lyg ir suponuoja Ambient stiliaus muziką, bet kažkaip nelabai klausau . Nors tas pats Schultze praktiškai jau tą stilių ir groja.
Vat kur įraše su normaliais mikrofonais įrašyta roko/metalo bačka, ypač dviguba, dar ir su bosine gitara į taktą - tai iš cak cak cak, pasidaro tikro būgno garsas ir jausmas
Sau |
Parašytas: 2019 08 29, 14:29 |
pagarbiai, |
Neatsiprasinek, ten tweeteris viduryje, t.y. koloneles 3 juostu  |
Parašytas: 2019 08 30, 09:41 |
Aciu Ceslovai, nors rankos kreivokos, bet kazkas gavosi  |
Parašytas: 2019 09 01, 18:09 |
Ambient, gavosi dailus kurinys . Įtariu, teks pakalbinti VEC7OR'ių ir prisiprašyti kartu su juo pas tave į svečius  |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 09 02, 17:16 |
Dmitrij no problemos, tik luktelkit dar kambari kazkiek akustiskai reik apsitvarkyti
Neseniai Dmitrij mestelejo metodika kaip reikia atlikinet zemu dazniu matavimus, susumuojant kartu su fazes apgrezejais ir panaudojant baffle step'a, rezultas toks:
Neuzdenges fazes apgrezeju nelabai galiu klausyt muzikos, kambarys duoda ryskiai per daug zemu dazniu (todel bandysiu kovoti)..
Vil, maciau kad klausiai del faziu.. cia ir buvo didziausia problema su zemais ir ruporu, kol nepanaudojau aukstesnes eiles filtru (pvz zemi dirba su 4 eiles) tol buvo belenkas.. |
Parašytas: 2019 09 02, 18:18 |
Ambientai, jei pas tave fazės apgrežėjęs nusuktas atgal, sprendžiant iš foto jis turėtų pinduliuotį tiesiai į kambario kampą, sudarytą iš trijų namo sienų (į Pi/4 erdvinį kampą), todėl dažninės pakilimas teoriškai gali siekti net +18 dB. Nenuostabu, kad kambarys "užsiveda".
P.S. bijoti didelės eilės filtrų nereikia ir vaikytis "nulinių" fazių taipogi nera prasmės. Naujo, 2018 metų, straipsnio apie fazinių iškrapymų girdimumą anotacija (Aalto Universiteto ir Genelec speciaistų):
Audibility of Loudspeaker Group-Delay Characteristics
Citata: |
Loudspeaker impulse responses were studied using a paired-comparison listening test to learn about the audibility of the loudspeaker group-delay characteristics. Several modeled and six measured loudspeakers were included in this study. The impulse responses and their time-reversed versions were used in order to maximize the change in the temporal structure and group delay without affecting the magnitude spectrum, and the subjects were asked whether they could hear a difference. Additionally, the same impulse responses were compared after convolving them with a pink impulse, defined in this paper, which causes a low-frequency emphasis. The results give an idea of how much the group delay of a loudspeaker system can vary so that it is unlikely to cause audible effects in sound reproduction. Our results suggest that when the group delay in the frequency range from 300 Hz to 1 kHz is below 1.0 ms, it is inaudible. With low-frequency emphasis the group delay variations can be heard more easily. |
Gerai suprojektuotuoti 4 eilės filtrai sutelpa į šiuos reikalavimus. |
Paskutinį kartą redagavo Dmitrij, 2019 09 16, 19:13. Redaguota 4 kartus(ų) _________________ 860346985
Parašytas: 2019 09 02, 19:23 |
Dmitrij pastaba teisinga. Tavo, Ambient, priekio panelės konstrukcija leidžia perkelti FA į priekį. FA būtų toliau nuo sienų ir nuo grindų, AS darbas mažiau priklausytų nuo kambario ir nuo pastatymo vietos. |
Parašytas: 2019 09 02, 20:44 |
Dekui uz mintis, pastabas,
Nuliniu faziu nesivaikiau, esme, jog tarkim pastacius mikrofona nuo koloneles 1.5 metro atstumu ir laikant ties mazdaug tweeteriu gaunu vienoki grafika, pakelus ar nuleidus mikrofona bent 5-10 cm ties zemu ir ruporo susikirtumus gaudavau didziulius skirtumus.. Klausytojo vietoj taip pat buvo kazkoks nesusipratimas. Taciau aukstos eiles filtrai padejo susitvarkyti su sita nelaime..
Ceslovai, kai nutariau daryti fazes apgrezejus gale, ivertinau pasekmes, tik nesitikejau, kad zemu bus ant tiek daug (pagal matavimus zemuose "kalneliai" siekia ~8db, todel ir prikises sintepono i fazes apgrezejus, kad kompensuoti..). Koloneles greitu metu atsidurs kitoj patalpoj ir bus pastatyos bent metro atstumu nuo galines sienos. Zodziu, eksperimentuoji, gyveni ir mokaisi, tik galetu buti pigiau bent laiko atzvilgiu..  |
Paskutinį kartą redagavo Ambient, 2019 09 03, 17:10. Redaguota 1 kartą _________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 09 03, 16:42 |
8 dB netolygumas yra geras rezultatas. Manajame kambaryje esi buvęs, kur netolygumas klausytojo taške yra +9dB (42 Hz) ir po to seka -4 dB duobė (64 Hz). Kylant aukštyn netolygumai mažesni.
Kietesniame kambaryje netolygumai būna didesni ir nereikia persistengti juos naikinant. Visos salės, o ypatingai bažnyčios turi didžiulius netolygumus.  |
Parašytas: 2019 09 03, 17:12 |
Ambiento kolonėlė visiškai užgrobė mano temą . Akivaizdu, kad trūko atskiros temos apie ją .
Aš tikrai ne prieš tokią "okupaciją", juolab tas pats ŽD ruožas su savo problematika gvildenamas.
Beje, susijęs klausimas - o kas nutinka su iškraipymais, kai kambarys "pakelia" arba "nuleidžia" dažninę. Ar jie tolygiai keičiasi su SPL, ar yra kokie nors įdomesni reiškiniai? Kažkaip atrodo logiška, kad atspindžiai turėtų gausiai "pagimdyti" harmonikų.
Sau |
Parašytas: 2019 09 04, 10:50 |
Trumpai sugrįšiu prie
Ambient rašo: |
Nuliniu faziu nesivaikiau, esme, jog tarkim pastacius mikrofona nuo koloneles 1.5 metro atstumu ir laikant ties mazdaug tweeteriu gaunu vienoki grafika, pakelus ar nuleidus mikrofona bent 5-10 cm ties zemu ir ruporo susikirtumus gaudavau didziulius skirtumus. Klausytojo vietoj taip pat buvo kazkoks nesusipratimas. Taciau aukstos eiles filtrai padejo susitvarkyti su sita nelaime.. |
1. Nulinių fazių vaikytis nereikia, bet sekančioje iteracijoje siūlyčiau pagalvoti apie maksimaliai galimą akustinį suderinimą; AD garsiakalbiui dėžė nereikalinga, todėl jį galima padėti taip, kad AS dirbtų kuo sinfaziškiau.
2. Įtarimų kelia 250 Hz skyrimas, nes 2" draiveriui toks dažnis yra labai sunki našta.
3. Šiuolaikiniai garsiakalbiai reikalauja selektyvesnių filtrų, bet yra blogoji pusė - kolonėlėms bus reikalingas geresnis/brangesnis stiprintuvas. |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
FS22 Mapy
Farming Simulator 19 mody,
FS22 Tractor,
FS22 Mods |
Lastenvaunut
Turvaistuin,
Matkarattaat,
Lasten vaatteet |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
Tėvystės gidai
2 mėnesių kūdikis,
6 mėnesių kūdikis,
8 mėnesių kūdikis |
Starfield Mods
Installing Starfield Mods,
Gameplay Mods,
Starfield Tools |
Farming Simulator 2019 Mods,
FS22 Mods,
FS22 Maps
Ilgalaikiai kreditai, paskola už automobilį, kreditų skaičiuoklė
Elektroninių parduotuvių optimizavimas Google paieškos sistemai
FS22 mods, Farming simulator 22 mods, FS22 maps
