Dabar yra 2026 05 11, 01:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Optrono jungimas RSS relėje
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Darau RSS trifazę. Nuo vieno išvado Arduino noriu pajungti tris MOC3063 ir vieną LED indikacijai. Pagal datasheet'ą vienam išvadui 20mA, tad kaip ir nepavyks tiesiogiai, nuosekliai įtampa 5V per maža, lygegrečiai srovė bus per didelė, kad užtikrinti sklandų darbą MOC'ams. Schemoje dar bus 9V ir 12V galima panaudoti bet kurią iš jų panaudojus tranzistorinį raktą.
Tik kaip geriau jungti moc'us nuosekliai ar lygegrečiai, koks praktikoje patikimesnis būdas. Visi turi pliusų ir minusų, bet praktika geriausia, o aš jos neturiu Sad
 Re: Optrono jungimas RSS relėje
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas rašo:
Nuosekliai, o prasmė tokia, kad jeigu sugenda vienas tai neveiki ir kiti, t.y. taip kaip ir turėtų būti trifazėse sistemose, negalima leisti nepilnafazio režimo.
PranešimasParašytas: 2015 02 03, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ačiū. Dar prie to pačio į ką orentuotis į Forward Current — Continuous? Kad varžą paskaičiuoti? Dsht. nurodyta jos reikšmė 60mA.
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 08:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
taip. nuolatinė tiesioginė srovė
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 17:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ai visai jau nebesusigaudau datasheete. Radau schemą internete kur kaip ir atitinka mano poreikius. Sujungti nuosekliai trus MOC'ai ir LED indikacijai ir balastiniam rez. paskaičiuoti pateikta formulė
R=(12(Uvaldym)-5,5)/0,01(Ivaldymo)=650Om.
Mano atveju MOC3063
Forward Current — Continuous=30mA
LED Trigger Current, Current Required to Latch Output=5mA
Forward Voltage (IF = 30 mA) =1,3V
O signalinio LED imu I=20mA, Udrop=2V
Tuomet
R=(12-(3*1,3+2))/0,015=407om
0,015 ėmiau, kad apsidrausti per viduriuką, nebūtina, kad LED visu ryškumu spindėtų, o MOC turėtu užtekti tokios srovės.
Ar taip mastau, ar čia ką privėliau iš duomenų lapo?
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 22:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
ar čia ką privėliau
schemą rodyk
PranešimasParašytas: 2015 02 04, 22:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Aš naudosiu MOC3063
PranešimasParašytas: 2015 02 05, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
(12V-3×UF1-UF2)/I
čia:
12V valdymo įtampa;
UF1 tiesioginis įtampos kritimas ant optrono spinduolio;
UF2 tiesioginis įtampos kritimas ant indikatorinio LED'o;
I pageidaujama leisti per LED'us srovė.
beje, užrašas:
"для 12 вольт"
kaip tik ir rekomenduoja rezistoriaus nominalą nuo 510 iki 630 Ω kaip valdymo įtampa 12V
PranešimasParašytas: 2015 02 05, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ačiū už komentarus. Aš matau tą pastabą (apie 12V) tik norėjau įsitikinti jos teisingumu, maža ką kas sugalvojo ir aš esu pribraižęs schemų ir gerų ir nelabai...
Tik man neaišku buvo dėl MOC'ų ch-kų , jeigu LED'ams parašyta Udrop=2V tai kaip ir aišku, o čia tokios ch-kos nerandu , čia yra Mano atveju MOC3063
Tai kiek čia gaunasi ta Udrop=1,3V, prie 30mA, bet 30mA tai jau max, tuomet imti apie 10-20mA?, o Udrop 1-1,1V ?, autorius ima visos spinduolių grandinės 5,5V iš kur?
Žinomas ne kažkoks skirtumas dėti apie 600omų ir nesukt sau galvos, bet tiesiog noriu išsiaiškinti MOC'ų charakteristikas, nes dar nepaskutinė schema Smile
PranešimasParašytas: 2015 02 05, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
aplinkos įtaka didesnė, nei srovės, todėl nėra prasmės blusinėtis
Udrop 1-1,1V ?
na ir kokia srovė bus prie tokios įtampos, su kokia paklaida ją galima numatyti?
todėl, kad tokiuose optronuose naudojami IR LED'ai, o jų tiesiog technologiškai nepagaminsi su kitokiomis charakteristikomis.
PranešimasParašytas: 2015 02 05, 22:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tai ir sakau, kad 5,5V paimta iš lempos t.y. maždaug.
PranešimasParašytas: 2015 02 06, 08:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
a1girdas
o jeigu suskaičiuosi tiksliai, įvertindamas technologinio išsibarstymo, senėjimo, aplinkos ir sušilimo nuo darbo įtaką, gausi tikslų diapazoną nuo 5,42 iki 5,57, ar taip?
o rezistorių kokio tikslumo konstrukcijoje naudosi?
PranešimasParašytas: 2015 02 06, 09:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Mes čia tuščią diskusiją užvedėm. Aš suprantu, ką nori pasakyt, o man tik rūpėjo klausimas į kokius parametrus atsižvelgt skaičiuojant grandinę.
