Dabar yra 2026 06 03, 12:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Programavimas » Porto priskyrimo klaida
Porto priskyrimo klaida |
Parašytas: 2017 11 17, 12:39 |
Penktadienis. Kitaip nepaaiškinsi. Elementariuose dalykuose užsiciklinau. Mistika kažkokia
Kodas veikia, kai tik pabandau pakeisti portą iš PD0 į PD1 (arba į bet kurį kitą) - prasideda nesąmonės - užsigeneruoja išėjimas.
Veikiantis:
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRD = 0;
PORTD = 127;
DDRB = 255;
PORTB = 0;
while(1)
while ((PIND&(1 << PD0)) == 1){} _delay_ms(2);
if ((PINB&(1 << PB7)) == 0)
{PORTB |= (1 << PB7);}
else{PORTB &=~(1 << PB7);}
while ((PIND&(1 << PD0)) == 0){} _delay_ms(2);
Pakeitus PD0 --> PD1 nebeveikia. Kur klaidą darau ?
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRD = 0;
PORTD = 127;
DDRB = 255;
PORTB = 0;
while(1)
while ((PIND&(1 << PD1)) == 1){} _delay_ms(2);
while ((PIND&(1 << PD1)) == 0){} _delay_ms(2);
Parašytas: 2017 11 17, 13:52 |
reikėtų dar perstumti ir 1 kurio reikšmę tikrini.
Pirmu atveju maskuoji visus bitus išskyrus nulinį. Tokiu atveju tinka lygybė ==1 arba ==0.
Antru atveju nulini visus porto bitus išskyrus pirmąjį. Tada gaunasi kad jei pirmas bit buvo 1, tai po maskavimo gausi ...000010 kas yra 2.
Bandyk taip:
((PIND&(1 << PD1)) == (1<<PD1)), arba po maskavimo visą registrą perstumti į dešinę per PD1 |
Parašytas: 2017 11 17, 17:20 |
Arba iprask universalesne ir aiskesne logika uzrasyti
pvz1:
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
int main(void) {
DDRD = 0;
PORTD = 127;
DDRB = 255;
PORTB = 0;
while ( 1 ) {
while ( 0 != ( PIND & (1 << PD0) ) ); // lauki 0
_delay_ms( 2 );
if ( 0 == ( PORTB & (1 << PB7) ) ) { // pas tave buvo PIND
// nors is kodo kaip ir galima suprasti, kad nori paprasciausiai invertuoti bita
// bet jei jis bus taip apkrautas, kad jame nesusidarys 1, tai tavo kodas pastoviai bandys isstatyti 1, o ne invertuos
} else {
PORTB &= ~(1 << PB7);
while ( 0 == ( PIND & (1 << PD0) ) ); // lauki ne 0
_delay_ms( 2 );
pvz2:
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
#define BUTTON_1 PD0
#define buttonIsPressed(bit) ( 0 == ( PIND & (1 << bit) ) )
int main(void) {
DDRD = 0;
PORTD = 127;
DDRB = 255;
PORTB = 0;
while ( 1 ) {
while ( ! buttonIsPressed( BUTTON_1 ) ); // lauki kol nuspaus
_delay_ms( 2 );
PINB = (1 << PB7); // invertuoji PB7
while ( buttonIsPressed( BUTTON_1 ) ); // lauki kol atleis
_delay_ms( 2 );
Parašytas: 2017 11 21, 14:39 |
| O kad nefiksuojamą mygtuką teisingai integruot į kokią tai esamą programą, reikia tą velnio išmyslą, t.y. pertrauktis naudoti ? Ar yra paprastesnis būdas ? |
Parašytas: 2017 11 21, 15:42 |
| Gali naudotis visomis mikrovaldiklio teikiamomis priemonemis ir kiek isnesa fantazija (nuo paprasciausio apklausinejimo ir busenos atzymejimo po debaouncingo iki interruptu su taimeriais). |
Parašytas: 2017 11 28, 16:03 |
Iškapsčiau internete vapizduką. Pagal įdėją turėtusi aktyvuotis pertrauktis, kai į PD2 nuliukas atkeliauja ? Ir pakeisti MCUCR=0x03 į 0x00, kad pertrauktis veiktų, kol nuspaustas mygtukas ?
| Kodas: |
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define nop() {asm("nop");}
unsigned int ms,x;
void delay_ms(int ms)
for (x=ms; x>0; x--)
nop ();
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
//Тут размещается текст программы
//которую надо выполнить
//при срабатывании прерывания INT0
int main( void )
GIMSK=0b01000000;
MCUCR=0x03;
sei();
for(;;)
//Тут размещают программу
//которая выполняется/
//в свободное от выполнения
//обработчика прерывания
Parašytas: 2017 11 28, 17:04 |
Labas, pas tave:
1) INT0 perktraukties dorokle
2) MCUCR nustatyta INT0 - LOW_LEVEL, INT1 - FAILING_EDGE
3) GIMSK leista reaguoti i INT0 pertraukti
kas link delay - ar ne paprasciau?
_delay_ms(const unsigned int ms);
jei tu nori pertrauktyje viska uzblokuoti ir laukti klaviso atleidimo....
nors geriau neblokuoti serialo ir t.t.
ISR ( INT0_vect, ISR_NOBLOCK )
while( ( 1 << PORTD2 ) & PIND ); // while PD2 == 0
GIFR |= ( 1 << INTF0 ); // clear INTF0
pertraukciu inicializacija daryciau taip:
#ifndef GIMSK
#define GIMSK EIMSK // cia toks bajeris su attinyXX13;)
#endif
MCUCR |= ( 1 << ISC01 ); // INT0 failing edge
GIMSK |= ( 1 << INT0 ); // enable INT0 |
Parašytas: 2017 11 29, 11:51 |
| AlgisL rašo: |
Ne, ne. Yra veikianti programa, bet fiziškai vienas mygtukas iš fiksuojamo tapo nefiksuojamu ir dabar reikia jį programiškai padaryti fiksuojamu, ir integruoti į tą esamą programą. Todėl bandau su tom pertrauktimis ir dar niekas nesigauna su mano asilo galva bei žirafos kaklu.
Su tom _delay dar nesuku sau galvos, pradžiai reikia suprast kodėl ten pertrauktis neveikia nei tikėtasi. Po to bus galima viską gražiai perrašyt.
Beje, GIFR kaip ir nėra toj 2313.
Mano rastam pavyzdy tikrai blogai: aktyvavus pertrauktį ten ir sustoja, negrįžta atgal į pagrindinės užduoties vykdymą, nors ir atleidžiu mygtuką. |
Parašytas: 2017 11 29, 12:35 |
rasiau is atminties, tad susimaisiau
is tikro, tiny2313a vietoje GIFR yra EIFR, o toliau beveik viskas taip pat
kas del fiksuojamo mygtuko...
| Kodas: |
#ifndef GIMFR
#define GIFR EIFR // cia toks bajeris su attinyXX13a ;)
#endif
volatile char latchedButton = 0;
ISR ( INT0_vect )
static char isr_buzzy = 0;
if ( ! isr_buzzy )
isr_buzzy = 1; sei();
_delay_ms( 50 );
if ( 0 == ( 1 << PORTD2 ) & PIND )
latchedButton ^= 1;
cli(); isr_buzzy = 0;
cia fiksuojama kad jau yra apdorojamas pertraukimas
leidziami kiti pertraukimai
islaukiama debounce time
jei klavisas vis dar nuspaustas - invertuojama mygtuko busena
uzbaigiama pertrauktis
toks sudetingas mechanizmas reikalingas kad nebutu blokuojami kiti pertraukimai, bet ta pati pertrauktis pilnai ivykdoma butu tik viena karta,
t.y. jei mygtukas "traska", tai nefludinamas stekas. |
Parašytas: 2017 12 05, 10:43 |
Pagaliau susitvarkiau su mygtuku, kol kas veikia stabiliai.
Dar klausimas dėl išėjimo portų lygegretinimo. Ar kas naudojat tai praktiškai, dėl galios didinimo ? Jei taip, tai naudojami balastiniai rezistoriai ? |
Parašytas: 2017 12 05, 11:01 |
Mosfetai neblogai patys issilygina, nes ant to paties kristalo ir arti.
Tik jei jau naudoji kazkam uzmaitinti, tai ijunk iskarto vienu metu kelis bitus, t.y. jie turi buti vienam porte ir jungiami su STS arba OUT, bet ne CBI, SBI CBS, SBS ir t.t.
| Kodas: |
#include <util/atomic.h>
#define PowerPort PORTD
#define PowerPins ( ( 1 << PORTD5 ) | ( 1 << PORTD4 ) | ( 1 << PORTD3 ) )
#define powerOn() { PowerPort |= PowerPins; }
#define powerOff() { PowerPort &= ~PowerPins; }
tik pasistenk suziureti, kad kokia nors kodo dalis savavaliskai nekeitinetu tu bitu po viena. |
