Dabar yra 2026 06 25, 09:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Nedidelės ŽD kolonėlės projektavimas
PranešimasParašytas: 2016 10 01, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zavas
Sveiki. Be darbo mėtosi štai toks ŽD garsiaklbis
http://www.radio63.narod.ru/page/as/alphard/pict/LW80A4.pdf
Ant popieriaus viskas gražu. Jautrus, žemas Fs ir Qts. Bet pradedant skaičiuoti, ne viskas taip gražu - nenori žemai groti. Gal kas pasiulysite kokių nors idėjų? Panaudojimas bus filmu žiūrėjimui, tad garso (vėlinimo/tikslumo) prasme galimi kompromisai. Su kaimynais santikiai geri, tad ir garso kiekis didelis nereikalingas. Kokios įdėjos apie labai ilgus slot tipo fazoinventrius? O gal geriau band pass bandyti? Į kokį dažnį reikėtų taikyti filmų žiūrėjimui?
PranešimasParašytas: 2016 10 02, 11:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
Žemai jis ir negros, nes pas ji mažas Qts, t.y. magnetinė sistema perdempfuota (tas gerai ruporui, bet ne fazėsinverteriui). Be to, pas ji x-max yra mažas, tad labai žemais jo leisti nereiktų, kad ritė neiššoktų už magnetinio tarpelio ribų. Galima bandyti modeliuotis arba 6 eilės bandpass, arba fazėsinverterį su EQ korekcija arba su stiprintuvu su didesne išėjimo varža.
860346985
PranešimasParašytas: 2016 10 02, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Nuo kokios ribos Qts skaitosi nebe mažas? Aš tarkim pažiūrėjęs į šito garsiakalbio Qts ir Vas iškart supratau, kad jam reikės nedidelės dėžės, kas turėtų būt labai gerai, bet paskaičiavus standartinę fazoinvertorinę dėžę rezultatas nuvilia - žemiau 50Hz niekaip.
Tuo tarpu kitas garsiakalbis su Qts ir Vas atitinkamai 0.31 ir 93L gražiai telpa į 60L tūrio dėžę (ne tokia jau didelė kaip 12'ukui) ir kabina žemiau 30Hz be jokių pikų. Ir kiek ieškojau, tokių garsiakalbių vienetai. Visi kiti su Qts 0.40, 0.50, 0.60 ir daugiau, iš ko iškart galima spręsti, kad dėžė tam garsiakalbiui bus gigantiška.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2016 10 02, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
Man permetus akim skaičius (nemodeliavau) iškart pasirodė, kad jis žemiau 50hz ir neturėtų stipriai groti, nebent su kokia akustiškai apkraunančia dėže. Tačiau, kaip supratau, jis bus naudojamas filmams? Tai ten kaži ar reikia labai žemai.
vairavimo menas reikalauja aukų
PranešimasParašytas: 2016 10 02, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
perihellis rašo:
Filmams kuo žemiau, tuo geriau. Kiek čia forume protingi dėdės rašė, muzikai 35-40Hz žemutinė riba turėtų būti pats tas (nors maniškis groja nuo 25Hz maždaug ir muzika puikiai klausosi), bet filmų garso efektams reiktų dar žemesnės ribos, 20Hz būtų idealu. 50Hz puikiai tiktų priekinėms kolonėlėms ar centrui, bet ne subui.
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
Nebesvaikit su tais 20Hz Wink
Kaip supratau, bus naudojama bute, kažkokiam +/- standartiniam kambary.
Tokiom sąlygom, filmų žiūrėjimui jei turėsi subą kuris jau gros (o ne skaičioklės grafikas rodys) nuo 40Hz - pilnos akys ir ausys.
P.S. neskaičiavau, bet jei leidžia parametrai aš daryčiau uždarą dėžę ir reikalui esant atskirą eq prie subo - vieni privalumai: garsiakalbiui lengviau, tūris mažesnis, lengviau padaryt gerai.
P.P.S. jei kitos kolonėlės +/- padorios, subui iki 100Hz per akis. Darant kolonėlę (subą) iki 100Hz iš grafiko matom, kad max jautrumas jau tebus ~86dB, taip kad pagerėja situacija su apatiniu -3dB tašku Wink
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
Koks žemadažnis ten groja nuo 25hz?
Pas save dar nesu pastebėjęs kažko žemiau 30hz. Nors 32-34hz dar groja ir girdimai ir juntamai.
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 15:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
perihellis rašo:
Cerwin Vega V-Max 12svc:
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,92
Qes 0,32
Vas 93L
Realybėje gal ir ne 25Hz, bet bent jau man groja išties labai smagiai.
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
xumot rašo:
Mes šičia beveik prieš metus kalbejomės šiuo klausimu (ten daug maž kokiu 2 savaičių bėgyje ginčijomės)
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=1124964#1124964
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?p=1125349#1125349
Jei trumpai, tai fazikui optimali, t.y. kompromisinė yra 0.383 Qts, jei mes norime gauti glotnią dažninę su padoriu žemųjų dažnių atkurimu ir grra pereinamaja charakteristika. Kuo daugiau nuo šios teorinės Qts=0.383 nukrypstama, tuo sunkiau gauti tolygiausią dažninę. Jei garsiakalbio Qts nukrypstama į mažesniąją pusę, dažninę turėsime glotnią, tačiau turėsime mažiau dB pačiuose žemiausiuose dažniuose, o bosas bus greitesnis ir tikslesnis, palyginus su tuo atveju, jei Qts būtų 0.383. O jei nukrypsime į didesniąją pusę nuo Qts= 0.383, tuomet galima atkurti žemuosius netgi žemiau garsiakalbio rezonansinio dažnio, t.y. pačiuose žemiausiuose dažniuose turėsime daugiau dB, tačiau tolygios dažninės gauti jau negalėsime bei pereinamoji charakteristika prastės ir bosas gali būti lėtas ir biaubiantis. Taigi, norint kišti garsiakalbį į faziką, garsiakalbio Qts turi būti tam tikrame verčių ruože. Kiek gi galima nukrypti nuo teoriškai optimaliausios 0.383 vertės, kad nei dažninės, nei pereinamosios charakteristikos pakeitimai nebūtų reikšmingi ?! Mano patirtis sako, kad 10-20% nukrypimas galimas.
Nors temos autoriaus garsiakalbis ir turi mažą Qts, tačiau galima bandyti konstruotis paprastą fazikinę dėžę be jokios EQ korekcijos ir sužaisti kambario akystikos sąskaita pastačius subą kur nors į kampą po stalu ir t.t. Subai, kaip žinia, mėgsta gyventi po stalais ir kampuose (kampe, kurį sudaro 3 sienos, teoriškai galimas SPL pakilimas iki +18 dB) Smile.
860346985
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
xumot rašo:
perihellis rašo:
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,92
Qes 0,32
Vas 93L
Nepagalvojau, kad kalba eina apie pompas.
PranešimasParašytas: 2016 10 03, 20:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
UN9/27
Vienas iš galimų LW80A4 variantų:
PranešimasParašytas: 2016 10 04, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
perihellis rašo:
xumot rašo:
perihellis rašo:
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,92
Qes 0,32
Vas 93L
Atleiskite už rašliavą ne į temą, bet...
Tebūnie Tamstai šis garsiakalbis yra pompa (išvis girdėjęs kaip skamba šis garsiakalbis?), tačiau man tai bene vienintelis garsiakalbis, kuris:
*TURI žmoniškus parametrus ir nereikalauja šimtalitrinės dėžės;
*yra pakankamai galingas, kad susigrotų su lentyninėmis kolonėlėmis;
*skamba taip, kaip ir norėjau: galingai, su svoriu, tačiau pakankamai minkštai ir be kalimo.
*ganėtinai nebrangus. Prieš porą metų du 12svc garsiakalbius nupirkau po 200Lt/vnt., dabar vieną naują 12dvc dar galima nupirkt už 66€. Žinoma, yra neblogų ir galingesnių garsiakalbių, bet >200€ kainos jau ne mano kišenei.
Berašydamas šitą tekstą radau dar vieną gerą garsiakalbį - Qts idealus, o 70L dėžutė irgi proto ribose. Parametrai čia. Visa bėda, kad ir šitas pompa...
 Re: Nedidelės ŽD kolonėlės projektavimas
PranešimasParašytas: 2016 10 04, 23:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Zavas rašo:
20l 40hz fazoinvertorinė arba 20l 33hz/10l 79hz bampasas. daugiau nieks čia neišeina.
PranešimasParašytas: 2016 10 05, 08:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kaseks
Sveiki kolegos. kad nekurt naujos temos turiu toki Wharfedale Model 2538 gargala ir noreciau ji panaudoti namie subeliui bet nerandu jokios info apie ji apart kad is kazkokio wharfedale power cube jis isluptas. gal kas galetu pasiulyt kokia dezike jam ar spec is kur galima butu gaut kad pasiskaiciuot?
PranešimasParašytas: 2016 10 05, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
perihellis
xumot rašo:
perihellis rašo:
xumot rašo:
perihellis rašo:
Fs 20Hz
Qts 0,31
Qms 9,92
Qes 0,32
Vas 93L
Pora kart skirtinguose setup'uose girdėjęs, tačiau rimčiau neklausiau. Kuo nepatiko? Nesugebėjo groti tyliai. Beje, kuo galia naudinga norint jam susigroti su lentyninėm kolonėlėm?
Aš va matau net forume parduodamų visai įdomių garsiakalbių už nebaisią kainą. Netgi poromis.
