Dabar yra 2026 05 07, 19:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Indukciniai elementai » Dviejų AC motorų jungimas lygiagrečiai
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
kalba eina apie kintamos įtampos vienfazius motoriukus (roletams valdyti). Yra du motorai, vienas jungiklis. Motorai prijungti lygiagrečiai. Kol abu motorai veikia, viskas ok, kai vienas sustoja, sklinda negražūs garsai iš abiejų motorų.
Ko reikėtų papildomai?
Inžinierius-projektuotojas
 Re: Dviejų AC motorų jungimas lygiagrečiai
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88 rašo:
Kažko nedasakai, kažkas ten dar be motorų yra.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
Yra galiniai išjungėjai pačiuose motoruose.
Motorų aprašyme paminėta tik tiek:
Do not wire two or more motors to one SPDT (single pole
double throw switch-NO PARALLEL WIRING)
Aprašymas čia: http://www.alutech-group.com/pdf/2015/05/14/Somfy/SOMFY-LS-40.pdf
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Tai ir parašyta kad negalima jungti lygiagrečiai prie viengubo jungiklio. Nusipirk dvigubus mygtukus ir junk.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88 rašo:
Reikia dvipolių jungiklių (atskirų kontaktų vienam ir kitam varikliui) arba jei tokių jungiklių nėra tai reikia per reles atskirti. Jei aiškiai parašyta, kad negalima jungti lygiagrečiai tai reiškia negalima.
sopkls rašo:
Aš kiek abejoju ar būna tokių (dvipolių) jungiklių skirtų žaliuzi /roletų valdymui.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
Bet juk vis viena tie motorai susijungia lygiagrečiai (maitinami nuo tos pačios fazės), kai jungiklis (ar rėlė) įjungtas, nelabai supratau esmės Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88 rašo:
Kolega, nedarykite gėdos projektuotojų gildijai. Nusibraižykite schemą, kad būtų aiškiau ir ją atidžiai išnagrinėkite. Pamatysite ir daugiau sujungimų kurių pagal gamintojo nurodymą neturi būti. Ir daugiau tokių nesąmonių nerašykite.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O tu pasidomėk kas sudaro asinchroninį vienfazį variklį. Dvi apvijos ir kondensatorius. Paduodi įtampą į vieną apviją, kitoje per kondensatorių jau būna pasukta fazė. Kai galinukas atjungia įtampą, pasukta fazė ateina iš kito variklio, nes jų apvijas tu sujungei lygiagrečiai. Pasibraižyk ir suprasi.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls rašo:
Čia ne tame reikalas, variklis dviejų krypčių aukštyn/žemyn paduodant įtampą į skirtingus įėjimus ir su elektroniniu "galiniu jungikliu" kuris suveikia pagal srovę, matyt elektronika taip padaryta kad nepakenčia kai kas nors prijungta prie tuo metu laisvo įėjimo. Sakykim kai nuspaustas mygtukas "aukštyn" įėjimas "žemyn" turi būti niekur neprijungtas, o autoriaus atveju jis sujungtas su kitu varikliu.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 17:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Aš čia temos autoriui rašiau. Galinukas jei ką tai ten mechaninis.
PranešimasParašytas: 2016 02 25, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautas88
Viskas aišku, ačiū kolegos
http://www.valrose.com/PDF/Somfy%20Electrical%20Wiring.pdf
