Dabar yra 2026 06 12, 20:16. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » 2 pjezo elementai vietoje 1
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 00:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Sveiki, gal būt pradėsiu nuo priešistorės: taigi, prieš kurį laiką ilgapirščiai apšvarino mano rūsį. Nuspręndžiau įsidėti garsinę signalizacija (pigus kinietiskas daigtas uz ~15 €), bet norėčiau pajungti 2 pjezo elemetus vietoje esančio 1 (antrąjį pritaisyčiau lauke). Tiesiogiai prijungus antrąjį pjezą, kaip ir reikėjo tikėtis, garsas stipriai susilpnėjo.Gal galėtumėte parekomenduodi shemutę, kuri leistų prijungti 2-ąjį pjezą be DB sumažėjimo? Vadinamoji "signalizacija" veikia nuo 6V.
Dėkoju
p.s. iš užklausos tikriausiai supratote - elektronikoje as žalias Embarassed bet shemutę susirinti mokėčiau.
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Turbūt neužtenka srovės, nes signalizatorius veikiantis nuo 6V turi dar įtampą pakelti, kad sirena turėtų pakankamai dB (kai kaukia sirena pamatuok kiek voltų yra lygiagrečiai 1 pjezo elementui ir kiek V kai pajungi du). Siūlyčiau signalizacijos išėjime jungti galios kartotuvą - maitinamą reikiama įtampa iš kito, normalaus šaltinio. Už kartotuvo jungti abu pjezo elementus lygiagrežiai.
Galios kartotuvu galėtų būti paprasčiausias dvitaktis kartotuvas dirbantis B klasėje.
https://www.google.com/search?q=B+class+emitter+follower&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIgr-f-ZrAxwIVQ3NyCh0p2Q6E&biw=1280&bih=887
Šitas bus paprasčiausias: http://www.cs.mcgill.ca/~rwest/wikispeedia/wpcd/images/28/2860.png
Tranzistoriai turi būti bent dvigubai didesnei įtampai, šiek tiek didesnės galios ir srovės nei reikia. Maitinti nuo išlygintos įtampos šaltinio.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Didelis ačiū, bandysim konstruot Smile
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nemanau kad cia pades kokie katrotuvai, nes shema ten turbut ne tokia kad juos galetum panaudoti.
Geriau butu jungti visa sirena
kitas varintas padidinti garsa butu vietoje 6v maitinti sirena nuo 12v
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Šiandien pamatavau įtampą tenkančią piezo elementui tik ~170mV. Gaila amperų negalėjau pamatuoti nes sugedusi ši funkcija testeryje. Kiek žiurėjau Lemonoje piezo signalizatoriai ten nuo 1.5V (pagrinde 3-30V), tuomet ar tiks toks kartotuvas?
TO Digix: Dėl visos sirenos jungimo - kaip reikėtų ją prijungti?
PranešimasParašytas: 2015 08 24, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g rašo:
Kol nežinom kaip dabar yra padarytas pjezo elemento prijungimas ir koks pats pjezoelementas tol visi iki šiol buvę ir būsimi patarimai naudingi tiek pat kaip burbulai į vandenį.
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g rašo:
as nezinau kas pas tave per sistema, bet papratai sirena buna atskiras modulis kiuris kaukia padavus maitinima
tau niekas ntrukdo sujuntis 2 sirenas lygereciai ir statytis jas skirtingose vietose
tavo matavimai visiska nesamone, nes pjezo elemetai veikia ne nuo 170mv o nuo keleto desimciu voltu. kartotuvas tau tokiu atveju visai ne i tema.
labiau tiketina kad sujungus du elemetus lygerteciai tu isderinai LC kontura, todel dabar nebera rezionanso ir krito garsas
kaip jau evaldas minejo jei noriu rimtesnes pagalbos padaryk sirenos nuotrauka arr kazkaip ktaiupo duok zinoti kas ten per sistema
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 13:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Nufotkinau sireną, nežinau kiek info bus galima gauti iš nuotraukos...
Beje jei klausa neapgauna tai garsas tikrai mažesnis nei buvo, kai tik ją įsigijau.
Galiausiai turbut teks pirkti dar 1 sireną Confused
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 16:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nu va, matau kad cia labai primityvi sirena kuri negaletu duoti jokio rimtesnio garso betkokiu atveju
tau garsas ko gero nukrito todel kad isderinai jos LC kontura, pjezoelementas is esmes yra kondensatorius o nuosekliai pajungtas induktyvumas.
tam kad veiktu su dviem elmentais lygereciai, reikia paderinti rites induktyvuma
bet daug tiketis neverta
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 20:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
O kaip ta induktyvumą paderinti? Embarassed
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
galima bandyti nuvyunioti dali viju manau zinai kad ta rite tai didelis frefitinis cilindras nulupk izoliacija kad prietum prie vielos tada dali nuvyniok ir parink toki induktyvuma kad garsas butu maksimalus derinti gali ir veikiancia sirena
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Na reikės išsivešti į kaimą signalizatoriu šiam derinimui, ten ir ausines turiu neblogas trimerines ir pabandyti derinti pajungus abu piezus.
Beje - ne papraščiau būtų nusipirkti kitą tinkamą ritę ir pakeisti (aišku turbūt nežinia kokio tipo jos reikia?)
Mano, tikriausiai, kvailos mintys: pagalvojau, kad gal būt būtų įmanoma tiesiog padubliuoti dalį schemos papildomam piezui, kad veiktų nuo to pačio valdymo (pultelio)?
Na dėkui, bandysim derinti, pranešiu kaip sekėsi. Tikėkimės projektas bus užbaigtas sėkmingai.
PranešimasParašytas: 2015 08 25, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei perklant kita rite tai galima butu pirkti lygiai tokia pat ir lituoti lygereciai kad kompensuoti lygereciai pajungta garsiakalbi, bet derinti vijas bus lengviau nei vaziuoti i parduotuve pikrti Laughing
PranešimasParašytas: 2015 08 26, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
step.g
Paderinau rite, ispesiau ~83 db is buvusiu 105 (tik1 piezas).
Galvoju gal padaryt papraščiau: pvz gal yra shemute kurioje garsiakalbis įsijungia nuo garso, žinau būna shemu kuriose aktyvavimas vyksta nuo šviesos pokyčio, gal būtu ir nuo padidejusio garso?
PranešimasParašytas: 2015 08 28, 07:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Digix rašo:
Kaip rašiau aukščiau, įtampa 6V turėtų būti pakeliama (mano turėto signalizatoriaus įtampa iš 9V buvo pakeliama iki 18V pjezui, rėkė garsiai). Pastatęs kartotuvą (kaip ir rašiau nuo atskiro maitinimo) prieš antrąjį (galima ir daugiau jungti) pjezą - neišderini kontūro. Štai kam kartotuvas galėtų būti naudingas. Bet kaip supratau ir su vienu pjezu kažkas stipriai negerai - tai kartotuvas tikrai nepadės; 83dB - čia nesignalizacija.
p.s. 170mV čia kažkas netaip. Gal DC įtampą matavai?
