Dabar yra 2026 06 03, 23:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » patarkite kokius linijinius laidus pirkti
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 05:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
kokius naudojate jus? kokius patariate naudoti sistemoje, kurios stiprintuvo ir grotuvo bendra kaina tik iki 400 lt ?
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
priklauso nuo to kokio ilgio jie bus. priklauso ir nuo grotuvo bei stiprintuvo, jei koks pigus soniukas, tai nesuk galvos, pirk 5m už 15lt. Wink aš dėsiu į mašiną http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=107&pcode=CKA2123&pmode=
namuose pabandysiu
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=107&pcode=CKA2131S&pmode=
aišku nekreipk dėmesio į užrašus "high-end", Smile bet apie tą brangesnį forumuose radau daug gerų atsiliepimų. paieškok jei neklystu abu šie kabeliai intertechnik
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
ash tai pats susilituoju visad ir bent jau zinau kad pas mane bus normali lineika... o js nors vienas lineikas iki ~60lt prakirpkit ir pastebesit kad ten anteninis kabelis ir dar priedo labai levas kuris lankstymu bijo, va taip poto ir luzineja jos...
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
Geduxas is kokio kabelio patartumei lituotis? manau hellmis nurode mano sistemai per brangu kabeli.. galva alpine 7854r, stiprintuvas magnat 360 rapbull, taigi manau tai zemiau nei vidutine klase
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
buvau vienų piguvinių lineikų antgalius nupjovęs, tai vidui kažkoks varinis siulas, jis gal ir nenusilanksto, bet ir negroja Very Happy didžiausias efektas yra trumpint linijinių laidų ilgį, perkant trumpesnius galima sau leisti įsigyti geresnės kokybės laidus.
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
grutuvas visai pusėtinas, dėl stiprintuvo nežinau, bet pajungus truputį normalesnius komponentus manau laidų įtaka jausis. turiu dabar susilitavęs su http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=108&pcode=CKA27128&pmode=, groja visai neblogai, turint galvoje kainą Wink
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ad
Geduxas rašo:
Va čia tai tikra teisybė Wink Daugelis ir daro klaidą, kad kreipia dėmesį į kabelį o visai pamiršta apie antgalius( taip vadinamas tulpes).Esu radęs ne tik kad neprilituotus laidus,bet arba priklijuotus laidžiais klijais arba tik priglaustus prie kontaktų ir užlietus Exclamation Tai apie kokią kokybę tada galima kalbėti Confused:Porą kartų sujungus ir ištraukus iš lizdo kontaktams - visogero Crying or Very sad Ir čia kalbu ne vien tik apie pigius.
Taip kad geriau pirkti kabelį ir atskirai antgalius, o jei pačiam susilituoti nepavyksta, tai reikia duoti tam kas tai gali teisingai atlikti.Yra antgalių ir nelituojamų, kai susukant prisispaudžia laidas ar šarvas prie kontakto.Na tegul tie kontaktai ir pasidabruoti, bet vis tik per laiką ir sidabras apsineša oksido juoda plėvele.Na gal nebent paauksuoti kontaktai, bet tada jau kosminė kaina.
Aš manau kad sau darant galima nepatingėti ir sulituoti. Wink
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 17:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
hellmis rašo:
tai perku sio laido 5 metrus, bus per visa auto nuo mago iki stipriaus bagaznike vienam kanalui, taip ? o kito kanalo laidas eina atskirai? ar kokiu nors tai budu juos tarpusavy veliau suklijuojat delei patogesnes instaliacijos?
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 17:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GieeDriuX
ir ar bus skirtumas tarp siu kistuku?? :
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=4&fid=132&pcode=CKI154R&pmode=
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=4&fid=132&pcode=CKI146&pmode=
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=3&fid=132&pcode=CKI143&pmode=
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
kabely imk kokynors mikrofoniny riebu su dvigubu ekranu , tokius ash stengiuosi naudoti, o kistukus naudoju tuos "auksiniu" vidutinio brangumo, aisq tie brangiausi is tavo nurodytu grazesni bet px... visviena ten metalas tas pats tai tik isvaizdos skirtumas Smile
PranešimasParašytas: 2006 08 24, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
augisk
Mano manymu labai svarbu, kad visi priekio laidai butu kuo trumpesni, taigi jei imanoma reiktu deti stiprintuva prie galvos, o nuo jo jau vesti laidus i priekines koloneles (reziumuojant - stirintuvas bagazineje garsui yra blogis ir keturkanalio pirkti nelabai apsimoka, geriau du po du su krosais). Subui linijinis gali buti ir ilgesni, bet nuo antro stiprintuvo iki subo ilgu laidu reiktu vengti. Kalbant apie kokybe - jie turi buti kuo grynesnes medziagos pvz 99.98 vario grynumas, linijiniam siulyciau viena pora su ekranu, prilituotu tik stiprintuvo puseje prie RCA zemes. Kas link RCA konektoriu, tai ivairiausi lydiniai garsui yra blogis, bet paprastai gamintojai neraso is ko juos daro, man pagal kaina lyg ir butu nieko Cardas, bet Lietuvoje ju lyg ir nera. Tiesa, jei bus isigyti pigus su pripresuotu zemes kontaktu sako geriau ji su korpusu sulituoti ir reiktu nepamirsti, kad kazkodel laidas viena kryptimi groja geriau nei kita...
Sekmes
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
madguru
Milgretoj uzh 38 atrodo lt yra Rockford fostgate minsktas labai linijinis kabelis Smile
Lanxtosi skaidrus ir galvutes minkshtos, pats toki turiu tad rekomenduoju Smile
Nbeus problemu su jo vedziojimu, kai minsktas tai nesispardo Smile
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 11:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
GieeDriuX rašo:
hellmis rašo:
šis laidas bus tik vienam kanalui, tad reikės 2 vesti į galą, nepamiršk stiprintuvo remote laido pravesti Wink aš naudojų tuos geltonus kištukus, kadangi laidas neįpatingas, tai ir skirtumas tarp kištukų nesijaus.
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sigius
Hi-End`ui rekomenduoju:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=0&fid=107&pcode=CKA2131S&pmode=&pcount=20&begin=0
Kartu su:
http://www.rcl.lt/index.php?id=2&lang=lt&acc=show&begin=1&fid=132&pcode=CKI156J&pmode=&pcount=20&begin=0
PranešimasParašytas: 2006 08 28, 17:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hellmis
sigius rašo:
Kartu su:
o kas tas Hi-End? Rolling Eyes Embarassed
