Dabar yra 2026 06 20, 19:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Opel Astra H
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 11, 21:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
Opel Astra H, z17dtl varikliu, 59kw. Problema: nepucia turbina. Sistema sandari, turbina nekliba. Turbinos menteles uzkurus nepritraukia. Sujungus solenoido vakumus tiesiai pritraukia. Pakeitus solenoida emociju nulis. Bandant akyvuot kompu viskas ok, 5% nieko nepucia, aktyvuoji, rodo 95% ir pucia, mentele vaiksto. Galvoju jei valdyt eina, nei kompas, nei solenoidas kalti neturi but. Perziurejau visus live parametrus tiek ant uzgesintos, tiek ant uzkurtos, niekas itarimu nekelia, boost pressure duodant gazo siek tiek kristeli zemyn. Del kokiu dar priezaciu gali kompas laikyt geometrija uzdaryta ant 5%? Klaidu istrynus jokiu natsirado, issaugota buvo P0234-5B boost pressure control circuit positive deviation. Gal pades kas uzvest ant kelio, be jau nebesuprantu, ar as i pusi atsitrenkes, ar kompas gryba pjauna Very Happy
 Re: Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 11, 21:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
100amp rašo:
o turėtų....šiaip vakuumo matuoklį į rankas ir matuok,koks vakuumas kur dingsta ir t.t
skype-->optical611
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 11, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
Viskas ismatuota su vaakumo matuokliu. Vakuumo solenoidas gauna -900 . Atiduoda -700 turbinai, kai per actuations aktyvuoji kompiuteriu, ir pilnai pritraukia. Jakaz perskaityk pirma posta iki galo. Variklio ecu taip daro del kazkokiu priezasciu
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 11, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
100amp rašo:
šiandien penktadienis,aš visai nenoriu skaityt iki galo Wink o tai matuok tik užvestai o ne kažką aktyvavus,jei vakuumas ant turbos yra,o jos neužtraukia,tai kas negerai?
skype-->optical611
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 11, 22:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
dpf yra ? jei yra koks diferiancialinis ? kuro kiekis koks ? kiek srauto ? egr pwm kiek proc ant laisvu ir smaugiant ir tuo pat metu srauto parametrai? sujungus be solenoido pucia normaliai ? kiek ? turba neturi vakumelio padeties daviklio ??? jei turi kiek jis rodo ivairiais rezimais.
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 12, 01:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
valdasbdk
Koks turbinos slegis ant laisvu, gazuojant ir vaziuojant 3 pavara gazas dugnas?
Opel'iai kuriasi gerai, bet tiktai, kad ilgai. . .
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 12, 11:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
valdasbdk rašo:
Ant laisvu praktiskai toks pat kaip atmosferinis, gazuojant siek tiek vakuumuoja iki 850 kokiu, vaziuojant gazas dugnas nebandziau, bet manau kad bus tas pats kaip gazuojant
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 02:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Diezis
100amp rašo:
O negali buti ,kad idetas atvirkscio veikimo voztuvas?
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 20:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
Sveikas, kažkada senokai teko "čiupinėti" tokį variantą, atrodo, kad ten paprasta, ne kintamos geometrijos turbina. Ir valdosi atvirkščiai kaip įprasta: http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/z/afgAAOSwZjJU8bez/$_57.JPG Kol vakuumo nėra, tol sklendė uždaryta ir turbina pučia, paduodi vakuumą - sklendė atsidaro, sparnuotė lėtėja. Numovus šlangutę nuo turbinos, važiuojant turėtų perpūtinėt Smile
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
100amp
Kad taip nera Smile Pucia kai duodi vakuumo Smile
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milicija
100amp rašo:
Na, negaliu garantuot, bet kiek pamenu, kad atvirkštinio veikimo, dar vienas skelbimas su turba http://www.ebay.ie/itm/VAUXHALL-Astra-CDTI-ExhaustManifold-Turbo-Charger-Unit-Fits-Z17DTL-Only-/162274153189?hash=item25c84b12e5:g:V54AAOSwnbZYIjXy yra ir fotkes, galima suprast kaip ten kas. Užkūrus 5 % duty cycle (nėra vakuumo), važiuojant ši reikšmė turėtu didėt (atsiranda vakuumas, sklendė pastumiama). Gal atsiras kokių minčių Smile
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 13, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ricka
Tai cia ne kintamos giometrijos turbo. ji turi pust visa laika, vakumas atsiras tik kai pasieks jau per dideli slegi. o pagal klaida, tai ji perpute, o ne dapute.
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2016 11 14, 21:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Galima sukeisti slangas ant valdymo voztuvo, gausis atvirkštinis valdymas, gal kas paaiškės tada.
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2017 02 27, 19:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Edgarasxxl
Nekuriant naujos temos. Vectra C 1.9cdti. Meta klaida p2278 air condition leak detected. Sklendes veikia, matuokle rodo realybe, turba pucia, kolikas pasisikes bet neuzsikises, egr funkcionuoja. Esme ta kad saltas lb sunkiai kuriasi. Griebia ir juodais dumais pilas. Kai uzsikuria traukia tik nuo 3500apsuku. Klaida istrini bet pagazavus ar pavaziavus vel atsiranda. Isiurbimo sistema sandari. Katalikas uzsikises negali but?
 Opel Astra H
PranešimasParašytas: 2017 02 27, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Edgarasxxl rašo:
vistiek kiaura kažkur...
skype-->optical611
