Dabar yra 2026 05 07, 03:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » honda crv 2005 dyzelis , ac neveikia
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Sveiki, gal kas galetu pasidalint kondicionieriaus remonto manualais sitam auto. Mirgsi ac lempute ir nepaleidzia sankabos. Kaip nuskaityt mirksincius kodus randu , bet napavyksta rast ju reiksmes. Ac rele gera, is variklinio aktyvuojasi.
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 12:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
t0maz
Running the Self-diagnosis Function
Turn the ignition switch OFF.
Turn the fan switch OFF, the temperature control dial on Max Cool and the mode control dial on Vent.
Turn the ignition switch ON (II), then press and hold the recirculation control switch. Within 10 seconds while holding the switch down, press the rear window defogger switch five times. The recirculation indicator blinks two times, then the self-diagnosis will begin. If there is any problem in the system after self-diagnosis is finished, the recirculation indicator will blink the Diagnostic Trouble Code (DTC) 7 through 13 when problems in the evaporator temperature sensor circuit are detected (codes 14 and 15), the A/C indicator will blink the DTC. If no DTC's are found, the indicator will not blink.
kiek kartų tekę susidurti su mirgsinčia AC lempute, šitas parašymas padėdavo
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
t0maz rašo:
sita as ir pats randu, bet kur gaut visus kodus.
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Kodyne
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
jei akys mirksi i takta su leNpute tai sunku bus Very Happy gal lengviau klaidas skaityti skaneriu Wink
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Gintarasgt rašo:
pabandyk , o tada komentuok. Nesiskaito su skaneriu.
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jadas
Gintarasgt rašo:
Taip taip, jei akys žvairos tada tik skaneris telieka.
PranešimasParašytas: 2016 06 12, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintarasgt
Jadas rašo:
Gintarasgt rašo:
be skanerio tai geriau nelysti, neverkslenti ir nekomentuoti ten kur nesupranti Wink
