Dabar yra 2026 05 09, 17:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Temperatūros valdymas
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Reikia, kad pasiekus tam tikrą temperatūrą išėjime atsirastų fiksuota įtampa (8-9V). Toliau kylant temperatūrai proporcingai didėtų įtampa iki 14V.
Tiktų tokia schema? Ką reiktų keisti?
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Netiks ta schema. Ji veikia komparatoriaus režimu, grįžtamas ryšys tik histerezę padidina.
 Re: Temperatūros valdymas
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 22:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Ką reiktų keisti?
Reiktų schemą pakeist į schemą su mikrokontroleriu.
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 22:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Tokia schema neveiktų?
Edit: parinkęs dėčiau pastovius rezistorius vietoj kintamų.
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 22:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Gal tu nekurk schemų. Labai juokingos tau jos gaunasi.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2016 02 05, 23:03. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Neveiks, tiristorius ne ta kryptim nupaišytas. Ir tiristoriaus veikimo tu dar nesupranti - padavus valdymą (jei ką tai jam srovė svarbi) jis suveiks ir bus tokioj būsenoj kol įtampos neatjungsi. Tavo užduočiai reikia kaip minimum lm324, kad 4 opampai būtų, ir dar reikia daug smegenų kad schemą sukurtum kuri veiktų pagal norimas sąlygas. Vienu mosfetuku ir pora varžų čia neišsiversi.
Visų pirma tai reikia naudoti PWM, ir imti panašią schemą
www.pcsilencioso.com/cpemma/graphics/324pwm_c.gif , bet ją perdaryti, kad pwm būtų pradėtas generuoti (ar paleistas į išėjimą) nuo reikiamos ntc temperatūros, ir duty cycle didėtų kylant temperatūrai.
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Bronteo rašo:
Pirmiausia mums reikia žinoti kokį temperatūros jutiklį žadi naudoti: Pt100; Pt1000; jei termoporą, tai kokio tipo; NTC ir t.t. jei nežinai kokį jutiklį pasirinkti, tai pasakyk kokiam diapazone ir kokiu tikslumu tą temperatūrą reikia matuoti. Kai žinosim, kokį jutiklį žadi naudoti, galima bus ir likusią schemos dalį pasiūlyti.
PranešimasParašytas: 2016 02 05, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
sopkls rašo:
Kryptis tikrai priešinga. Neatkreipiau dėmesio, kad minusą valdo. Atvėsus termovaržai, tranzistorius užsidarys. Grandinė nutrūks, tiristorius išsijungs.
Nejau neišeina su dviem opampais padaryt ir be PWM? Idealaus tiesiškumo man nereikia. Kyla temperatūra - kyla įtampa. Jei schema taip pučiasi, teks mikrokontrolerį tada naudot.
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gintaras_bar rašo:
Tikslumas apytikslis. Įsijungti gali nuo kokių +45 laipsnių. Piką pasiekti prie kokių +70. Daviklį galiu ir pagal schemą parinkti. Gali būti ir LM35.
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 00:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
O kam tau tas tolygus reguliavimas? Dėk dvi schemas kaip pirmam pranešime, prie žemesnės temperatūros tranzistorius pajungia ventiliatorių per varžą, jei ° kyla toliau tai antras opampas jungia faną pilnu greičiu.
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diawollo
Kodėl netinka http://anodas.lt/Controllers/Pro-mini
ir pora mosfetų?
Jei kažkiek programint moki, tai labai greit susigaudytum ir per porą vakarų turėtum divaisą gatavą Smile
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Bronteo rašo:
Taip paprasta? Net neįdomu pasidarė... galvojau tikslumas 0,01% reikalingas ar kokia temperatūra netoli 2000 laipsnių Smile
Imi operacinį stiprintuvą (geriausia rail to rail tipo, su maksimalia maitinimo įtampa ne mažiau 15V), surenki neinvertuojančią schemą, parinkdamas varžas taip, kad stiprinimo koeficientas būtų 20 ir turi.
Kai temperatūra bus +45 laipsniai, LM35 išėjime bus 0.45mV, OS išėjime - 9V. Kai temperatūra +70, LM35 - 0.7V, OS - 14V.
Tinka?
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
darius_p
Kas per ventiliatorius, galingumas? 14V, čia auto?
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 13:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar rašo:
Tinka?
Nepanašu, kad tiktų, nėra slenksčio iki kurio nereaguojama. Reikia dar vieno komparatoriaus kuris "enablintų" aukščiau aprašytą dalį.
PranešimasParašytas: 2016 02 06, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintaras_bar
Evaldas_S rašo:
Tai aš ir neteigiu, jog čia galutinė schema. Būtų visai neįdomu pateikti "sukramtytą" sprendimą. Temos autorių "užvedu ant kelio", o toliau tegu ir pats savo galva pagalvoja Smile
