Dabar yra 2026 06 11, 18:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » ABS "apšvietimas"
Puslapis 14
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Variau technikine lengvam automobiliui... po 4 rių metų sužinojau, kad yra abs... nors prieš du metus to nereikėjo, bet dabar paaiškino, kad nešviečia lemputė su abs ženklu, įjungus degimą, skydelyje. Na, ir nors su stabdžiais viskas gerai, dabar reikia uždegti tą lemputę...... gal kas patarsite kaip (kadangi turiu įtarimą, kad sutaisyti pilnai bus ne mano kišenei) "apeiti" tą dalyką?
Turiu tokią minti. Nuo kurios tai veikiančios lemputės pajungti lemputę abs-ui, bet manau reikėtu pirmiau pasižiūrėti veikiančios varžą ir vietoj jos pajungti dvi , kad atitiktu vienos varžą. Ar labai nusišneku ???
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
na truputi
pirmiausiai parasyk koks auto ir kelintu metu
neimanoma nera,yra nenoriu
 Re: ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused rašo:
Apie ABS lempučių imitaciją visur kalbama jau >10 metų. Viskas jau išrasta. Šitam forume irgi pakankamai kalbėta, nematau reikalo kartotis.
P.S. mano asmenine nuomone jei neturi už ką susitvarkyt automobilio bent iki minimalių TA reikalavimų tai reikia naudotis visuomeniniu transportu.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Roland1977 rašo:
na truputi
2002 almera tino ,84kw, dyzelis, 2,2.
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Evaldas_S rašo:
gaila, bet aš ne toks turtingas kaip tamsta. Sad
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Roland1977
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
zinoma lengviausiai ir protingiausiai butu susitvarkyti.antras variantas butu umesti tilta nuo kazkurios lemputes ir viskas
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
O kur ir už kiek tai būtu galima padaryti?
ps. geriau būtu bent jau Kauno/Panevėžio/Kėdainių apskrity...
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 11:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused rašo:
Čia yra tavo problema, ne mano. Bet mano problema tampa tada kai įvažiuoja į šoną toks plikomis padangomis ir be ABS-o. Tada kaltininko draudimas išmoka man kompensaciją ir 50% prisiteisia iš to durnelio ir tada gaunasi taip, kad anas jau didžiąją dalį savo sumauto gyvenimo mokės po kažkiek % iš savo menko atlyginimo.
Čia ne pasaka, o realus įvykis.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Prie ko čia plikos padangos? Tai sakai jei neturi ABS-o, negalima išvažiuoti į gatvę? ir manai, kad visos mašinos jį turį? Na, nežinau, jei durnas tai ir ABS-as nepadės..
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 13:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused rašo:
Aš tau norėjau pasakyti, kad jei bus rimtas įvykis tai draudimas gali paieškot ir paieškos priežasčių kaip nugręžti tave. Techniškai netvarkingas automobilis (neveikiantis ABS) kaip tik gali būti ta priežastis. Bet jei tau nedaeina ką norėjau akcentuoti tai daugiau niekuo negaliu padėt.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis
draudimas negalioja dviem atvejais-jei auto be tech apziuros,arba padangos neatitinka normu.visa kita,jau dideli teisminiai gincai,kurie draudimui dazniausiai neapsimoka.del abs neveikimo,labai mazas procentas,kad itakos eismo ivyki.gi kai kuriose auto yra net mygtukas,kad ji gali isjung.ir nera niekur reglamentuota,kad privalai vaziuot su ijungtu.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 13:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gramelis rašo:
Dažniausiai taip, tačiau jei gręsia išmokėti sumą arti maksimalios įstatymais numatytos tai gali būti ir kitaip. Žinau ne vieną tokį atvejį.
Pats TA nebuvimas, dar niekaip nepanaikina draudimo. Turi būti įrodyta, kad avarija įvyko dėl techniškai netvarkingos auto. Jei įrodoma tai tada px ar buvo TA ar nebuvo.
P.S. įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Privalomojo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo įstatymą reiktų pasiskaityt daugeliui. O tai paistot beleką. Ne tik šiame forume, bet apskritai dauguma nežino ir nesupranta daugelio dalykų.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Ok teismai... kaip užmesti tilta nuo kazkurios lemputes ? ar sudetinga?
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkls
Kokį tiltą? Manai nepastebės kad vienu metu ABS lemputė su kita užgęsta. Galėjai pirma gūglo paklausti, prieš kelišimtajį kartą užduodamas tą patį klausimą. Atsakymas NE555.
 ABS "apšvietimas"
PranešimasParašytas: 2015 08 14, 15:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
paused
Hm. Nebuvo lemputės... . Matyt taip užgęsino klaidą. Įjungus, vieną kartą sumirgsi ir šviečia pastoviai.
