Dabar yra 2026 06 15, 12:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimas stiprintuvui: vienas transformatorius ar du?
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2016 03 15, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bonifacas
Sveiki, kilo klausimas: Stiprintuvo maitinime, kaip daugumoje jų, naudojama dviguba įtampa „+“_žemė, žemė _ „-“. Standartinėse schemos tai užtikrina tame pačiame transformatoriuje suvyniotos dvi vienodos įtampos antrinės apvijos. Kilo mintis: turiu du vienodus galingus transformatorius su tinkama antrine įtampa, ar galima juos naudoti aukščiau paminėtai schemai? Į vieną grandinę jie susijungs už diodų tiltelių.
Ir dar: koks leidžiamas įtampų skirtumas tarp „+“ žemė, žemė „-“ stiprintuvo mikroschemose, pvz. LM3886? Juk dviejų skirtingų transformatorių antrinė įtampa gali nežymiai, keliais voltais, skirtis.
 Re: Maitinimas stiprintuvui: vienas transformatorius ar du?
PranešimasParašytas: 2016 03 15, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bonifacas rašo:
Galima
Keli voltai nebaisu, tiesą pasakius net nežinau kiek jau būtų baisu. Bet 10...20% skirtumas tikrai nebaisu.
PranešimasParašytas: 2016 03 15, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Bonifacas rašo:
problema bus ta, kad anksčiau prasidės to signalo pusperiodžio ribojimas, kuriame yra mažiau voltų maitinime. Jei arti clipping'o neklausysi - bus ok.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Turiu toki klausimeli:
Jei is trafo isejimo dvieju laidu darom tris(dvipoli, pvz +12 0 -12), tai jei is 24v darom su virtualia zeme(virtual ground) tai tada isejimuose liks tie 2x24v, o jei darysim su nevirtualia zeme tai tada tie 24v virs 2x12?
O po viso to dar po diodu tiltelio bus 1,4 daugiau V
PranešimasParašytas: 2016 04 11, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Schemas geriau dėk, nes panašu kad kalbi apie įtampos dvigubinimą ir apie dvipolį su virtualia žeme. O dėl įtampos po diodų, tai pirma iš AC minusuok įtampos kritimą ant diodų (0.6-1V priklausomai nuo diodo modelio ir tekančios srovės), o koeficientas 1.4 parodo išlygintą įtampą be apkrovos, kuri stiprintuvui veikiant nebus pastovi.
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 12:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Pirma schema
http://www.circuit-finder.com/categories/power-supply/dc-power-supply/882/discrete-virtual-ground-circuit
Antra schema sioj temoi ikelta forumiecio dovydas
http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=110024
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 12:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas rašo:
Pirma schema
Pagal Dovydo schemą jei transformatorius 24 V tai turėsi +24 ir -24 (48 V tarp + ir -)
Ir apskritai kokį stiprintuvą čia ruošiesi maitinti? Tokios ir panašios schemos tinkamos tik pradiniams stiprintuvams. Nesvaik apie tai, kad panaudosi galios stiprintuvui.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 04 12, 12:32. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Tai va kad man preampui ir reikia
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 12:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
tada valio! pridedi lm317/337 ir turi dvipoli stabilizuota maitinima pradiniui
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Evaldas_S rašo:
Pirma schema
Tai zodziu ir ta ir ta schema jungiant gaunas tie patys 24V?
Tai klausimas tada kuri schema stabilesne Smile
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Pirmu atveju gauni +12 ir -12, o antru +24 ir -24.
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Ir dar vienas neaiskumas
Pirmoj schemoj yra b1(battery), kas cia do daigtas?
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Žinok mano kantrybė turi ribas ir ji jau peržengta. Jei uždavinėjami tokie buki klausimai tai ne tau svaigt apie stiprintuvų gamybą ir nėra reikalo čia su tavim veltui laiką gaišt.
PranešimasParašytas: 2016 04 12, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dovydasvitartas
Nepyk bet tavo kantrybe perzengiama dazniausiai vienu klausimu Very Happy retais atvejais dvejais Very Happy
Bet cia ne tavo, cia visu lietuvos forumu problema, yra kas ismano reikala ir yra tokiu kas neismano(as), ir tie kas ismano pyksta ant tu kas neismano, nors protingas turetu suprast sia situacija ir vertint blaiviai, arba padet arba ne, o nepykt ant durniu Very Happy
Gryztant prie temos, tai is anglu vertant reikstu "batareika", bet daliu sarase jokie nominalai jos neduoti, tai vot tas durnad zalias naujas naujokas ir masto kas cia galetu buti per velniava Very Happy
Ps. Jei i visus zaliu durnu naujoku klausimus atsakytumet ilgainiui manau tokiu klausimu liktu maziau.
