 2026 m. gegužės 21 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 21, 18:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automatika, robotai, RC modeliai » 1978m variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 14:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alumvagis
Turiu interesą paleisti 1978 metų galandinimo staklių variklį.
Modelis ИЭ-9703.
Ant lentelės parašyta 3 ~50Hz 220V 300W. Radau diskusiją apie tai, deja nemoku rusiškai, todėl neviską galiu suprasti, tačiau kaip išsiaiškinau šitas variklis sukasi nuo skirtingų trijų 220V fazių, o greitis buvo reguliuojamas parenkant 50 -200-400Hz.
Galbūt kažkas gali patarti paprasčiausią būdą šio variklio paleidimui?
Prietaisas atrodo štai taip:
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2010_03/post-7929-1269751300.jpg
Rusų forumo tema apie paleidimą, tik man deja sunkiai suprantama:
https://www.chipmaker.ru/topic/121438/
Dėkui visiems patarsiantiems.
Kartais skauda kojas...
 Re: 1978m variklio paleidimas
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Taip, motoras trifazis. Tai pirmiausia ir atsakyk į klausimą - ar turi trifazę elektrą ten kur nori jungti. Toliau - kas konkrečiai tau neaišku? Neaišku kaip kištuką į lizdą įkišti, ar kaip laidus sujungt ar kas neaišku?
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Jam reikia žeminančio trifazio transformatoriaus, pas mane panašus sukasi pajungtas į vienfazi tinklą žvaigžde su kondensatorių blokiuku.
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis rašo:
O kam?
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 22:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alumvagis
Tokios kokios reikia sitam varikliui suktis trifazes - neturiu. Kaip ir minejau, jam reikalingos trys fazes bet 220V. O trifaze -zinoma turiu, greziu ir virinu su 380V.
Is variklio iseina trys laidai, 0 jungiasi i korpusa.
Galima placiau apie paleidima su kondensatoriais, jei prietaisas panasus i mano turima?
PranešimasParašytas: 2018 05 20, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tasmanian
junk i vienfazi per kondensatoriu
PranešimasParašytas: 2018 05 22, 08:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
miegapele
Paimk is kinu koki vfd su 230 isejimu ir galesi reguliuoti bei daryti ka nori.
PranešimasParašytas: 2018 05 22, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
artamik
Nebutinai is kinu,skelbimuose pas mus naudota veikianti galima rasti. Tau nedidelio reikia,nebus labai brangu. Ieskok vienfazio pagal variklio galia,tokiu buna,tas dazniklis tau is vienfazio 220 tinklo sukapos trifazi 220,galesi ir greiti reguliuoti,ir bet kur jungti,nors ir miegamajame Laughing
O visokie kondikai tai yra blogis,vistiek tinkamai variklis su jais nedirba.
PranešimasParašytas: 2018 05 22, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
Evaldas_S rašo:
O kam?
nes variklis yra trikampiu 110/žvaigžde 220, o ne mums įprastas trikampiu 2230/ žvaigžde 400, ar didesnes galios trikapiu 400/žvaigžde 690.
Jei retai naudosies varikliu ir nereikes jo maksimalios galios, jung per kondesatoriu į vianfazi tinklą, bus pigiau.
PranešimasParašytas: 2018 05 22, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidas2
Alumvagis rašo:
Tavasis lyg be Б raidės, tai
У меня точно такое же точило, даже тоже синее, было раньше через конденсатор на 220 одну фазу. Но меня это не совсем устраивало, т.к. было слабовато. В итоге я разобрал мотор, там всего 3 вывода от обмоток- т.е. они соединены треугольником. Аккуратно скальпелем распотрошил заделку проводов, и увидел, что к каждому подходит 2 скрученных провода от обмоток. Обрезал, зачистил и соединил звездой, используя провод МГТФ. Потом заклеил всё лаком. Результат - мотор работает от сети 3~380в , не греется совсем, мощи хоть отбавляй. Очень доволен. Переделок на 2 часа вместе с сушкой лака.
Соответственно без буквы "Б" подходит для переделки.
PranešimasParašytas: 2018 05 22, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Ardyti variklį,perjunginėti apvijas jau reikia kažkokių įgūdžių ir supratimo,kaip susijungia apvijų sekcijos variklio viduje.Be to,kiek man teko susidurti,tokie varikliai(jie skirti rankiniams,kilnojamiems įrankiams) buvo sujungti žvaigžde ir be pervyniojimo nieko neišėjo.Neturint tinkamo trifazio 380/220 trafo,galima sujungti tris vienfazius.Pvz.TC180-2 iš telikų,ar pan.ir sujungti kaip autotransformatorius.
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis rašo:
Evaldas_S rašo:
O kam?
O sekantis po tavo šitu postu vaidas kitaip rašo. Ir kuo tikėt?
PranešimasParašytas: 2018 05 23, 14:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kindzulis
čia ne tikėjime klausimas, CCCR laikais buvo gan dažnas 110/220 variantas, pas mane kaip tik variantas sujuntas gamygliškai trikampiu.
PranešimasParašytas: 2018 05 24, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alumvagis
Pires pora dienu eme ir i rankas nukrito stai toks daznio keitiklis:
http://www.microcontechnologies.com/files/Control%20Techniques/Manuals/Commander%20SE/user.pdf
Dabar meginu su juo isgauti tai ko reikia sitam varikliui, taciau del didziulio keitiklio funkcionalumo vis dar eksperimentu lygmenyje, ir variklis kolkas nesisuka.
PranešimasParašytas: 2018 05 25, 13:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alumvagis
Na, atrodo sukasi:
https://www.youtube.com/watch?v=oLH7DE-caMM
