Dabar yra 2026 06 19, 13:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Atskiras akumuliatorius signalizacijai
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 20:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas
Kaip galėčiau pajungti atskirą akumuliatorių signalizacijai? (sirena dar turės savo, kuri bus prijungta prie pagrindinio automobilio akumuliatoriaus)
Gal yra reikalinga speciali krovimo schema, ar užtenka tiesiog diodo? Kur reikėtų jį prijungti ir kaip?
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O bandei pasimuliuoti įtampas, kas gausis pajungus tą diodą?
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
Ne paprasčiau įsidėti didesnės talpos akumuliatorių. Išvis kokiu tikslu tai daroma?
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas
Gediminas rašo:
Signalizacija yra dvipusė, norisi gauti pranešimus atjungus akumuliatorių + dar iš jo maitinsis vietos nustatymo įrenginys. Žinau, kad tai skamba kiek paranojiškai, bet kartais ir pačiam įdomu maršrutą pažiūrėti.
Kažkaip nejauku būtų tiesiog per diodą prie kokio generatoriaus jungti, kažkaip reikėtų kontroliuoti akumuliatoriaus pakrovimą, kad neperkrautų ir/arba bereikalingai nekrautų. Kaip tai būna sprendžiama standartiškai?
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Pagal klausimus tai panašu kad dar per anksti tau modernizacijom užsiimti. Generatorius duoda tokią įtampą, kad akumuliatorius pasikrautų. O ar akumas 10Ah ar 200Ah, krovimui jam reikia tos pačios įtampos. O vat pajungus diodą turėsi tik pusiau įkrautą akumuliatorių.
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas rašo:
Gediminas rašo:
Jungi per diodą prie borto įtampos ir nesuki galvos. Jei naudosi gelinį akumuliatorių (tokį kaip "naminėse" signalizacijose) tai jo normali įtampa yra 13,5V, automobilio su užvestu varikliu įtampa 14,1..14,4V. Tai jei ant diodo nukris 0,7 V tai bus pats tas. Aišku kai variklis nedirbs akumuliatorius bus iškraunamas, tada reikia stebėti, kad įtampa nekristų žemiau 10 V, nes kitaip jam greitai ateis galas. Bet, turint omenyje, kad esant diodui ir kažkiek pasėdus papildomam akumuliatoriui "į darbą įsijungs" i pagrindinis akumuliatorius tai ta įtampa ne taip greitai ir nusės iki 10V.
PranešimasParašytas: 2016 05 30, 22:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alexx
bhaktatomas rašo:
Gediminas rašo:
Kokia apsaugos sistema planuojate naudoti ? Kai kurios jau turi savije kontroleri pajungti rezerviniam akumuliatoriui...
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 05:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas
Alexx rašo:
bhaktatomas rašo:
Gediminas rašo:
Apsaugos sistema Viper 5706V (informacijos nuoroda: https://www.viper.com/car/securityremotestart/product/5706v/viper-lcd-2-way-security-and-remote-start-system Installiation manual: http://www.net-import.dk/images/viper%205606v%20installationsmanual.pdf
Panašių modelių installiation manual:
http://www.directeddealers.com/manuals/IG/Viper/N5702V_2008_08web.pdf
http://www.directeddealers.com/manuals/ig/viper/n5202v_2008_02web.pdf
Deja nei vienoje instrukcijoje neužsiminama apie "separate battery" ar pns.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 06:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas
Evaldas_S rašo:
bhaktatomas rašo:
Gediminas rašo:
Nuėjau į NXP gamintojo saitą ir prafiltravau šotka diodų, kurie turi mažesnius nuostolius. Radau variantą, kurio maksimali srovė 5A ir įtampos nuostoliai tipiniai 315mV ir iki 360mV. Galingesnių diodų buvo didesni įtamos nuostoliai. Su šiuo diodu "greičiau į signalizacijos akumuliatorių pradės tekėti srovė".
Lemona nuoroda: https://www.lemona.lt/?page=item&i_id=186a76c4a0957a08b68592541271544e
Datasheet:http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/PMEG3050EP.pdf?pspll=1
Ar nebus signalizacijos akumuliatoriui per didelė įtampa įsijungus generatoriui? Paimkim maximumus 14.4V – ~0.30V = 14.1V Iš vis ar gera įdėja taip jungti akumuliatorių be jokio pakrovimo kontrolerio? T.y. be srovės ribojimo, kas manau būtų protingiausia/saugiausia.
Signalizacijos akumuliatorio datasheet'e užsiminama apie "13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25" krovimo įtampą.
https://www.lemona.lt/LIUSE/TI/En/Pdf/CSB-XTV1272.pdf
Ar galima dėl visą pikto 2 diodus jungti nuosekliai, kad būtų garantija dėl didesnės srovės? T.y. >5A, ar diodai sujungti nuosekliai daug maž pasiskirsto galia? Suprantu, kad ne visi jie gamykliškai padaryti idealiai, bet ar bent 60:40 pasiskirstytų ant jų srovė?
Šiandien pamatuosiu įtampa įjungus generatorių.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 06:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas rašo:
Aš tau jau viską išsamiai buvau parašęs dėl reikalingų įtampų ir diodų, o tu svaičioji savo. Na ir kuriems velniams imti diodus su mažu įtampos kritimu ir jungti juos nuosekliai?.
Neturiu nei laiko nei noro aiškint iš naujo ir įrodinėt kur klysti. Jei klausinėji daryk kaip sakoma, jei darai kaip tau atrodo - neklausinėk.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 08:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas
Evaldas_S rašo:
bhaktatomas rašo:
Atsiprašau, ne taip parašiau, turėjau omeny lygiagrečiai, klausimas ir buvo dėl galios padidinimo, kadangi vienas diodas atlaiko tik iki 5A (sujungus lygiagrečiai galia turėtų sumuotis). O diodai su mažesniais įtampos nuostoliais dėl to, kad greičiau, nespėjus labai nukristi įtampai signalizacijos akumuliatoriuje, atsivertų grandinė.
Forumas skirtas patarimams/pagalbai, o ne savo ego reiškimui. Jei visi forumiečiai bendrautu tokiame lygyje - vargu ar būtų lankytojų. Tad bent nedarykite anti-reklamos elektronika.lt, peace Wink
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jaunuoli, ikyriai kist savo neismanyma - toks pat pasiputimas.
Tau gi aiskiai sako, kad dek Si dioda ir nesuk galvos, nebent zadi uztrumpint ka nors, tada nuosekliai su diodu dek LDO stabilizatoriu sroves ribojimo ir itampos satbilizavimo rezime arba varza.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 09:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bhaktatomas rašo:
Ir kad greičiau nudvėstų akumuliatorius dėl perkrovimo ar ne :) gi rašiau ir pats rašei kokia yra gamintojo nustatyta maksimali leistina įtampa. (13,5...13,8) ir tai 13,8V tai nebent žiemą o ne vasarą kai automobilyje temperatūra lengvai pakyla iki +50C.
O gal geriau tu neaiškink kas ką turi daryti ir tau niekas nesakys kur eiti, OK? Čia į pasipūtusių naujokų pastabas nelabai kas kreipia dėmesį.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 11:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
bhaktatomas - o tai tu schemą pasibraižei ir pabandei pasimuliuoti skirtingus akumuliatorių įkrovimo lygius, kad matyti kur eis srovė, kaip siūliau anksčiau? Nes su vienu diodu privalumas tik vienas - atjungus pagrindinį akumuliatorių, įranga dar kažkiek laiko veiks iš pagalbinio akumuliatoriaus. O su abiem pajungtais akumuliatoriais jokios naudos. Dirbant varikliui pagrindinis akumuliatorius krausis iki 100%, pagalbinis mažiau. Išjungus variklį iškraunama bus pagal įtampos kritimą ant diodo ir SOC įtampų ant abiejų akumuliatorių. Pagalbinis bus iškraunamas kažkur ~30% daugiau nei pagrindinis.
PranešimasParašytas: 2016 05 31, 12:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hencia
Matau, kad sopkls bando bhaktatomą užvesti ant kelio, bet nepavyksta Very Happy
Prijungus pagal tokią schemą - signalizacija maitinsis iš pagrindinio akumuliatoriaus (kol jis neišsikraus iki rezervinio akumuliatoriaus lygio)
