Dabar yra 2026 06 24, 00:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Schema revers ON funkcijai
Schema revers ON funkcijai |
Parašytas: 2015 09 01, 23:16 |
man reikėtų schemos tokiam daiktui: norėčiau įsidėti signalizatorių rūsio durims. Turiu sireną veikiančią nuo 12V, nusipirkau magnetinius kontaktus prie durų, bet jie kitaip nei tikėjausi veikia atvirkščiai- kai durys uždarytos - grandinė tai pat uždaryta, kai atidarytos - atidaryta ir problema, kad signalizacija veiktų atvirkščiai t.y. kai durys uždarytos. Gal kas turite minčių kaip išspręsti šią problemą? Gal galima nebrangiai susirinkti schemutę 12V kuri pagelbėtų?
Dėkoju |
Re: Schema revers ON funkcijai |
Parašytas: 2015 09 01, 23:25 |
| step.g rašo: |
Dėkoju |
Bet kurio atveju magnetiniai kontaktai bus silpnoki komutuoti sirenyte.... tam reiktu pasigaminti elementaru elektronini rakciuka ... nors manau tamstai bus paprasciau mehanini jungikli sumontuoti... |
Parašytas: 2015 09 01, 23:32 |
| Na su magnetiniais kontaktais išbandžiau - sirena veikia tokiu pačiu garsumu kaip ir tiesiogiai prijungus prie šaltinio (jei jūs tai turėjote omenyje). O del mechaninio jungiklio - jį pastebėjus galima tiesiog išjungti ir taip atjungti sireną. |
Parašytas: 2015 09 02, 07:20 |
| step.g rašo: |
atidarius duris savininkui sirena reks. teks daryti isjungeja .aisku gali ji paslepti bet vistiek neisvengsi rekimo atrakinant ir uzrakinant , atba isjungejas tures buti isorej .
toks periodinis zvygavimas greit pripratins visus aplinkinius i ta neberaguoti ,o tai griauna pacios signalizacijos naudojimo prasme . nieks juk nebekreipia demesio ir rekiancias masinas ..
todel siulyciau paieskoti tam skirtos irangos , kuri tokiam minimaliam reikalui nekainuos daug , bet tures nors kokia prasme.. |
Parašytas: 2015 09 02, 08:48 |
Na tikejausi tokio komentaro. Viskas apgalvota, isjungimas isoreje (be abejo tik as 1 ji zinau), ileidziami magnetiniai kontaktai paslepti, uz paprastu mediniu duru stovi grotines durys - elektros instaliacijos taip pat nepavyks atjungti taip greitai.
Del praeitos sirenos - ji yra, veikia, bet nežinau ar tie 83 db pagelbes ir ar bent pirmame aukste pas kaimynus girdesis.
Aisku, čia daugiau pasižaidimai, mirtino reikalo nėra, bet vis tiek planuoju prijungti dar 1 sireną į lauką, jei jau neįmanoma prijungti prie pagadintos sirenos (hencio komentaras) reaguojančios į judesi, pagalvojau padarysiu papraščiau.
Tai niekas neturite jokių sprendimo variantų? |
Parašytas: 2015 09 02, 09:24 |
| taigi rase junk per tarpine rele ar kazkok spec valdikli. tada bus kaip nori. uzdarytos durys laikys rele ijungta. o rele laikys atvira kontakta ir sirena neveiks. atidarius duris rele issijungs, o kontaktai susijungs. ir prades cypt tavo pricindalai... |
Parašytas: 2015 09 02, 10:25 |
| step.g rašo: |
| veikia atvirkščiai- kai durys uždarytos - grandinė tai pat uždaryta, kai atidarytos - atidaryta ir problema, kad signalizacija veiktų atvirkščiai t.y. kai durys uždarytos. Gal kas turite minčių kaip išspręsti šią problemą? |
Arba invertuoji su tranzistoriumi - mažiau srovės naudos nei pastoviai įjungta relė. Shema:
Tranzistorius - bet koks PNP tipo, pvz.: BD136
Rezistorius - 2,2-10k
Arba naudok ne magnetinį kontaktą, o galinuką.
P.S. Paredagavau schemą - pridėjau tranzistoriaus išvadų reikšmes |
Parašytas: 2015 09 02, 11:06 |
| buna herkonu su perjungiamais kontaktais , bent jau anksciau budavo .pasieskok gal rasi .nereiks nieko burti ir nenaudos be reikalo elektros. |
Parašytas: 2015 09 02, 11:16 |
| rimosiuss rašo: |
Taip, rimosiuss teisus, yra Evitoje |
Parašytas: 2015 09 02, 11:59 |
Signalizacijoje specialiai naudojami NC kontaktai, kad priduodama butu apibreztos varzos konturas, kurio varzai pakitus signalizacija suveiktu.
Jei maitinimas is baterijos, tai vietoje BJT reiktu rinktis MOSFET, nes jie valdomi potencialu ir jam suformuoti uztenka Mom varzos. |
Parašytas: 2015 09 02, 12:48 |
Ten rašoma, kad jo komutuojamoji galia ne daugiau kaip 30W aktyvinė ir ne daugiau kaip 1,5VA induktyvinė. O srovė - nuo 5 mikroamperų iki 1 A. Įtampa nuo 0,05 iki 220. Daugiau, nei pakanka sirenai |
Parašytas: 2015 09 02, 18:37 |
| Nusipirkau herkona, kaip suprantu magnetinis kontaktas nebereikalingas, nes herkone perjungimas ivyksta priartejus magnetui. Aš galvojau, kad atsiradusi itampa grandineje perjungia herkona... |
